Здравствуйте.
Возникла неожиданная проблема с Mikrotik RB493G. Роутер настроен следующим образом:
На порты ether 10 и ether18 приходят 2 провайдера, IP получаются по DHCP.
Порт у ether11 присвоен IP адрес 192.168.88.1/28. Он является мастер-портом для ether12,ether13,ether14.
Порту ether15 присвоен IP адрес 192.168.88.17/28. Он является мастер-портом для ether16,ether17.
Поднят DHCP-сервер, который выдаёт ip адреса клиентам из двух подсетей.
Настроен Policy based routing. Т.е. клиенты из сети 192.168.88.0/28 ходят в интернет через ether10, клиенты из 192.168.88.16/28 соответственно через ether18.
Настроено резервирование каналов, т.е. при падении одного из каналов переключаемся на второй.
Все вышеперечисленное работает. Не работает доступ к сети MS у клиентов локальной сети через сетевое окружение. При нажатии на значок рабочей группы выскакивает сообщение «Заданная сеть недоступна». Причем если мы пингуем Netbios-имя компьютера, ответ мы получаем. При попытке зайти на \\ClientPC получаем сообщение «Сеть не доступна». При доступе по IP адресу, т.е. \\192.168.88.2 доступ получаем. Т.е. задача стоит чтобы клиенты с портов ether11, ether12, ether13, ether14 видели друг-друга в сетевом окружении. Бьюсь с этой проблемой уже второй день. С Mikrotik имею дело впервые.
