Всем привет!
Объясните, пожалуйста, в чем я ошибаюсь.
Alcatel 6224
Делаю на порту:
2.10(config)# interface ethernet e12
2.10(config-if)# dot1x multiple-hosts
2.10(config-if)# port security mode lock
2.10(config-if)# port security discard-shutdown
В результате порт ассоциировался с MAC-адресом хоста:
interface vlan 200
bridge address 00:1f:c6:bb:92:b8 ethernet e12 secure
Далее я хочу чтобы порт сам включался после ошибки, например, порт ассоциированный с определенным MAC-адресом хоста (MAC1) обнаруживает на порту неизвестный MAC-адрес (MAC2), порт входит в состояние "discard-shutdown", после этого порт можно включить командой # set interface active ethernet xx, но мне хотелось чтобы этот процес происходил автоматически.
На порту выполняю команду # errdisable recovery interval 60, т.е. порт должен выйти автоматически из статуса "discard-shutdown", после 60 секундного интервала.
В порт ассоциированный с MAC-адресом (MAC1), подключаю хост с MAC-адресом (MAC2), порт переходит в состояние "discard-shutdown".
Выполняю команду:
# show errdisable interfaces ethernet
Interface        Reason                    Automatic recovery
   e12              port-security              No
Команду # errdisable recovery interval 60, выполнял как в режиме настройки порта, так и в глобальном режиме, но результат одинаковый.
Почему "Automatic recovery" статус "No"?
Заранее огромное спасибо!
Edited by garmonik
Или может будет точнее, почему, когда обратно на порт подключил хост с разрешенным MAC-адресом, порт сам не включается после установленного интервала # errdisable recovery interval 60?
попробуйте в глобальной конфигурации ввести команду errdisable recovery cause all
должно помочь
Не помогает :(
2.10(config)# errdisable recovery cause
  loopback-detection   Enable automatic activation of an interface after
                                loopback-detection shutdown.
% Incomplete command
2.10(config)#
Я тут подумал, а может у меня прошивка старая:
2.10# show version
SW version    1.5.1.7 ( date  26-Feb-2008 time  17:04:09 )
Boot version    1.0.0.12 ( date  19-Oct-2006 time  09:07:37 )
HW version    00.00.01
У кого есть прошивка 1.7.0.13 поделитесь пожалуйста, буду очень благодарен :)
Edited by garmonik
Залил прошивку 1.7.0.13, но возможности определить ошибку на порту из-за port security так и не появилсоь, например в cisco есть возможность указать # errdisable recovery cause security-violation автоматически восстанавливать работу порта, если отключение произошло из-за port-security после errdisable recovery interval, но только если посторонний MAC-адрес более не обнаруживается на порту.
В Alcatel 6224 есть возможность обнаруживать только петли в сети :( # errdisable recovery cause loopack-detection
Edited by garmonik
