el_misho Posted April 11, 2011 Posted April 11, 2011 Здравствуйте, Решил оптимизировать свой шейпер и переписать правила для фильтров с использованием хеша. Трафик режется в пределах одной подсети, например 10.10.80.0/24. И вместо 256 линейныйх правил (для каждого IP) хочу заменить хеш фильтрами. Прочитал что нашел про хеш фильтры и наткнулся на статью http://habrahabr.ru/blogs/sysadm/89002/ В ней меня заинтересовали правила для 13 хеш таблицы, вот одно из них: /sbin/tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip prio 1 u32 ht 13:2: match ip dst 192.168.2.2/32 match ip protocol 1 0xff flowid 1:11 Скажите, пожалуйста, в принципе, зачем здесь ещё делать match для 192.168.2.2/32? Ведь по идее сюда (согласно ht 13:2) уже попадет пакет который имеет IP 192.168.2.2. В этой статье http://ace-host.stuart.id.au/russell/files/tc/doc/cls_u32.txt как я понял, на похожий вопрос отвечают мол так: что это нужно если у тебя больше одной подсети и сюды может попасть из другой подсети. Но не уверен что правильно понял. Просто конечная цель моя заменить это правило (match ip dst 192.168.2.2/32) другим – проверкой маркированного трафика в рамках этого IP. Т.е вместо match хочу сделать fw. Вставить ник Quote
photon Posted April 11, 2011 Posted April 11, 2011 Вот хороший пример по хэш-фильтрам: http://www.hazard.maks.net/blog/index.php?op=Default&Date=200802&blogId=1 /sbin/tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip prio 1 u32 ht 13:2: match ip dst 192.168.2.2/32 match ip protocol 1 0xff flowid 1:11 Скажите, пожалуйста, в принципе, зачем здесь ещё делать match для 192.168.2.2/32? Ведь по идее сюда (согласно ht 13:2) уже попадет пакет который имеет IP 192.168.2.2. Затем, что там стоит flowid 1:11, это номер класса обслуживания (очереди), в которую попадает трафик для IP 192.168.2.2. В других фильтрах номер очереди не фигурирует. В этой статье http://ace-host.stuart.id.au/russell/files/tc/doc/cls_u32.txt как я понял, на похожий вопрос отвечают мол так: что это нужно если у тебя больше одной подсети и сюды может попасть из другой подсети. Но не уверен что правильно понял. Просто конечная цель моя заменить это правило (match ip dst 192.168.2.2/32) другим – проверкой маркированного трафика в рамках этого IP. Т.е вместо match хочу сделать fw. Зачем что-то маркировать на шейпере? Вставить ник Quote
el_misho Posted April 12, 2011 Author Posted April 12, 2011 Вот хороший пример по хэш-фильтрам: http://www.hazard.maks.net/blog/index.php?op=Default&Date=200802&blogId=1 /sbin/tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip prio 1 u32 ht 13:2: match ip dst 192.168.2.2/32 match ip protocol 1 0xff flowid 1:11 Скажите, пожалуйста, в принципе, зачем здесь ещё делать match для 192.168.2.2/32? Ведь по идее сюда (согласно ht 13:2) уже попадет пакет который имеет IP 192.168.2.2. Затем, что там стоит flowid 1:11, это номер класса обслуживания (очереди), в которую попадает трафик для IP 192.168.2.2. В других фильтрах номер очереди не фигурирует. В этой статье http://ace-host.stuart.id.au/russell/files/tc/doc/cls_u32.txt как я понял, на похожий вопрос отвечают мол так: что это нужно если у тебя больше одной подсети и сюды может попасть из другой подсети. Но не уверен что правильно понял. Просто конечная цель моя заменить это правило (match ip dst 192.168.2.2/32) другим – проверкой маркированного трафика в рамках этого IP. Т.е вместо match хочу сделать fw. Зачем что-то маркировать на шейпере? 1) Ну в flowid можно направлять и не только по match (u32), а и по марке через fw. Вот например: tc filter add dev eth0 parent 1:0 protocol ip prio 90 handle 7 fw classid 1:10 (flowid и classid - одно и тоже. Т.е и для u32 мы можем использовать classid вместо flowid). 2) Ничего не маркируется на шейпере (да он этого и не умеет). Трафик перед попаданием на шейпер маркается в iptables. Просто существует определенный вид трафика в сети. Мы его отлавливаем, маркируем и подаем на шейпер. И в рамках родительского класса для каждого абонента он режется до определенной скорости. Т.е есть родительский класс для абонента и в нем два листовых (маркированный, и весь остальной). Это уже реализованно, но с использованием линейных правил, а теперь хочется переделать это через хеш. Вставить ник Quote
el_misho Posted April 12, 2011 Author Posted April 12, 2011 Протестировал, как оказалось, действительно правило match ip dst 192.168.2.2/32 не обязательно. Ставил вместо этого match ip dst 0.0.0.0/0 и трафик только для 192.168.2.2 идет именно сюда. Для маркированных пакетов, вместо fw можно использовать u32 match mark. Вставить ник Quote
