Karat Posted March 17, 2011 Posted March 17, 2011 В общем между 2-мя зданиями кинута вит.пара,между 2-мя компьютерами,в одном здании 16 видео камер подключены к 1пк,этот пк должен передавать видео с этих камер на 2-й пк в другом здании,кабель обжимал так: бел-ор,оранж,бел-зел,син,бел-син,зел,бел-кор,кор с одной стороны,со второй: бел-зел,зел,бел-оранж,син,бело-син,оранж,бело-кор,кор. пробовал и зеркально обжимать,в трее жолт. треугольник,компы друг друга не видят,на обоих пк вин 7,пробовал рядом соединять кабелем 2-3 метра,всё работает и зеркальным соединением и как я описал выше.Посоветовали в свойствах сетевой выставить значение 10мбит вместо 100,но думаю видео поток с 16 камер не влезет,также посоветовали поставить свич,но с ним ниразу не работал,ктото сказал что его надо ставить посередине кабеля если он слишком длинный,как я понял вид обжима кабелей не важен,свич сам определит и пошлёт куда надо) вопрос: если поставить 10 мбит или свич,устранит ли это проблему длинного кабеля? какой свич лучше,и где его ставить?(по середине или не важно),как правильно обжать кабель под свич. Вставить ник Quote
Dew Posted March 17, 2011 Posted March 17, 2011 (edited) Если в трее жёлтый треугольник - значит компьютер не может получить от DHCP-сервера адрес. Пропишите адрес статикой, может и заработает, если надо 100 мбит. Если не так важно - то 10 мбит в свойствах сетевой должно решить Ваши проблемы Edited March 17, 2011 by Dew Вставить ник Quote
Karat Posted March 17, 2011 Author Posted March 17, 2011 (edited) я в сетях не сильно разбираюсь,но когда подключал 2 этих пк ,2-х метровым кабелем,сеть была,и видео поток передавался, треугольник также был в трее. если реч идёт о IP адресах,то они прописаны. Edited March 17, 2011 by Karat Вставить ник Quote
rmika Posted March 17, 2011 Posted March 17, 2011 (edited) Последнее время современные сетевухи идут уже с определением полярности, поэтому как обжато по А или по Б не важно, скорей всего нужен свитч. где-то ближе к 100 метрам. Edited March 17, 2011 by rmika Вставить ник Quote
Karat Posted March 17, 2011 Author Posted March 17, 2011 т.е. если я его поставлю около компьютера,толку не будет? Вставить ник Quote
Tygra Posted March 18, 2011 Posted March 18, 2011 (edited) т.е. если я его поставлю около компьютера,толку не будет?не будет , какова длина кабеля м\у компьютерами ? И что за кабель вы проложили , при длинном линке и плохом кабеле у вас и 10мб работать не будет . Свич нужен просто как "репитер" т.е. усилитель сигнала , нужно ставить чем ближе к середине тем лутче . P\S цешкой пользоваться умеете ? , если да то на одной стороне все жилы закоротите , с другой стороны померте омметром сопротивление м\у рабочими жилами т.е м\у оран\бел.оранж\зел\бел.зел\ , если сопротивление больше 150-180 ом , даже на 10 работать не будет Edited March 18, 2011 by Tygra Вставить ник Quote
