skeletor Опубликовано 19 января, 2011 Есть USB модем Novatel U720 с интернетом от ИнтерТелекома. Настроен через ppp, работает нормально. Только наблюдается одна проблема: при долгом простое (модем работает как резервный канал интернета, то бишь не default route на него) просто пропадает связь. При этом в ifconfig видно, что он подключён, получен IP. Если же сделать default route на модем, то таких обрывов не наблюдается. Вот конфиг ppp: itc: ident user-ppp VERSION (built COMPILATIONDATE) set log PHase Chat LCP IPCP CCP tun command set device /dev/cuaU0.0 set phone "#777" set dial "ABORT BUSY ABORT NO\\sCARRIER TIMEOUT 5 \"\" AT OK-AT-OK ATE1Q0s7=60 OK \\dATDT\\T TIMEOUT 40 CONNECT" set login set authname "XXX" set authkey "XXX" set timeout 0 Если добавить пинг каждые 5 минут через модем, то всё ок. Но через некоторое время появляются сообщения вида: ping: sendto: No buffer space available. Гугл облазил почти весь. Делал такой тюнинг: kern.ipc.nmbclusters=65535 net.inet.tcp.sendbuf_max=16777216 net.inet.tcp.recvbuf_max=16777216 maxusers 512 options NBUF=4096 Но всё равно не помогает избавится от ping: sendto: No buffer space available. Причём такое наблюдается с несколькими модемами Novatel (пробовал на 3 разных U720 - эффект один и тот же). Может это фича этих модемов? Кто стыкался с таким? Как побороть? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
