vopopaevp Posted May 26, 2010 Posted May 26, 2010 Всем привет. Пытаюсь реализовать субж по данному гайду и видео , но ничего не выходит Запнулся на Step 6 root@dc:~# net getlocalsid [2010/05/26 04:50:44, 0] lib/smbldap.c:smbldap_connect_system(982) failed to bind to server ldap://localhost/ with dn="cn=admin,dc=linux,dc=lan" Error: Can't contact LDAP server (unknown) SID for domain DC is: S-1-5-21-3199704968-3338284009-2976713897 Подскажите, пожалусста, где заминка? Вставить ник Quote
Ilya Evseev Posted May 26, 2010 Posted May 26, 2010 Запущен ли LDAP-сервер? Проверяется командой "netstat -nlp | grep slapd". Если запущен, то отвечает ли он команде ldapsearch? Если нет, то что пишется при запуске slapd в /var/log/messages,daemons,...? Вставить ник Quote
vopopaevp Posted May 27, 2010 Author Posted May 27, 2010 (edited) спасuбо =) все косякu, что былu до этого uсправuл, но теперь появuлось вот это. дошел до восьмого шага root@dc01-ubuntu:~# ldapsearch -x -b cd=example,dc=local|lessre ldap_sasl_bind(SIMPLE): Can't contact LDAP server (-1) bash: lessre: command not found root@dc01-ubuntu:~# раньше, когда былu ошuбкu эта команда проходuла, а теперь, когда ошuбок нет до этого шага - команда не работает. daemon.log: May 26 08:58:16 dc01-ubuntu ntpdate[2905]: can't find host ntp.ubuntu.com May 26 08:58:16 dc01-ubuntu ntpdate[2905]: no servers can be used, exiting May 26 09:10:20 dc01-ubuntu init: tty4 main process (4120) killed by TERM signal May 26 09:10:20 dc01-ubuntu init: tty5 main process (4121) killed by TERM signal May 26 09:10:20 dc01-ubuntu init: tty2 main process (4126) killed by TERM signal May 26 09:10:20 dc01-ubuntu init: tty3 main process (4128) killed by TERM signal May 26 09:10:20 dc01-ubuntu init: tty6 main process (4131) killed by TERM signal May 26 09:10:20 dc01-ubuntu init: tty1 main process (4241) killed by TERM signal May 26 09:22:18 dc01-ubuntu init: tty4 main process (4116) killed by TERM signal May 26 09:22:18 dc01-ubuntu init: tty5 main process (4117) killed by TERM signal May 26 09:22:18 dc01-ubuntu init: tty2 main process (4121) killed by TERM signal May 26 09:22:18 dc01-ubuntu init: tty3 main process (4123) killed by TERM signal May 26 09:22:18 dc01-ubuntu init: tty6 main process (4126) killed by TERM signal May 26 09:22:18 dc01-ubuntu init: tty1 main process (4237) killed by TERM signal May 28 03:15:02 dc01-ubuntu init: tty4 main process (4159) killed by TERM signal May 28 03:15:03 dc01-ubuntu init: tty5 main process (4160) killed by TERM signal May 28 03:15:03 dc01-ubuntu init: tty2 main process (4165) killed by TERM signal May 28 03:15:03 dc01-ubuntu init: tty3 main process (4167) killed by TERM signal May 28 03:15:03 dc01-ubuntu init: tty6 main process (4170) killed by TERM signal May 28 03:15:03 dc01-ubuntu init: tty1 main process (4300) killed by TERM signal May 28 03:16:17 dc01-ubuntu ntpdate[2918]: can't find host ntp.ubuntu.com May 28 03:16:17 dc01-ubuntu ntpdate[2918]: no servers can be used, exiting May 28 03:16:17 dc01-ubuntu ntpdate[3262]: can't find host ntp.ubuntu.com May 28 03:16:17 dc01-ubuntu ntpdate[3262]: no servers can be used, exiting May 28 12:02:48 dc01-ubuntu init: tty4 main process (4164) killed by TERM signal May 28 12:02:48 dc01-ubuntu init: tty5 main process (4165) killed by TERM signal May 28 12:02:48 dc01-ubuntu init: tty2 main process (4170) killed by TERM signal May 28 12:02:48 dc01-ubuntu init: tty3 main process (4172) killed by TERM signal May 28 12:02:48 dc01-ubuntu init: tty6 main process (4175) killed by TERM signal May 28 12:02:48 dc01-ubuntu init: tty1 main process (4349) killed by TERM signal May 28 12:04:03 dc01-ubuntu ntpdate[3259]: can't find host ntp.ubuntu.com May 28 12:04:03 dc01-ubuntu ntpdate[3259]: no servers can be used, exiting May 28 12:04:03 dc01-ubuntu ntpdate[2918]: can't find host ntp.ubuntu.com May 28 12:04:03 dc01-ubuntu ntpdate[2918]: no servers can be used, exiting messages: May 28 03:16:03 dc01-ubuntu kernel: [ 40.719947] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready May 28 03:16:03 dc01-ubuntu kernel: [ 43.007662] loop: module loaded May 28 03:16:03 dc01-ubuntu kernel: [ 43.044664] lp0: using parport0 (interrupt-driven). May 28 03:16:03 dc01-ubuntu kernel: [ 43.391880] Adding 746980k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:746980k May 28 03:16:03 dc01-ubuntu kernel: [ 43.812395] EXT3 FS on sda1, internal journal May 28 03:16:03 dc01-ubuntu kernel: [ 45.178019] ip_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team May 28 03:18:56 dc01-ubuntu kernel: [ 220.007845] eth1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC1E1 May 28 03:18:56 dc01-ubuntu kernel: [ 220.008616] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready May 28 03:23:17 dc01-ubuntu kernel: [ 481.588936] nf_conntrack version 0.5.0 (4096 buckets, 16384 max) May 28 03:32:39 dc01-ubuntu kernel: [ 1042.635100] eth1: link down May 28 03:37:12 dc01-ubuntu kernel: [ 1315.568378] eth1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC1E1 May 28 03:56:02 dc01-ubuntu -- MARK -- May 28 12:02:52 dc01-ubuntu exiting on signal 15 May 28 12:03:48 dc01-ubuntu syslogd 1.5.0#1ubuntu1: restart. May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: Inspecting /boot/System.map-2.6.24-27-server May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: Loaded 28796 symbols from /boot/System.map-2.6.24-27-server. May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: Symbols match kernel version 2.6.24. May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: Loaded 14085 symbols from 62 modules. May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] Linux version 2.6.24-27-server (buildd@palmer) (gcc version 4.2.4 (Ubuntu 4.2.4-1ubuntu4)) #1 SMP Wed Mar 24 10:39:18 UTC 2010 (Ubuntu 2.6 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map: May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000000fff0000 (usable) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 000000000fff0000 - 000000000fff3000 (ACPI NVS) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 000000000fff3000 - 0000000010000000 (ACPI data) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fec00000 - 0000000100000000 (reserved) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] 0MB HIGHMEM available. May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] 255MB LOWMEM available. May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] found SMP MP-table at 000f4aa0 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] Zone PFN ranges: May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] DMA 0 -> 4096 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] Normal 4096 -> 65520 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] HighMem 65520 -> 65520 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] Movable zone start PFN for each node May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] early_node_map[1] active PFN ranges May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] 0: 0 -> 65520 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] DMI 2.3 present. May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] ACPI: RSDP signature @ 0xC00F6580 checksum 0 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] ACPI: RSDP 000F6580, 0014 (r0 GBT ) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] ACPI: RSDT 0FFF3000, 002C (r1 GBT AWRDACPI 42302E31 AWRD 1010101) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] ACPI: FACP 0FFF3040, 0074 (r1 GBT AWRDACPI 42302E31 AWRD 1010101) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] ACPI: DSDT 0FFF30C0, 38C3 (r1 GBT AWRDACPI 1000 MSFT 100000C) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] ACPI: FACS 0FFF0000, 0040 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] ACPI: APIC 0FFF69C0, 0068 (r1 GBT AWRDACPI 42302E31 AWRD 1010101) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x4008 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] Processor #0 15:2 APIC version 20 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] disabled) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] dfl dfl lint[0x1]) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] dfl dfl lint[0x1]) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0]) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 20000000 (gap: 10000000:eec00000) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] swsusp: Registered nosave memory region: 000000000009f000 - 00000000000a0000 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] swsusp: Registered nosave memory region: 00000000000a0000 - 00000000000f0000 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] swsusp: Registered nosave memory region: 00000000000f0000 - 0000000000100000 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 65009 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] Kernel command line: root=UUID=73d1e1e6-54a3-4b41-9f6c-df06ee9ddf3d ro quiet splash May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] Enabling fast FPU save and restore... done. May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done. May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] Initializing CPU#0 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] PID hash table entries: 1024 (order: 10, 4096 bytes) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 0.000000] Detected 1817.988 MHz processor. May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 25.869984] Console: colour VGA+ 80x25 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 25.869990] console [tty0] enabled May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 25.870185] Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 25.870399] Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 25.877504] Memory: 247776k/262080k available (2261k kernel code, 13752k reserved, 1042k data, 384k init, 0k highmem) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 25.877517] virtual kernel memory layout: May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 25.877519] fixmap : 0xfff4c000 - 0xfffff000 ( 716 kB) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 25.877521] pkmap : 0xffc00000 - 0xffe00000 (2048 kB) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 25.877522] vmalloc : 0xd0800000 - 0xffbfe000 ( 755 MB) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 25.877524] lowmem : 0xc0000000 - 0xcfff0000 ( 255 MB) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 25.877525] .init : 0xc0440000 - 0xc04a0000 ( 384 kB) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 25.877527] .data : 0xc03356ab - 0xc0439fe4 (1042 kB) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 25.877528] .text : 0xc0100000 - 0xc03356ab (2261 kB) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 25.877533] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok. May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 25.877586] SLUB: Genslabs=11, HWalign=64, Order=0-1, MinObjects=4, CPUs=1, Nodes=1 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 25.877637] Calibrating delay loop (skipped), using tsc calculated value.. 3635.97 BogoMIPS (lpj=18179880) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 25.877681] Security Framework initialized May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 25.877693] SELinux: Disabled at boot. May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 25.877716] AppArmor: AppArmor initialized May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 25.877722] Failure registering capabilities with primary security module. May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 25.877741] Mount-cache hash table entries: 512 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 25.877986] Initializing cgroup subsys ns May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 25.877997] Initializing cgroup subsys cpuacct May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 25.878038] CPU: Trace cache: 12K uops, L1 D cache: 8K May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 25.878042] CPU: L2 cache: 128K May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 25.878045] CPU: Hyper-Threading is disabled May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 25.878070] Compat vDSO mapped to ffffe000. May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 25.878091] Checking 'hlt' instruction... OK. May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 25.918215] SMP alternatives: switching to UP code May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 25.920579] Freeing SMP alternatives: 12k freed May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 25.920800] Early unpacking initramfs... done May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.387322] ACPI: Core revision 20070126 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.387449] ACPI: Looking for DSDT in initramfs... error, file /DSDT.aml not found. May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.391581] CPU0: Intel® Celeron® CPU 1.80GHz stepping 09 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.391638] Total of 1 processors activated (3635.97 BogoMIPS). May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.391789] ENABLING IO-APIC IRQs May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.391991] ..TIMER: vector=0x31 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.607396] Brought up 1 CPUs May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.607927] net_namespace: 64 bytes May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.607942] Booting paravirtualized kernel on bare hardware May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.608937] Time: 16:03:27 Date: 05/28/10 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.608998] NET: Registered protocol family 16 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.609826] EISA bus registered May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.609873] ACPI: bus type pci registered May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.636538] PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfa090, last bus=2 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.636543] PCI: Using configuration type 1 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.636551] Setting up standard PCI resources May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.647919] ACPI: Interpreter enabled May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.647929] ACPI: (supports S0 S1 S4 S5) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.647959] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.660307] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.660924] * The chipset may have PM-Timer Bug. Due to workarounds for a bug, May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.660927] * this clock source is slow. If you are sure your timer does not have May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.660928] * this bug, please use "acpi_pm_good" to disable the workaround May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.660988] PCI quirk: region 4000-407f claimed by ICH4 ACPI/GPIO/TCO May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.660993] PCI quirk: region 4080-40bf claimed by ICH4 GPIO May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.661850] PCI: Transparent bridge - 0000:00:1e.0 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.688658] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 *9 10 11 12 14 15) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.688858] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 14 15) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.689050] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 *9 10 11 12 14 15) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.689244] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 14 15) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.689435] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled. May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.689629] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 14 15) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.689831] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] (IRQs 3 4 *5 6 7 9 10 11 12 14 15) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.690029] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 3 4 *5 6 7 9 10 11 12 14 15) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.690453] Linux Plug and Play Support v0.97 © Adam Belay May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.690588] pnp: PnP ACPI init May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.690609] ACPI: bus type pnp registered May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.697978] pnp: PnP ACPI: found 14 devices May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.697985] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.697993] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.699002] PCI: Using ACPI for IRQ routing May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.699010] PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq". If it helps, post a report May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.797315] NET: Registered protocol family 8 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.797322] NET: Registered protocol family 20 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.797470] NetLabel: Initializing May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.797475] NetLabel: domain hash size = 128 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.797477] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.797505] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.797584] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.807173] Time: tsc clocksource has been installed. May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.827350] system 00:01: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.827357] system 00:01: ioport range 0x290-0x29f has been reserved May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.827361] system 00:01: ioport range 0x800-0x805 has been reserved May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.859015] PCI: Bridge: 0000:00:01.0 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.859023] IO window: 9000-9fff May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.859029] MEM window: e8000000-e9ffffff May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.859034] PREFETCH window: c0000000-dfffffff May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.859042] PCI: Bridge: 0000:00:1e.0 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.859046] IO window: a000-afff May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.859046] IO window: a000-afff May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.859054] MEM window: ea000000-ebffffff May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.859059] PREFETCH window: disabled. May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.859106] NET: Registered protocol family 2 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.957241] IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.957669] TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.957739] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.957804] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.957809] TCP reno registered May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 26.987356] checking if image is initramfs...<7>Switched to high resolution mode on CPU 0 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 27.399437] it is May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 27.885710] Freeing initrd memory: 7193k freed May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 27.887571] audit: initializing netlink socket (disabled) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 27.887595] audit(1275062607.900:1): initialized May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 27.887851] Total HugeTLB memory allocated, 0 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 27.894012] VFS: Disk quotas dquot_6.5.1 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 27.894255] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 27.894855] io scheduler noop registered May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 27.894862] io scheduler anticipatory registered May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 27.894865] io scheduler deadline registered (default) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 27.894902] io scheduler cfq registered May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 27.895989] isapnp: Scanning for PnP cards... May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 28.252627] isapnp: No Plug & Play device found May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 28.414911] Real Time Clock Driver v1.12ac May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 28.415240] Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 28.415488] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 28.415893] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 28.418095] 00:07: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 28.419001] 00:08: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 28.421968] RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 65536K size 1024 blocksize May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 28.422173] input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input0 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 28.422516] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 28.425680] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 28.425691] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 28.446787] mice: PS/2 mouse device common for all mice May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 28.447255] EISA: Probing bus 0 at eisa.0 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 28.447282] Cannot allocate resource for EISA slot 4 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 28.447285] Cannot allocate resource for EISA slot 5 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 28.447301] EISA: Detected 0 cards. May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 28.447307] cpuidle: using governor ladder May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 28.447310] cpuidle: using governor menu May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 28.447483] NET: Registered protocol family 1 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 28.447547] Using IPI No-Shortcut mode May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 28.447618] registered taskstats version 1 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 28.447793] Magic number: 10:308:86 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 28.447951] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 6 devices found May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 28.449396] Freeing unused kernel memory: 384k freed May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 28.449466] Write protecting the kernel read-only data: 829k May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 28.468153] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input1 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 28.819815] fuse init (API version 7.9) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 28.866977] ACPI Exception (processor_core-0824): AE_NOT_FOUND, Processor Device is not present [20070126] May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 29.855912] usbcore: registered new interface driver usbfs May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 29.855962] usbcore: registered new interface driver hub May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 29.865876] usbcore: registered new device driver usb May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 29.865876] usbcore: registered new device driver usb May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 29.887978] USB Universal Host Controller Interface driver v3.0 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 29.888101] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 29.888129] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 29.888649] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 29.888697] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 16, io base 0x0000b800 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 29.888986] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 29.889041] hub 1-0:1.0: USB hub found May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 29.889055] hub 1-0:1.0: 2 ports detected May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 29.995980] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.1 -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 17 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 29.996009] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 29.996090] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 2 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 29.996130] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 17, io base 0x0000b000 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 29.996368] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 29.996421] hub 2-0:1.0: USB hub found May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 29.996436] hub 2-0:1.0: 2 ports detected May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 29.996978] SCSI subsystem initialized May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 30.097288] via-rhine.c:v1.10-LK1.4.3 2007-03-06 Written by Donald Becker May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 30.097299] via-rhine: Broken BIOS detected, avoid_D3 enabled. May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 30.105905] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.2[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 30.105933] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 30.106002] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 3 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 30.106043] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000b400 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 30.106284] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 30.106339] hub 3-0:1.0: USB hub found May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 30.106355] hub 3-0:1.0: 2 ports detected May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 30.108332] 8139too Fast Ethernet driver 0.9.28 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 30.211135] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 30.216246] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.7[D] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 19 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 30.216285] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 30.216362] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 4 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 30.220321] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 19, io mem 0xec000000 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 30.230040] FDC 0 is a post-1991 82077 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 30.235601] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 30.235816] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 30.235875] hub 4-0:1.0: USB hub found May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 30.235890] hub 4-0:1.0: 6 ports detected May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 30.346161] ACPI: PCI Interrupt 0000:02:01.0[A] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 20 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 30.351825] eth0: VIA Rhine III at 0xeb001000, 00:11:95:fc:51:66, IRQ 20. May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 30.352532] eth0: MII PHY found at address 1, status 0x7849 advertising 05e1 Link 0000. May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 30.352837] ACPI: PCI Interrupt 0000:02:02.0[A] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 21 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 30.353732] eth1: RealTek RTL8139 at 0xa400, 00:80:48:32:4f:15, IRQ 21 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 30.359018] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.1[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 30.359132] ACPI: PCI interrupt for device 0000:00:1f.1 disabled May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 30.361405] 8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.3 (Mar 22, 2004) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 30.370005] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.1[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 30.372155] scsi0 : ata_piix May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 30.374175] scsi1 : ata_piix May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 30.375142] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xf000 irq 14 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 30.375149] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xf008 irq 15 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 30.606011] ata1.00: ATA-6: ST380011A, 8.01, max UDMA/100 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 30.606018] ata1.00: 156301488 sectors, multi 16: LBA48 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 30.646060] ata1.00: configured for UDMA/100 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 30.995681] ata2.01: ATAPI: PIONEER DVD-RW DVR-111, 1.23, max UDMA/33 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 30.995681] ata2.01: ATAPI: PIONEER DVD-RW DVR-111, 1.23, max UDMA/33 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 31.195462] ata2.01: configured for UDMA/33 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 31.195710] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA ST380011A 8.01 PQ: 0 ANSI: 5 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 31.202414] scsi 1:0:1:0: CD-ROM PIONEER DVD-RW DVR-111 1.23 PQ: 0 ANSI: 5 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 31.723720] Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 31.723888] sd 0:0:0:0: [sda] 156301488 512-byte hardware sectors (80026 MB) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 31.723928] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 31.723997] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 31.724135] sd 0:0:0:0: [sda] 156301488 512-byte hardware sectors (80026 MB) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 31.724173] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 31.724242] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 31.724251] sda:<4>Driver 'sr' needs updating - please use bus_type methods May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 31.744268] sda1 sda2 < sda5 > May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 31.763732] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 31.775043] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 31.775086] sr 1:0:1:0: Attached scsi generic sg1 type 5 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 31.778378] sr0: scsi3-mmc drive: 32x/32x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 31.778388] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 32.490425] Attempting manual resume May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 32.548741] kjournald starting. Commit interval 5 seconds May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 32.548772] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 37.362420] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input2 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 37.652000] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 37.706698] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 37.932301] Linux agpgart interface v0.102 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 38.230506] agpgart: Detected an Intel 845G Chipset. May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 38.238008] agpgart: AGP aperture is 128M @ 0xe0000000 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 38.275715] iTCO_vendor_support: vendor-support=0 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 38.315593] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.02 (26-Jul-2007) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 38.318337] input: ImPS/2 Logitech Wheel Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input3 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 38.354736] parport_pc 00:09: reported by Plug and Play ACPI May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 38.354791] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE] May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 38.356118] iTCO_wdt: Found a ICH4 TCO device (Version=1, TCOBASE=0x4060) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 38.356179] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0) May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 38.881580] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.5 -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 22 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 38.931696] input: Power Button (FF) as /devices/virtual/input/input4 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 39.011524] ACPI: Power Button (FF) [PWRF] May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 39.011653] input: Power Button (CM) as /devices/virtual/input/input5 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 39.091449] ACPI: Power Button (CM) [PWRB] May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 39.091575] input: Sleep Button (CM) as /devices/virtual/input/input6 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 39.173009] ACPI: Sleep Button (CM) [sLPB] May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 39.231325] intel8x0_measure_ac97_clock: measured 58485 usecs May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 39.231331] intel8x0: clocking to 48000 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 40.607516] eth0: link down May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 40.639644] eth1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC1E1 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 41.958333] NET: Registered protocol family 10 May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 41.958863] lo: Disabled Privacy Extensions May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 41.959606] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 44.259721] loop: module loaded May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 44.296740] lp0: using parport0 (interrupt-driven). May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 44.643972] Adding 746980k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:746980k May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 45.066467] EXT3 FS on sda1, internal journal May 28 12:03:49 dc01-ubuntu kernel: [ 46.455061] ip_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team Edited May 28, 2010 by vopopaevp Вставить ник Quote
