SiXeD Опубликовано 23 марта, 2011 скинь в файле 5(одинаковые) минут с обоих сетевух Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
silitra Опубликовано 23 марта, 2011 2Tier думаю нужно так iptables -t nat -I POSTROUTING -s 10.0.0.0/20 -j NETMAP --to хх.хх.64.0/20 iptables -t nat -I POSTROUTING -s 10.0.16.0/20 -j NETMAP --to хх.хх.64.0/20 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tier Опубликовано 14 апреля, 2011 2silitra netmap не подходит, т.к. у абонентов /30. Все таки NAT запустили как есть, т.е. с непонятным трафиком :) Сперва на маленьком количестве абонентов ~2000, после недельки нормально работы, добавили еще ~6000. Две недели полет нормальный. Суточный лог трансляций размером 80G с помощь заклинания grep awk sed gzip превращается в 800 метровый gz файл. График нагрузки на CPU: - Основную нагрузку создает ulogd2. - Всплеск в конце графика - обработка суточного лога. Траффик на интерфейсах продолжает радовать своей разницей :) eth0 - смотрит во внешний мир: eth1 - смотрит в сторону абонентов: С излишним трафиком из вне все более-менее понятно, и выглядит это так: tcpdump -n -c 10 host xx.xx.76.198 tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes 09:30:15.813171 IP 91.195.127.1.41145 > xx.xx.76.198.14172: UDP, length 30 09:30:15.813179 IP 91.195.127.1.41145 > xx.xx.76.198.14172: UDP, length 30 09:30:15.813220 IP 91.195.127.1.41145 > xx.xx.76.198.14172: UDP, length 30 09:30:15.813224 IP 91.195.127.1.41145 > xx.xx.76.198.14172: UDP, length 30 09:30:15.813269 IP 91.195.127.1.41145 > xx.xx.76.198.14172: UDP, length 30 09:30:15.813273 IP 91.195.127.1.41145 > xx.xx.76.198.14172: UDP, length 30 09:30:15.813319 IP 91.195.127.1.41145 > xx.xx.76.198.14172: UDP, length 30 09:30:15.813322 IP 91.195.127.1.41145 > xx.xx.76.198.14172: UDP, length 30 09:30:15.813396 IP 91.195.127.1.41145 > xx.xx.76.198.14172: UDP, length 30 09:30:15.813400 IP 91.195.127.1.41145 > xx.xx.76.198.14172: UDP, length 30 Количество conntrack записей в пике достигает ~200000. В целом все работает нормально. Жалоб от абонентов на неадекватную работу каких-либо сервисов не посупало. Но конечно бы хотелось избавиться от излишнего трафика. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitalyb Опубликовано 14 апреля, 2011 хотелось избавиться от излишнего трафика. да вас, похоже, просто немного досят. Пишите владельцам этого src ip. А для чего ulogd2? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tier Опубликовано 14 апреля, 2011 там сотни src ip c похожим траффиком. ulogd2 для логирования NAT трансляций. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nickD Опубликовано 14 апреля, 2011 ВОпрос к знатокам, как будет работать такая конструкция для NAT(или вообще работать не будет), даст ли какой либо выиграш по сравнению со стандарной. iptables -t nat -I POSTROUTING -s 10.0.0.0/20 -j NETMAP --to 77.66.64.0/20 iptables -t nat -I POSTROUTING -s 10.1.0.0/20 -j NETMAP --to 77.66.64.0/20 iptables -t nat -I POSTROUTING -s 10.2.0.0/20 -j NETMAP --to 77.66.64.0/20 iptables -t nat -I POSTROUTING -s 10.3.0.0/20 -j NETMAP --to 77.66.64.0/20 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tier Опубликовано 14 апреля, 2011 Кажись NETMAP только для трансляций сеть в сеть, 1 к 1. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitalyb Опубликовано 14 апреля, 2011 ulogd2 для логирования NAT трансляций. ага, понял, оно через интерфейсы conntrack-tools и работает. там сотни src ip c похожим траффиком. значит ддосят ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tier Опубликовано 15 апреля, 2011 Со входящим трафиком из вне все ясно. Как объяснить, поймать и избавиться от избыточного исходящего трафика на внешнем интерфейсе? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
maga Опубликовано 25 июня, 2011 добрый вечер!!! у меня тоже почти схожая проблема которую описывает tier стоит сервер, ось "red hat 5.5" настроен NAT -A POSTROUTING -s 192.168.X.X/255.255.X.X -o eth0.181 -j SNAT --to-source X.X.109.70 -A POSTROUTING -s 192.168.X.X/255.255.X.X -o eth0.181 -j SNAT --to-source X.X.46.16 ................ ................ ................ COMMIT и чуток отредактировал conntrack net.ipv4.ip_conntrack_max = 20000000 net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_tcp_max_retrans = 3 net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_tcp_be_liberal = 0 net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_tcp_loose = 1 net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_tcp_timeout_max_retrans = 120 net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_log_invalid = 0 net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_generic_timeout = 180 net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_icmp_timeout = 30 net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_udp_timeout_stream = 180 net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_udp_timeout = 30 net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_tcp_timeout_close = 10 net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait = 120 net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_tcp_timeout_last_ack = 30 net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_tcp_timeout_close_wait = 60 net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_tcp_timeout_fin_wait = 120 net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_tcp_timeout_established = 180 net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_tcp_timeout_syn_recv = 60 net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_tcp_timeout_syn_sent = 120 net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_checksum = 1 net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_buckets = 8192 net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_count = 111308 net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_max = 20000000 и настроен quagga (эмулятор цыски) так вот... сталкнулся с проблемой, у абонентов (безлимитный тариф) изначально прекрасно работает интернет без задержек показывает видео и т.д. но через 15-25 минут интенсивной работы в интернете начинает потихоньку медленно открывать сайты, тормозить видео например "vkontakte, YouTube, одноклассники", а в часы пик качество интернета вообще отвратительный. как мне решить эту проблему? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
