Здравствуйте, уважаемые! Очень срочно нужна ваша помощь, ибо в настройках фаера микротика не силён (( собственно сабж - стоит микротик rb411 ros 4.5 в режиме station. Он держит клиентов, 10 квартир. Все на безлимите по 256 kb/s. На радио белый адрес, на езернете серая подсеть выделена. Вообщем под натом. Для "обрезки" скорости по IP создан Queues на эти 10 квартир.. Тобишь с 192.168.0.2 - 192.168.0.11 DHCP сервер не поднимал, так как делал по порядку, каждой квартире свой серый ип.. Но не учел одну вещь.. после 192.168.0.11 доступны все адреса в этой подсети вплоть до 192.168.0.254 и естественно они не обрезаны, и клиент уже один поставил адрес из этой подсети другой , и качает с полной загрузкой канала, так как к нему приходит вся скорость (( Пытаюсь "дропить" пакеты указав на эту подсеть с диапазоном 192.168.0.12-192.168.0.254 по всем интерфейсам, тщетно.. Подскажите, как поступить с фаерволом этой рутер ос? как сделать чтобы остальные адреса были юзерам недоступны, так как адреса вбивались вручную в компы.. Тобишь статика. Благодарю. очень надеюсь на помощь.
Edited by ivcrash
пропиши известные тебе мак адреса в арп таблице, на ether1 arp reply only, после этого рб будет отвечать только тем кто прописан. при желании можно поднять дхцп с опцией статик онли и прописывать ип адреса ручками в leases. Так же можеш сделать шейп через pcq на весь субнет и какой бы ип не поставил клиент скорость будет ограничена. Примеры есть на вики микротика
