Не синхронизируется время на ES4612 c локальным NTP-сервером
Всем доброго времени суток!
Пытаюсь обновить системное время на маршрутизаторе, с помощью sntp, но синхронизации не происходит :(
Настройки SNTP-клиента на ES4612:
Vty-0#show sntp
Current time:  Jul 15 18:58:25 2010
Poll interval: 16
Current  mode: unicast
SNTP status : Enabled
SNTP server 192.168.0.10 0.0.0.0 0.0.0.0
                                        Current server: 192.168.0.10
Конфигурационный файл NTP-сервера:
/etc/ntp.conf
server 84.16.251.103
server 87.236.24.178
server 81.177.157.61
driftfile /var/db/ntp.drift
logfile /var/log/ntpd.log
restrict 127.0.0.1 mask 255.255.255.255
restrict 84.16.251.103 mask 255.255.255.255 noquery notrap
restrict 87.236.24.178 mask 255.255.255.255 noquery notrap
restrict 81.177.157.61 mask 255.255.255.255 noquery notrap
restrict 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 notrust nomodify notrap
restrict default ignore
/etc/rc.conf
ntpdate_enable="YES"
ntpdtae_program="/usr/sbin/ntpdate"
ntpdate_flags="-u 193.127.101.30"
ntpd_enable="YES"
ntpd_program="/usr/sbin/ntpd"
ntpd_flags="-p var/run/ntpd.pid"
ntpd_sync_on_start="YES"
Вот для примера, что показывает tcpdump на сервере ntp, при синхронизации с удаленным сервером:
Вопроосов тут нету. Вроде все работает.
00:15:5d:00:43:01 (oui Unknown) > 00:0c:ce:8d:33:00 (oui Unknown), ethertype IPv4 (0x0800), length 90: (tos 0x0, ttl 64, id 41224, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 76) 93-190-23-214.bisv.ru.ntp > carol.askja.de.ntp: [udp sum ok] NTPv4, length 48
        Client, Leap indicator:  (0), Stratum 3, poll 9s, precision -18
        Root Delay: 0.119033, Root dispersion: 0.056747, Reference-ID: carol.askja.de
          Reference Timestamp:  3488191615.980705180 (2010/07/15 18:06:55)
          Originator Timestamp: 3488192128.930217407 (2010/07/15 18:15:8)
          Receive Timestamp:    3488192128.986210239 (2010/07/15 18:15:28)
          Transmit Timestamp:   3488192640.876205860 (2010/07/15 18:24:00)
            Originator - Receive Timestamp:  +0.055992830
            Originator - Transmit Timestamp: +511.945988476
00:0c:ce:8d:33:00 (oui Unknown) > 00:15:5d:00:43:01 (oui Unknown), ethertype IPv4 (0x0800), length 90: (tos 0x0, ttl 56, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 76) carol.askja.de.ntp > 93-190-23-214.bisv.ru.ntp: [udp sum ok] NTPv4, length 48
        Server, Leap indicator:  (0), Stratum 2, poll 9s, precision -20
        Root Delay: 0.014709, Root dispersion: 0.046615, Reference-ID: ntps1-0.cs.tu-berlin.de
          Reference Timestamp:  3488190723.865303135 (2010/07/15 17:52:03)
          Originator Timestamp: 3488192640.876205860 (2010/07/15 18:24:00)
          Receive Timestamp:    3488192640.928331548 (2010/07/15 18:24:00)
          Transmit Timestamp:   3488192640.928482360 (2010/07/15 18:24:00)
            Originator - Receive Timestamp:  +0.052125688
            Originator - Transmit Timestamp: +0.052276499
А вот лог tcpdump, когда включаю sntp-клиент на es4612.
Запросы приходят на локальный сервер-ntp, но от сервера ответов нету.
00:12:cf:d9:9c:10 (oui Unknown) > 00:15:5d:00:43:00 (oui Unknown), ethertype IPv4 (0x0800), length 90: (tos 0x0, ttl 64, id 1838, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 76) 192.168.0.9.1024 > 192.168.0.10.ntp: [udp sum ok] NTPv3, length 48
        Client, Leap indicator:  (0), Stratum 0, poll 0s, precision 0
        Root Delay: 0.000000, Root dispersion: 0.000000, Reference-ID: (unspec)
          Reference Timestamp:  0.000000000
          Originator Timestamp: 0.000000000
          Receive Timestamp:    0.000000000
          Transmit Timestamp:   0.000000000
            Originator - Receive Timestamp:  0.000000000
            Originator - Transmit Timestamp: 0.000000000
Порт UDP 123 открыт, в фаерволе вроде тоже нету запретов.
А может такое быть, если разные версии NTP?
К примеру в техподдержке написли, что на ES4612 используется версия sntpv4, но если верить tcpdump используется клиент версии 3.
Подскажите пожалуйста, куда смотреть, чтобы найти причину, почему нет синхронизации?
Заранее спасибо!
Vty-0#show sntp
Poll interval: 16
/etc/ntp.conf
/etc/rc.conf
ntpd_enable="YES"
Заранее спасибо!
ES4612 синхронизируется с 1024 порта и не может это сделать.
См. либо фирвал, либо какие-то настройки ntpd
notrust
Deny packets that are not cryptographically authenticated. Note carefully how this flag interacts with the auth option of the enable and disable commands. If auth is enabled, which is the default, authentication is required for all packets that might mobilize an association. If auth is disabled, but the notrust flag is not present, an association can be mobilized whether or not authenticated. If auth is disabled, but the notrust flag is present, authentication is required only for the specified address/mask range.
так что либо уберите, либо криптографию настройте
а вот в этом случае мешала бы опция ntpport
Разрешил 1024 в фаерее 1024 порт для udp, но пока результат тотже :((
# my services
ports_user_tcp = "{ 80, 3128, 7883 }"
ports_user_udp = "{ 53, 123, 1024 }"
icmp_types = "{ echoreq }"
ports_inet_tcp = "{ 7883 }"
ports_inet_udp = "{  }"
notrust
А я думал эта строка разрешает обновляться только локальной сети и локалхосту без возможности настраивать сервер или быть равноправными участниками синхронизации времени.
Заработало!! Может не много не корректно, но работает, хотя бы пакеты уже приходят и уходят :)
закоментировал две строки в конфигурационном файле:
ee /etc/ntp.conf
#restrict 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 notrust nomodify notrap
#restrict default ignore - запрет по умолчанию, имеющий более высокий приоритет.
При включенном правиле ответа от сервера нет.
tcpdump хоть и парадовал, но на es4612 удалось синхронизировать пока только дату и год, а системное время отказалось это делать :(
00:12:cf:d9:9c:10 (oui Unknown) > 00:15:5d:00:43:00 (oui Unknown), ethertype IPv4 (0x0800), length 90: (tos 0x0, ttl 64, id 393, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 76) 192.168.0.9.1024 > 192.168.0.10.ntp: [udp sum ok] NTPv3, length 48
00:15:5d:00:43:00 (oui Unknown) > 00:12:cf:d9:9c:10 (oui Unknown), ethertype IPv4 (0x0800), length 90: (tos 0x0, ttl 64, id 4965, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 76) 192.168.0.10.ntp > 192.168.0.9.1024: [udp sum ok] NTPv3, length 48
        Server, Leap indicator: clock unsynchronized (192), Stratum 0, poll 0s, precision -18
        Root Delay: 0.000000, Root dispersion: 0.000534, Reference-ID: (unspec)
          Receive Timestamp:    3488262256.733658945 (2010/07/16 13:44:16)
          Transmit Timestamp:   3488262256.733980873 (2010/07/16 13:44:16)
            Originator - Receive Timestamp:  3488262256.733658945 (2010/07/16 13:44:16)
            Originator - Transmit Timestamp: 3488262256.733980873 (2010/07/16 13:44:16)
эта строка запрещает:
notrust синхронизацию без криптографии
nomodify изменение настроек
notrap отсылку управляющих сообщений
всё остальное разрешено
вот так пропишите "restrict 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap"
в смысле дата синхронизировано а время нет? TZ на ёжике приписан?
я кстати, после ублюдочной инициативы нашего правительства, всё сетевое железо в UTC перевёл, собственно проблем стало меньше, не всё железо корректно TZ поддерживает
