Есть варианты.
1. Щейпящий бридж через который идет транзит, на нем есть доп. сетевая карта не входящая в состав бриджа. На FORWARD вешаем действие NETFLOW, трафик благополучно бежит на коллектор.
2. На совсем отдельный сервер отмиррорить трафик, в promisc режиме его ловить и коллектор разместить на этой же машине (127.0.0.1)
Какой из вариантов лучше?
Ну тогда если вопрос поставить так. Коллектор все равно стоит уже на отдельной машине, что лучше, делать на него миррор или слать флоу-данные с бриджа? P.S.: Потеря данных при простое не так критична, скорее важна производительность решения.
Edited by SokolovS
сколько летит на бридже ? что за машинка шейпит ? а вообще если уже есть коллектор, то на нем и собирайте flow
На бридже порядка 300 Мбит, в перспективе на конец года 500. Шейпит обычный сервант на Intel 3000AH, проц Intel Core Quad CPU Q6700. PPS 45-50k. Справляется пока, загрузка 15-20%. Будет мало, возьмем ксеончик или еще что посвежее.
Т.е. все таки вариант 1?
Моё IMHO - зеркалирование не нужно.
Во-первых, если входящий+исходящий в сумме >1Gbit/s, зеркалировать их придётся не на один порт, а на два.
Во-вторых, если зеркалируется ~1Gbit/s, на сервере-приёмнике придётся выделять отдельный физический интерфейс (или два).
Порты на коммутаторе не бесплатны.
Серверы не резиновые.
Раньше зеркалирование ещё имело смысл, когда счётчики работали через divert-сокеты в usermode, а потоки были до 100mbps. Перенос счётчика на отдельный компьютер не требовал дополнительных портов, повышал быстродействие шлюза и убирал с него точку отказа, т.е. при падении счётчика клиенты по крайней мере не оставались без Интернета. Теперь ngnetflow и ipt_netflow ресурсов потребляют немного, не глючат, поэтому особого смысла убирать их со шлюза больше нет.
