Дорого времени суток всем Наговцам!
Столкнулся с проблемкой :Привезли свитч L3 Dell 6024. Все необходимое настроил, кроме доступа к нему по ssh.
Мануал с офф. сайта
Configuring an Initial SSH password
To configure an initial SSH password, enter the following commands:
console(config)# aaa authentication login default line
console(config)# aaa authentication enable default line
console(config)# line ssh
console(config-line)# login authentication default
console(config-line)# enable authentication default
console(config-line)# password jones.
When initially logging onto a device through a SSH session, enter jones at the password prompt.
When changing a device's mode to enable, enter jones.
Возникшие вопросы:
1. Почему задается только пароль?
2. Можно ои создать пару учеток с разными правами?
3. Нигде ничего не сказано про версию ssh. Нет настроек позволяющих задать ее. Какая версия используется?
4. В отличии от Cisco и Linksys, в мануале не генерируются ключи (есть генерация ключей, но для HTTPS )
Делал по мануалу, не получилось :( .
Подскажите пожалуйста, в чем может быть затык?
Может я немного некорректно сформулировал вопросы?
Неужели никто не имел дел со свичами DELL ?
Жаль, что гугл не может дать ответы :(
aaa authentication enable default enable
aaa authentication login default local
# Постепенно изменяя левел с 15 до 0 понижаешь привилегии.
username admin password ***** level 15 encrypted
line ssh
end
Както так вроде.
В варианте с мануала он и не должен спрашивать имя пользователя - только пароль.
Спасибо! Кажется понял, попробую.
Еще такой вопрос, отваливается управление через веб(иногда само по себе, иногда в процессе настройки).
Чтобы получить доступ, приходится его ребутить.
Почему это может происходить и как этого избежать?
Во-первых, нужно его ОБЯЗАТЕЛЬНО прошить последней прошивкой и бутом.
Потом удалить конфиг, перегрузиться и залить его по-новой.
На старой заводской встречаются баги с СНМП и созданием вланов из вэб-морды.
п.с. Сама по себе у него морда не отваливается.
Даже на больших нагрузках.
НО - если там накручено много АЦЛек, то он начинает нехило тупить, вплоть до отвала порта.
По крайней мере у нас было 10 правил на порт (нетбиос и по мелочи) - пинг подскакивал на 40 мс !!
Пока не разобрались в чем дело и не выкл ацл на Делле.
Как Л3 не используем, нужен только для сбора опты. По использованию Л3 отзывы совсем нерадосные.
