emtec Posted April 2, 2010 Posted April 2, 2010 Помогите настроить одну nanostation m5 как роутер вторую как клиент, к роутеру идет витая пара от провайдера , у провайдера static ip, что где нужно прописать и какой режим включить Вставить ник Quote
dsk Posted April 2, 2010 Posted April 2, 2010 На той, куда провайдер вставлен - режим bridge. На клиенте режим router, на wlan прописать настройки провайдера, поставить галочку enable nat. На LAN при необходимости включить DHCP сервер. Вставить ник Quote
emtec Posted April 5, 2010 Author Posted April 5, 2010 Сделал как написали, туда где провайдер поставил access point и режим bridge static прописал ip 192.168.1.20 шлюз 192.168.1.21 и dns 192.168.1.21, на клиенте station режим router на wlan настройки провайдера на lan 192.168.1.21 и включил nat работать не хочет, подскажите что сделал не так? Вставить ник Quote
SSD Posted April 5, 2010 Posted April 5, 2010 Сделал как написали, туда где провайдер поставил access point и режим bridge static прописал ip 192.168.1.20 шлюз 192.168.1.21 и dns 192.168.1.21, на клиенте station режим router на wlan настройки провайдера на lan 192.168.1.21 и включил nat работать не хочет, подскажите что сделал не так? адрес на комп присваивается? Вставить ник Quote
emtec Posted April 5, 2010 Author Posted April 5, 2010 На компе 192.168.1.10 и шлюз 192.168.1.21 Вставить ник Quote
SSD Posted April 5, 2010 Posted April 5, 2010 На компе 192.168.1.10 и шлюз 192.168.1.21 Про НАТ почитайте. Адресация не может быть одинаковой. Вставить ник Quote
emtec Posted April 6, 2010 Author Posted April 6, 2010 Сделал так, там где витая от провайдера поставил точка доступа и роутер в настройки лан настройки провайдера в wlan 192.168.1.1 включил dhcp, на клиента поставил статион и бридж в бридж прописал ip 192.168.1.2 шлюз и днс 192.168.1.1, как проверить работает у провайдера подключение или нет? Вставить ник Quote
emtec Posted April 7, 2010 Author Posted April 7, 2010 Все работает, еще включить nat и dns прописать на карту компа Вставить ник Quote
