M-a-x-Z Posted December 13, 2010 Posted December 13, 2010 Доброго времени суток! Есть 3 коммутатора Cisco 3750 с версией ПО Enterprise Есть желание соеденить их в треугольник (каждый с каждым) На одном из коммутаторов: router eigrp 777 network 10.1.1.40 255.255.255.252 network 10.1.1.44 255.255.255.252 network 10.16.0.0 255.255.0.0 По идее 10.1.1.40, 10.1.1.44 - сети из 2-х адресов, связующая роутер с соседом, 10.16.0.0 - сеть, в которую включены абоненты (directly connected, vlan с ip поднят на самой 3750) Если не включать сеть 10.16.0.0 в блок router, то подсетки, входящие в неё не будут анонсироваться соседям. Если её включить в блок router - всё работает нормально, всё анонсируется, НО HELLO сообщения приходят и в маленькие подсетки из большой сети 10.16.0.0, а информаировать клиентов о том, что используется динамическая маршрутизация я не хочу. В сочетании с passive inerface можно использовать либо Gigabit Ethernet, либо Vlan. Вариант указать порты к которым подключены клиенты - не срабатывает: циска хавает команду pass gi1/0/1, но не перестаёт излучать приветствия (проверено при помощи WireShark, независимо от состояния порта access и trunk). Если использовать команду pass vlan 651 - всё работает как надо - к клиентам обновления не идут, но сеть анонсируется. Но Vlan'ов там больше 100 и вводить все ккажется как-то нелогично. Диапазоны тоже не проканывают. Причём после 12 указанных Vlan Cisca не хочет больше понимать команды pass - пишет Invalid input... Как правильно настроить абонентские и маршрутизаторные подсети? Вставить ник Quote
PooFF Posted December 13, 2010 Posted December 13, 2010 Если правильно понял, то: passive-interface default no passive-interface vlanXXX Вставить ник Quote
M-a-x-Z Posted December 13, 2010 Author Posted December 13, 2010 Если правильно понял, то:passive-interface default no passive-interface vlanXXX Большое спсибо, то что надо! Как-то сразу недопёр)))) Вставить ник Quote
