Здравствуйте эксперты.) Имееться сеть из dlink des-3200-10, на каждом из которых есть по 8 вланов. Помогите настроить свитчи (где что тэг, что антег), и что поставить, а главное как настроить "core switch", для этого имеются: dgs-3612, des-3828 и dgs-3100-24tg(2 уровень)
Edited by profigor
Все клиентские порты - нетегированные, все порты для связи с коммутаторами - тегированные.
Судя по картинке, достаточно dgs-3612.
3100 - для агрегации, когда/если на 3612 перестанет хватать портов.
3828 здесь imho лишний, т.к. для ядра он слишком медленный на фоне 31xx и 36xx, а для доступа слишком умный.
Edited by Ilya Evseev
сеть на картинке маленькая, в сети щас 16 свитчей дотупа (14xdes-3200-10, 2xdes-3200-28), они все подключены к dgs-3100-24tg, т.е на нем не осталось свободных оптических портов, т.к работает rstp и каждый свитч отдельно подключен к dgs-3100-24tg(картинку пофиксил). Щас проблема в другом я не знаю 3 уровня и не понимаю что должен сделать dgs-3612 (через месяц привизут dgs-3627)
Edited by profigor
Щас проблема в другом я не знаю 3 уровня и не понимаю что должен сделать dgs-3612 (через месяц привижут dgs-3627)
Он должен маршрутизировать трафик между подсетями в vlan'ах.
У коммутаторов второго уровня IP-адрес можно повесить только на один VLAN,
и этот IP используется только для управления коммутатором.
У layer3 IP-адреса можно назначать каждому VLAN'у,
и он будет передавать трафик из одного VLAN'a в другой,
если в целевом VLAN'e его IP-адрес принадлежит той же сети, что и IP получателя.
ясно, но тут возникает еще одна проблема, т.к до создания кабельной сете была беспроводная, щас у клиентов твориться бардак: в одном влане может быть ip разнех сетей: 192.168.x.x, 10.133.x.x, 10.6.x.x и так дальше
DGS позволяет повесить на один vlan до 5 ip-адресов.
Если этого не хватит, тогда придётся прокидывать эти vlan'ы
либо на сервер, либо на второй маршрутизирующий коммутатор,
и оставшиеся сети маршрутизировать через него.
теоретически понятно, только пожалуйсто приведите мне один пример настройки, ну например влана 101, в котором есть сети 192.168.x.x, 10.133.x.x, 10.6.x.x.
Вы настройку через Веб-интерфейс выполнять не пробовали?
Там же всё специально для тупых.
Если хочется через telnet, тогда:
create vlan woman tag 69
create ipif face 1.2.3.100/24 woman
create ipif tits 10.100.200.1/24 woman secondary
create ipif ass 192.168.1.1/24 woman secondary
create ipif pussy 172.16.1.1/12 woman secondary
ок, спасибо, только не надо обзываться еще пару уточнений
когда создаешь влан, не нужно туда порты добавлять?
команда для роута т.е это "create ipif face 1.2.3.100/24 woman' перенаправить на 1.2.4.1/24 ?
еще у клиентов в гетвее должен стоять ip роутера?
create vlan duraki tag 100
create vlan blondinki tag 200
config vlan duraki add untagged 1,2,3   (клиентские порты)
config vlan blondinki add untagged 4-9
config vlan duraki add tagged 21-24   (магистральные порты)
config vlan blondinki add tagged 21-24
Нет, это создание ip-интерфейса (то, что в юниксах делает ifconfig):
1) всё, что имеет получателя в 1.2.3.0/24, будет отправлено в vlan woman.
2) всё, что приходит из vlan woman с адресов 1.2.3.0/24 на next-hop 1.2.3.100, будет принято и смаршрутизировано дальше.
Да.
если каждому влану отдать по одному untagged порту, что это получиться ведь вланом около 200?
это получиться моднайа схема "vlan-per-user".
вланом около 4000.
