HoatDog Posted February 19, 2010 Posted February 19, 2010 Сейчас занимаюсь отладкой и настройкой сислога проблема в том, что destination d_mysql { sql(type(mysql) host("localhost") username("syslog") password("syslog") database("syslog") table("logs") columns("host", "facility", "priority", "level", "tag", "datetime", "program", "msg", "seq") values("$HOST_FROM", "$FACILITY", "$PRIORITY", "$LEVEL", "$TAG", "$YEAR-$MONTH-$DAY $HOUR:$MIN:$SEC", "$PROGRAM", "$MSG", "$SEQNUM") indexes("host", "facility", "priority", "datetime", "program", "seq")); }; с этими параметрами в конфиге не запускается сислог на линухе все окей работает а во фряхе не воркит В чем проблема?Гкгл не помогает в решение даной проблемы через пайпы работает но как то криво сыпятся ошибки I/O error occurred while writing; fd='10', error='Broken pipe (32)' destination netsql { program("/usr/local/bin/mysql --user=syslog --password=syslog syslog < /var/log/mysql.pipe"); pipe ("/var/log/mysql.pipe" template ("INSERT INTO syslog.logs (host, facility, priority, level, tag, datetime, program, msg) VALUES ('$HOST', '$FACILITY', '$PRIORITY', '$LEVEL', '$TAG', '$ISODATE', '$PROGRAM', '$MESSAGE' );\n") template_escape(yes)); }; Вставить ник Quote
Dushes Posted September 20, 2010 Posted September 20, 2010 Если быть точнее то ругается как то так Sep 20 06:57:51 stat syslog-ng[95457]: No such DBI driver; type='mysql' Встретился с той же проблемой решения пока не нашёл, хотя на одном из форумов вычитал You need libdbd-mysql and libdbd-pgsql packages for MySQL and PostgreSQLsupport respectively. но такой библиотеки я так понял во FreeBSD нет :( Вставить ник Quote
Dushes Posted September 20, 2010 Posted September 20, 2010 cd /usr/ports/databases/libdbi-drivers/ make install clean вот нужный драйвер для 3й версии syslog-ng Вставить ник Quote
