Народ, поделитесь информацией, кто имеет опыт записи MPEG-2 TS на жёсткий диск? Какое оборудование и программное обеспечение для этого использовали?
Второе, запись надо выдать в ASI на мультиплексор - как это реализовать!
С уважением!
вы бы лучше популярно объяснили что конкретно необходимо
Конкретно: запись телеканала со спутника (DVB-S, MPEG-2 TS) c в одном месте и транслирование его в другом месте по ктв в формате DVB-C
Edited by XOPC
Собственно запись проблем не представляет... можно записать любым ресивером имеющим функцию записи на HDD в формате TS.
Проблема в другом: как потом все эти каналы со всех этих дисков запихнуть с компьютера или ресиверов в мультиплекс... т.е. надо сформировать поток в формате ASI для подачи на передатчик DVB-C
С уважением!
Можем это сделать, делали и с требуемыми задержками (TimeShift - часовые пояса)
например http://crypton.com.ua/cod982asi.html
или тут - http://tvnet.alltrades.ru/?show=category&id=78253
А куда прицепить жёсткие диски с записанными каналами? Задача стоит записать каналы 8-10 штук на HDD в одном месте, а выдать их в сеть в другом месте, а расстояние между записью и раздачей 5 тышч км!!!
Предположим, что вы записали поток из 8-10 каналов на жесткий диск и научились заводить его на свой мультиплексор. Как вы собираетесь доставлять записанный поток от места записи до места трансляции? Это же 5 тыщ километров!
Записать чем угодно.
например N-PVR
В др. точке сделать NVoD`ом плейлисты и в IP
из IP в ASI сконвертить конвертором типа дектек или думаю можно взять PBI DCH 4000P-44S, он вроде как может из IP -> ASI смуксить, чтоб спец мукс не городить.
задача стоит записать каналы один раз или постоянно?
Постоянно! Записываются ->передаются-> транслируются!
если вышеуказанные каналы есть возможность принять со спутника - я бы поставил приемно-вещательный узел за 5 тыс.км. в конечной точке.
если со спутника их принять невозможно - считаем максимальный суммарный битрейт, ищем выделенный канал или лямбду конечную точку и считаем рентабельность.
если и канала нет - считаем рентабельность выхода на спутник.
Edited by Снежкин
