День добрый, нужно реализовать беспроводную локалку между 2 компами, расстояние 300-500 метров с крыши домов видимость прямая(слышал что можно сделать самодельные антенны), что вообще нужно для этого проекта и сколько для этого нужно финансов?, скорости в реалии 10Мбит будет достаточно. Я раньше с беспроводными сетями не сталкивался, так что пожалуйста объясните всё попроще.
Примечание: Прокладка кабеля не возможна.
купите 2шт нанос-локо 2 или 5 ,ставите на крыше ,настраиваете как вам нужно ,и вуаля 30мб\с должно быть (если всё сделано нормулды ) .
А провод до устройств простая витая пара !
все это дело стоит примерно 7к + немного на провод до устройств!
С самодельными антеннами лучше не связываться!!! тем более что с радио никогда не работали !
Извините, но что такое нанос-локо2(5) , как я понимаю это какай-то антенна?
Это всё в одном и антенн и софт и всё всё всё (ток кастрированно =))) ) но вам этого за глаза!!!!
С настройкой проблем нет вообще Длинк тяжелей настраивается!
Edited by porozut
Спасибо за информацию, но а что с вариантом про самодельную антенну, что нужно для неё, в принципе есть знакомые которые шарят в электронике да и в радиотехнике. они если, что я думаю смогут помочь с этой антенной.
нужно с каждой стороны поставить радиокарты wifi или точки доступа и к этим устройствам привентить пигтеил (кабель 50ом) - (при этом на каждом метре этого кабеля будут потери сигнала примерно 10% !!!! + потери будут на кажном соединении кабеля (разъёме) тоже 10%!!!!!! и только тогда ставить самодельную антенну!!!! самое интересное что по финансам выйдет почти тож самое что я предложил в начале (если не дороже) !!!
ток при всём этом потеряется качество радиоканала !!!! и о 10мб\с придётся забыть !!!! забыл сказать что всё это ещё настроить должным образом нужно будет!!! Да вы и сами написали что кабель проложить нет возможности !!!
Так что не ломайте голову и купите готовое устройство !!! - быстрота установки ,простота настройки ,всего один кабель UTP (питание + управление) и что самое главное всепогодное исполнение(не дождь не мороз не солнце ему не почём) !!!!
Если действительно шарят, они вам объяснят что проще покупать СВЧ оборудование.
Не знал, что наносы больше 100 баксов будут, за эти деньги и волокно можно кинуть.
