здравствуйте две локальные сети соединены мостом из точек, направленные антенны
192.168.0.50 подсоединена в свитч 22 портовый длинк в нем крутиться около 15 компьютеров
192.168.0.51 подсоединена в свитч 4 портовый длинк в нем крутятся два компьютера
Firmware Version: v2.40eu
superG only
set ant 1
и шифрования
все настройки.
на стороне ...0.51 видится только один из двух компьютеров, если два включены. Любой если включен один, то есть ни пинги ничего не проходит
насколько я помню, то при классической схеме - точка доступа - клиент, на клиенте надо set matstate 1
Edited by witos
насколько понял проблему и помню, то set matstate 1
В режиме бриджа такого быть не должно, в ББ прошивке такая проблема только в режиме клиента.
