Есть такой отчет (аггрегация по ip src/dst за час):
stat-report srcdst_haggr
    type ip-source/destination-address
    output
        format ascii
        sort +octets
        fields +first,+octets,-packets,-duration,-flows
stat-definition srcdst_haggr
    time-series 3600
    report srcdst_haggr
Получаю такую табличку:
# first,ip-source-address*,ip-destination-address*,octets
first в данном случае это время старта первого flow в файле, еще есть last это время последнего flow в файле.
Так вот, нужно получить максимальное и минимальное время для flow в пределах одной группировки по src/dst.
Если по русски, то это время когда был первый и последний запрос к определенному IP за час.
Если бы flow файл был таблицей в реляционке, то это бы выглядело примерно так:
SELECT src_ip, dst_ip, MIN(usecs) AS min_usecs,
MAX(usecs) AS max_usecs, SUM(octets) AS octets,
SUM(packets) AS packets, COUNT(*) AS flows
FROM flows_table
GROUP BY src_ip, dst_ip
Реально сделать это через отчеты?
Edited by SokolovS
Попутно вопрос, кто как решает эту задачу. Вернее какими средствами? Может быть я не туда смотрю?
Да больно не хочется БД нагружать такой ерундой, в одном файле до 300-400 тыс. строк. Похоже, только патч :( т.к. в рассылке тоже ничего путного не посоветовали.
для того же постгреса инсерт а затем выборка по таблице на пол миллиона записей - это не ахти какая нагрузка
или загоните в мускуль с типом таблицы MEMORY
главное очищайте таблицу перед новым пакетом вставок и используйте базу просто как временное хранилище для облегчения обработки
думаю, это проще чем патчить flow-tools
По первичному ключу конечно не нагрузка. А с группировкой всех записей по паре столбцов и подсчетом групповых функций тоже? По моему опыту это не так, проще работать не с СУБД в этом случае, либо с СУБД но не реляционками. Да и результат слишком большой получается чтобы его гонять по сети, а ставить только ради этого РСУБД на коллектор я конечно не буду.
Патчить просто потому, что это обязано быть в flow-report, т.е. там при группировке не подсчитываются MAX,MIN,AVG значения, а хотелось бы.
Edited by SokolovS
