Есть машина, её призвание принять Интернет виланами, мой только один (вилан)
машина dl320 один xeon 3370
asplinux 14 delux, только поставленный
приходит интернет 100Мбит
eth0.vlan506
бридж в составе eth0.vlan506 и eth1
в iptables !mac drop 70 шт.
За этой машиной 40 белых ip, едят много, за ними пользователи.
Всего единовременно через их (серверов) нат идёт примерно 1500 пользователей.
собственно и всё
top
Cpu0 : 0.0%us, 0.0%sy, 0.0%ni,100.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu1 : 21.8%us, 1.0%sy, 0.0%ni, 68.5%id, 0.0%wa, 1.6%hi, 7.1%si, 0.0%st
Cpu2 : 0.0%us, 0.0%sy, 0.0%ni,100.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu3 : 62.3%us, 2.6%sy, 0.0%ni, 24.5%id, 0.0%wa, 2.0%hi, 8.6%si, 0.0%st
Mem: 2073252k total, 2020448k used, 52804k free, 8396k buffers
Swap: 4192956k total, 64k used, 4192892k free, 1920980k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
8542 nobody 20 0 5336 3980 2584 R 89.9 0.2 261:45.95 softflowd
8538 root 20 0 3100 1220 496 S 9.3 0.1 31:00.27 flow-capture
7 root 15 -5 0 0 0 S 0.3 0.0 0:18.90 ksoftirqd/1
lspci
03:04.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetXtreme BCM5715 Gigabit Ethernet (rev a3)
03:04.1 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetXtreme BCM5715 Gigabit Ethernet (rev a3)
/proc/interrupts
16: 2151 2542 1965 290211472 IO-APIC-fasteoi eth0
17: 1291 244734252 34064 1292 IO-APIC-fasteoi eth1
каждые 15 минут flow-capture сбрасывает файл 200Мбайт.
Чувствую машина так долго не протянет :(
Посоветуйте, пожалуйста, как оптимизировать?
flow-capture уберу на отдельную машину, но больше железа у меня нет, а посчитать реальные ip надо :(
только посчитать, больше ничего, пользователи терминируются на серверах до этой машины
ipt_netflow
А нет ли инструкции как сие собрать грамотно и настроить?
по связке softflow + flow-tools доков полно с примерами, компиляция с настройкой не представляет проблем,
а вот по ipt_netflow что-то не очень с ходу нашлось :(
Не откажите, пожалуйста.
Обычно в архиве есть прекрасный файл readme.txt.
Отчитываюсь :)
скачиваем ipt_netflow
в README чётко сказано, что надо дистриб iptables и собрать его заново.
(для простоты скачал ту версию что и стоит у меня rpm)
скачиваем и разворачиваем iptables , и читаем README
собираем заново, как указано, не забывая подправить путь к /lib/iptables вместо /usr/local/lib/iptables (у меня именно так и получилось - два раза работу проделывал)
возвращаемся к ipt_netflow, компилим и не забываем про заковырку с путями к библиотекам, так же как и с iptables
собственно и всё.
коллектором остаётся flow-capture из пакета flow-tools
нагрузка на процессор реально ниже, но это я запустил на тестовом маршрутизаторе, через него всего 5Мбит идёт.
утром погляжу результат :) и продолжение следует
Edited by d71
продолжение следует
... получить кучу логов - это самое простое, как оказалось, а вот написать разобраться и посчитать именно то что надо и именно из нужных цепочек - задача-то не простая...
Гммм, да не должно там сложностей быть. Можно просто не дать левому трафику попасть на правило с ipt_netflow - впереди навставлять правил -j RETURN, если много лишнего - то +ipset, и потом считать на колекторе только "правильный трафик". Ну или пихать все в netflow, а обрезать лишнее фильтрами вроде flow-nfilter при подсчете.
да пока подрезать ничего не буду, и так что-то не то происходит.
softflowd сыпал 200 метров за 15 минут
сейчас прописано только $IPTABLES -A FORWARD -j NETFLOW и сыпется всего 30 мегабайт за 15 минут
по моему попадает попадает не всё что надо... у меня же мост, может что-то не так...
хотя мост чётко фильтруется правилами вида $IPTABLES -A FORWARD -s 87.xx.yy.zz -m mac --mac-source ! 00:11:d3:88:c2:99 -j DROP
где-то споткнулся я, короче говоря.
сказать смогу только утром - когда соберется побольше статистики и я смогу её сравнить с чем-то...
а загрузка такая стала:
top
- 17:02:30 up 3:13, 3 users, load average: 0.01, 0.05, 0.07
Tasks: 114 total, 1 running, 111 sleeping, 0 stopped, 2 zombie
Cpu1 : 0.9%us, 0.9%sy, 0.0%ni, 90.3%id, 0.0%wa, 1.5%hi, 6.5%si, 0.0%st
Cpu3 : 0.0%us, 0.6%sy, 0.0%ni, 93.4%id, 0.0%wa, 1.3%hi, 4.7%si, 0.0%st
Mem: 2073252k total, 489612k used, 1583640k free, 78200k buffers
Swap: 4192956k total, 0k used, 4192956k free, 323560k cached
и cat /proc/net/stat/ipt_netflow
Flows: active 42953 (peak 51459 reached 0d0h38m ago), mem 2348K
Hash: size 8192 (mem 32K), metric 5.1, 5.0, 2.1, 1.0. MemTraf: 11711873 pkt, 4806954 K (pdu 17, 1869).
Timeout: active 1800, inactive 15. Maxflows 2000000
Rate: 103267106 bits/sec, 34272 packets/sec; Avg 1 min: 101302962 bps, 33649 pps; 5 min: 102225186 bps, 33980 pps
cpu# stat: <search found new, trunc frag alloc maxflows>, sock: <ok fail cberr, bytes>, traffic: <pkt, bytes>, drop: <pkt, bytes>
Total stat: 456049326 109836792 6527337, 0 0 0 0, sock: 216142 4 0, 309015 K, traffic: 116364129, 44472 MB, drop: 3345, 1088 K
cpu0 stat: 0 0 0, 0 0 0 0, sock: 0 0 0, 0 K, traffic: 0, 0 MB, drop: 0, 0 K
cpu1 stat: 291902352 73680655 3728930, 0 0 0 0, sock: 216142 4 0, 309015 K, traffic: 77409585, 37173 MB, drop: 3345, 1088 K
cpu2 stat: 0 0 0, 0 0 0 0, sock: 0 0 0, 0 K, traffic: 0, 0 MB, drop: 0, 0 K
cpu3 stat: 164146974 36156137 2798407, 0 0 0 0, sock: 0 0 0, 0 K, traffic: 38954544, 7298 MB, drop: 0, 0 K
sock0: 127.0.0.1:8818, sndbuf 111616, filled 0, peak 0; err: sndbuf reached 0, other 4
полчаса спустя :(
не всё считает, блин, проверил
Edited by d71
просьба
не могли бы Вы (кто-нибудь), кому не жалко :)
кинуть сюда cat /etc/rc.d/rc.iptables (ну у кого где скрипт лежит)
поглядеть на цепочки -j NETFLOW
заранее очень спасибо
