Привет.
Cisco 1841, внутри c1841-advipservicesk9-mz.151-2.T1. Используется в качестве аксесс-роутера для небольшого (меньше 5) количества абонентов, используется URPF, шейпинг через shape average в 1-4 мегабита в service-policy out на клиентских интерфейсах (1Q). Поднята BGP-сессия с другим роутером, в неё оттуда ничего не анонсируется.
Происходит как-то так - сначала отваливается в один из чудных дней ssh, затем по telnet перестаёт вырисовываться sh running-config (отдаёт пустоту), startup-config при этом рисуется. А затем отваливается и telnet. При этом роутить/форвардить продолжает. В выводе sh memory (много цифр) и прочем не разумею, посоветуйте, пожалуйста, что подебажить.
UPD.: добрые люди посоветовали в MRTG подёргать по SNMP температуру/CPU и прочее, попробую, но тема открыта.
Edited by GFORGX
sh align - покажет были ли traceback'ы что говорит о том что надо бы обновить IOS и понаблюдать. Это самый простой путь всегда.
sh buffers - поможет если есть утечки памяти, но это в том случае если sh mem sta, показывает малый объем оперативы
Попробую, как доберусь и ребутну в дорабочее время :) Ещё возникла мысль посылать Syslog куда-нибудь, авось, тоже чего увижу.
И кстати был ли упгрейд памяти на этой железке? Если был то возможно планка установленная битая, как вариант по крайне мере.
Сие неизвестно никому. Железка года 3 валялась на подоконнике в комнате NOС-а (по причине цискофобии прежних линукс-онли админов), до того, как я до неё добрался.
sh ver вам подскажет, в дефалтовой конфигурации там 256 мегов, с апгрейдом 384. Просто в 1800 серию легко вставлялись SO-DIMM ноутбучные поэтому могут быть неродные битые случайно :)
Спасибо :) Надо было воткнуться консольным в какой-нибудь из соседних Linux-серверов, не ждал бы до завтра, да не подумалось.
Собственно, как-то вот вот так:
%% Low on memory; try again later
*Apr 25 02:25:11.026: %SYS-2-MALLOCFAIL: Memory allocation of 21840 bytes failed from 0x6355AA24, alignment 0
Pool: Processor  Free: 80124  Cause: Memory fragmentation
Alternate Pool: None  Free: 0  Cause: No Alternate pool
-Process= "Licensing Auto Update Process", ipl= 0, pid= 149 -Traceback= 0x62826C0Cz 0x636DE5A8z 0x635542ECz 0x6358BB70z 0xz
*Apr 25 02:25:11.030: %LICENSE-2-VLS_ERROR: 'VLSnotifyBirthAndExpiryEvents' failed with an error - rc = 25 - 'Error[25]: Co.
Client-server version mismatch?
' -Traceback= 0x627F9E84z 0x627F9E68z
память течет у вас рекой
show processes memory sorted
show mem dead
позволит понять что за процес жадный такой, но это будет скорее workaround а реальное решение в итоге будет обновить ios.
Насчёт ssh были мысли, но руки не доходили. Сейчас с утра ребутнул, по-быстрому отключил ssh. Посмотрим.
К слову, она, видимо, правда, ущербная какая-то :)
Cisco 1841 (revision 6.0) with 121856K/9216K bytes of memory.
Edited by GFORGX
Она вряд ли, скорее тот кто на неё такой иос накатил. cisco.com говорит:
c1841-advipservicesk9-mz.151-2.T1.bin
Release Date: 17/AUG/2010
Size: 42400.62 KB (43418228 bytes)
Minimum Memory: DRAM:192MB Flash:64MB
