Доброго времени суток!
Есть железка 7204vxr, c7200-adventerprisek9-mz.124-24.T.
На нее уже заходит раскрашеный заранее на L3 трафик .
Захотелось сделать приоритезацию L2 для определенного трафика в pppoe-сессии.Ну, скажем, http должен метится 802.1p = 3.
Сходу стандартно пометить не получилось:
class-map match-all CL_3
  match ip precedence 3
policy-map QoS
  class CL_3
    set cos precedence
interface FastEthernet0/0.210
  encapsulation dot1Q 210
  pppoe enable group global
  no cdp enable
  service-policy output QoS
Пакетики вроде бы метятся согласно правилу,т.к:
c7204#sh policy-map int fa 0/0.210
  FastEthernet0/0.210
    Service-policy output: QoS
        Class-map: CL_3 (match-all)
            38286 packets, 40923823 bytes
            5 minute offered rate 32000 bps, drop rate 0 bps
            Match: ip precedence 3
            QoS Set
                cos precedence
                    Packets marked 38286
Но вот сниф показывает , что поле 802.1p по нулям...
Следующим шагом попробывал вынести классификацию на входной интерфейс (опять же по ip precedence) + связать с qos-группой. На выходном интерфейсе уже соответственно match по qos-группе и set cos 3. Результат такой же - в полиси пакетики накручиваются , а снифер опять показывает по нулям.
Первоначально пробывал прикручивать полиси к виртуальному интерфейсу, но ругается, что set cos нужно вешат на L2: Set cos supported only with IEEE 802.1Q/ISL interfaces
Причем, любая перемаркировка на L3 в этой полиси-мап проходит на ура, а вот на L2 - глухо
Подскажите, что не правильно делаю и вообще кто как делает приоритезацию (мож не туда еду:), поделитесь мыслёй...
optimous, на коммутаторе, к которому подсоединен 7204, порт в каком режиме, доверяет ли коммутатор крашенному трафику пришедшему на этот порт? Edited by VitMain
Там dlink dgs-3100 , трастить он не может, что пришло, то и покажет, да и на одном из свичей доступа я в тестовых целях маркирую трафик pppoe к брасу- дык вот он доходит раскрашенным на L2, а вот обратный трафик- не метится...
