UncleDen Posted October 24, 2010 Posted October 24, 2010 (edited) Братья, туплю по страшной силе... Хомячок не получает адрес с ДХЦП-сервера. На интерфейсе сервера не вижу ни одного запроса со стороны хомячка (даже при подключении тестового бука), на сетевухе получать всё автоматом. Прописываю вручную - хомячок работает, ДХЦП-сервер он же шлюз в инет для хомячка. Девайс c4503, СУП-2+ Схема сети, в части которой трабла. DHCP (192.168.250.254)--vlan250--f3/20(c4503)f3/47--vlan101--хомячок Конфо без парольев и лишних фейсов: version 12.2 no service pad service timestamps debug uptime service timestamps log uptime ! hostname c4503 ! boot system flash bootflash:cat4000-i9s-mz.122-20.EW4.bin vtp mode transparent ip subnet-zero no ip source-route no ip igmp snooping no ip domain-lookup ! no ip bootp server ip vrf mgmtVrf no file verify auto ! spanning-tree mode pvst spanning-tree extend system-id no spanning-tree vlan 1-999 power redundancy-mode redundant vlan internal allocation policy ascending ! vlan 2 name FAKE ! vlan 101 name LOC-FON-101 ! vlan 250 name LOC-FON-250 ! interface FastEthernet3/20 description GW-LOC-FON switchport access vlan 250 switchport mode access ! interface FastEthernet3/47 switchport access vlan 101 switchport mode access ! interface Vlan101 description LOC-FON-101 vlan terminator ip address 192.168.1.1 255.255.255.240 ip helper-address 192.168.250.254 no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp ip dhcp relay information trusted no ip mroute-cache ip policy route-map RM-LOC-FON ! interface Vlan250 description LOC-FON-250 vlan terminator ip address 192.168.250.250 255.255.255.0 no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp no ip mroute-cache ! interface Vlan4000 description UPLINK default route vlan terminator ip address 10.255.7.1 255.255.255.252 no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp no ip mroute-cache ! no ip forward-protocol nd no ip forward-protocol udp tftp no ip forward-protocol udp domain no ip forward-protocol udp netbios-ns no ip forward-protocol udp netbios-dgm no ip forward-protocol udp tacacs ip forward-protocol udp bootpc ip forward-protocol udp bootps ! ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.255.7.2 ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 Null0 ip route 172.16.0.0 255.240.0.0 Null0 ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 Null0 ! access-list 10 remark AL-LOC-FON access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 ! route-map RM-LOC-FON permit 10 match ip address 10 set ip next-hop 192.168.250.254 ! ... c4503#sh ip int vlan101 Vlan101 is up, line protocol is up Internet address is 192.168.1.1/28 Broadcast address is 255.255.255.255 Address determined by setup command MTU is 1500 bytes Helper address is 192.168.212.254 Directed broadcast forwarding is disabled Outgoing access list is not set Inbound access list is not set Proxy ARP is disabled Local Proxy ARP is disabled Security level is default Split horizon is enabled ICMP redirects are never sent ICMP unreachables are never sent ICMP mask replies are never sent IP fast switching is enabled IP fast switching on the same interface is disabled IP Flow switching is disabled IP CEF switching is enabled IP CEF Feature Fast switching turbo vector IP multicast fast switching is disabled IP multicast distributed fast switching is disabled IP route-cache flags are Fast, CEF Router Discovery is disabled IP output packet accounting is disabled IP access violation accounting is disabled TCP/IP header compression is disabled RTP/IP header compression is disabled Probe proxy name replies are disabled Policy routing is enabled, using route map RM-LOC-FON Network address translation is disabled WCCP Redirect outbound is disabled WCCP Redirect inbound is disabled WCCP Redirect exclude is disabled BGP Policy Mapping is disabled c4503#sh mac address-table vlan 101 Unicast Entries vlan mac address type protocols port -------+---------------+--------+---------------------+-------------------- 101 000e.3842.33ff static ip,ipx,assigned,other Switch 101 001d.6026.da9b dynamic ip FastEthernet3/47 101 0024.2130.893b dynamic ip FastEthernet3/47 101 0024.2130.8dd6 dynamic ip FastEthernet3/47 Где у меня, кроме головы, проблема? Вроде всё просто должно быть, и иос поддерживает нужные функции. 65 на практически аналогичном конфиге фунциклирует. Edited October 27, 2010 by UncleDen Вставить ник Quote
FiN Posted October 24, 2010 Posted October 24, 2010 ip dhcp snooping vlan vlan 101 Вставить ник Quote
UncleDen Posted October 25, 2010 Author Posted October 25, 2010 ip dhcp snooping vlan vlan 101Результат отрицательный. Маки в вилане есть, сервер виден, но tcpdump фиксирует ДХП запросы только от 250 сети.Что за фигня... Вставить ник Quote
UncleDen Posted October 27, 2010 Author Posted October 27, 2010 Воз и ныне там. Снупинг включал-выключал. Один фиг. Нет пакетов на интерфейс ДХЦП. Вставить ник Quote
