Linksys WRT54GL зачем ей 2 антенны?
Насколько я понял режима ДИВЕРСИТИ в этой точке нет.
Зато можно выбрать либо одна антенна, либо другая, либо обе.
Есть смысл ставить 2 направленные антенны? Или все таки достаточно одной?
Для автоматического выбора поляризации, антенны при этом нужно располагать перпендикулярно.
Я поставил 2 биквадрата. Одна антенна смотрит налево другая направо. Угол между ними где то 30 градусов. Вроде все работает. Хочу сменить антеннки на ANT24-1200 - уже сделал. Удачно получились. Мне надо охватить сектор 120 градусов. Но гложат сомнения: можно так расположить? или все таки антенны должны смотреть в одну сторону?
Работать нормально не будет.
В случае применения ВНЕШНЕЙ антенны - нужно ставить ОДНУ антенну (иначе точка постоянно будет переключатся между антеннами, и нормальной связи не будет ни на одной)
2 антенны применяются только для работы ВНУТРИ помещения, с родными антеннами.
