Guest Posted May 12, 2004 Posted May 12, 2004 Люди подскажите и меня такой сабж. И если кто знает подскажите как на выделенке полность запретить входящий трафик, а то вроде всё через тарелку идет, а выделенка все равно подворовывает ;) Помогите. Вставить ник Quote
Max Ivanov Posted May 12, 2004 Posted May 12, 2004 а по ней все расно будет идти служебный входящий трафик если у тебя например VPN аесли ты просто прокси указываешь спутникового провайдера, то все что не через прокси (почта ася и много чего еще) будет по земле бегать Вставить ник Quote
Guest Posted May 12, 2004 Posted May 12, 2004 У меня программа UserGate, как в ней настроить что бы через спутник принмало? Вставить ник Quote
Max Ivanov Posted May 12, 2004 Posted May 12, 2004 а она сейчас не принимает ? или принимает но тебя не устраивает размер траффика по земле ? Вставить ник Quote
Guest Posted May 12, 2004 Posted May 12, 2004 Да, не устравивает. енаша фирма сидит в инете на 100 гигов минимум в месяц. Поэтому входящий по выделенке получается огромный. Помогите! Вставить ник Quote
Guest Posted May 12, 2004 Posted May 12, 2004 В пакетах: Отправлено: 5692 Принято: 1878 т.е. видишь как много качает наземный канал. Мне в офисе провайдера спутникого инета сказали: Если Вы запретите наземный входящий трафик, то будет работать только исходящий, а входящий совершенно весь пойдет через спутник (только задержки на некоторые вещи будут больше). Может Antoha или кто нибудь еще знаете? Помогите! Вставить ник Quote
Max Ivanov Posted May 12, 2004 Posted May 12, 2004 у меня сейчас например отправленно 48 535 а принято 47 915 пакетов в мегабайтах получается так отправленно 28 004 кб принято 8 022 кб и это не показатель могло быть и наоборот ты в мегабайтах или процентах скажи соотношение in-out Вставить ник Quote
Guest Posted May 12, 2004 Posted May 12, 2004 А один пакет чему равен??? Сколько байт? В одном килобайте - 1000 байт? Правильно? Вставить ник Quote
Max Ivanov Posted May 12, 2004 Posted May 12, 2004 кто у тебя спутниковый провайдер ? как тв работаешь с ними (прокси просто их, или тунель лежит)? можно ли в UserGate фильтровать что нить на интерфейсах, я просто с ним не работал, но у меня как то стоял винроут и спутник, так у меня проблем небыло никаких вообще просто если у тебя тунель на них, ВПН или еще чегонить, то просто NAT надо врубить на тунеле а на выделенке отрубить, чтоб ни кто из сети не мог ломанутся по земле, а если и пытался попадал на твоего провайдера, а от него ответ всегда по космосу прийдет Вставить ник Quote
Guest Posted May 12, 2004 Posted May 12, 2004 А соотношение: 1/4 1- исходящий 4 - входящий Вставить ник Quote
Guest Posted May 12, 2004 Posted May 12, 2004 Что такое NAT и как его врубить? У меня VPN соединение к провайдеру SpaceGate через спутник NSS-6 Вставить ник Quote
Antoha Posted May 12, 2004 Posted May 12, 2004 объясняю, полностью запретить входящий наземный нельзя!!!! Можно только добиться 0,7-1% от спутникового, я сам юзаю до сих пор уже в течении 4 лет, что только не ерепробовал, хотя в идеале должно быть так: наземный - in-6kb, out 65-70kb, спутник in-1Mb Вставить ник Quote
Guest Posted May 12, 2004 Posted May 12, 2004 Ну как же его отрубить подробно напиши пожалуйста! Вставить ник Quote
Max Ivanov Posted May 12, 2004 Posted May 12, 2004 подожди я сейчас посмотрю что такое UserGate Вставить ник Quote
Guest Posted May 12, 2004 Posted May 12, 2004 И подскажите пожалйста сколько байт равен один IP пакет? Вставить ник Quote
Guest Posted May 12, 2004 Posted May 12, 2004 Так, а вот пожалуйста не надо что входящий траффик нельзя убрать! Короче с VPN это осуществить никак нельзя, а вот если ты сделаешь тоннель IP GRE и поставишь линукс - все будет ОК... Или на ***дой конец поставь сатакс или глобакс, говорят помагает..... С глобаксом основные фишки это то что там траффик не плохо жмется и пинг уменьшеатся... И в мнете серфинг - одно удовольствие, не от что с этим VPN-ом... А какой спутниковый провайдер у тебя?? Если SpaceGate - все то что я написал выше можно без проблем осуществить Вставить ник Quote
Max Ivanov Posted May 12, 2004 Posted May 12, 2004 это вырезка из описалова UserGate версии 3,0 NAT (Network Address Translation) – теперь настройка вашей сети станет намного проще, а работа в сети намного удобнее. Интернет станет «прозрачным» для ваших пользователей и Вы сможете без проблем пользоваться абсолютно всеми Интернет-сервисами. у тебя какая версия ? Вставить ник Quote
Max Ivanov Posted May 12, 2004 Posted May 12, 2004 а вот с этим я несовсем согласен Короче с VPN это осуществить никак нельзя, а вот если ты сделаешь тоннель IP GRE и поставишь линукс - все будет ОК... можно и с ВПН сделать, с Гелиос-Нет делали, но правда глюк получился, толи с виндой связанный толи с винроутом, нужно для этого было разнести прокси локальный и шлюз на разные машины, вроде именно винроут колбасило когда ВПН ответы ему с космоса падали Вставить ник Quote
Max Ivanov Posted May 12, 2004 Posted May 12, 2004 вобще стукнись ко мне в асю 46382875 Вставить ник Quote
Antoha Posted May 12, 2004 Posted May 12, 2004 Полностью убрать входящий по земле не получиться!!! Хотя в идеале можно отказаться от прохождения запросов на получения пакетов по земле. Но для этого нужно быть на 101 процент уверенным, что у тебя наземный канал работает без ошибок. В противном случае, если подтверждения будут запрашиваться через спутник, в разы упадет скорость по спутнику и увеличится входящий спутниковый траффик. Если для вас это не существенно то........ Вставить ник Quote
Guest Posted May 12, 2004 Posted May 12, 2004 Полностью убрать входящий по земле не получиться!!! Хотя в идеале можно отказаться от прохождения запросов на получения пакетов по земле. Но для этого нужно быть на 101 процент уверенным, что у тебя наземный канал работает без ошибок. В противном случае, если подтверждения будут запрашиваться через спутник, в разы упадет скорость по спутнику и увеличится входящий спутниковый траффик. Если для вас это не существенно то........ Блин, ну тебе же люди говорят что уже делали так, я сам видел как входящий трафик не шел через Ip-gre ! Вставить ник Quote
