Доброго всем времени суток!
Собираю схему с шейпящим бриджем - Linux, HTB, u32. Особенность такова - через него проходит тегированный трафик.
Соответственно фильтр выглядит так:
для даунстрима tc filter add dev $DEV protocol 802.1q parent 1:0 prio 1 u32 match ip dst 10.44.0.4/32 flowid 1:10
для апстрима tc filter add dev $VED protocol 802.1q parent 1:0 prio 1 u32 match ip src 10.44.0.4/32 flowid 1:10
bridge:~# tc -V
tc utility, iproute2-ss090324
проверяю c клиента
# ping -c1 10.44.0.3
PING 10.44.0.3 (10.44.0.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.44.0.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=68.4 ms
--- 10.44.0.3 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 68.456/68.456/68.456/0.000 ms
в итоге получаю
bridge:~# tc -s filter show dev eth1 | grep -A 1 1:10
filter parent 1: protocol 802.1Q pref 1 u32 fh 800::800 order 2048 key ht 800 bkt 0 flowid 1:10 (rule hit 1 success 1)
match 0a2c0004/ffffffff at 16 (success 1 )
bridge:~# tc -s filter show dev eth2 | grep -A 1 1:10
match 0a2c0004/ffffffff at 12 (success 1 )
То есть и ушедший ping и вернувшийся pong отфильтровались верно.
Это при
bridge:~# uname -r
2.6.26-2-686
Если же загружаюсь с
bridge:~# uname -r
2.6.31-1-686
то при тех же фильтрах
filter parent 1: protocol 802.1Q pref 1 u32 fh 800::800 order 2048 key ht 800 bkt 0 flowid 1:10 (rule hit 1 success 0)
match 0a2c0004/ffffffff at 16 (success 0 )
match 0a2c0004/ffffffff at 12 (success 0 )
Соотвественно и вопрос - почему в 26 фильтруется, а в 31 нет.
Попробуйте c protocol ip, возможно тегированный трафик ходит только по виртуальным интерфейсам. Если не поможет, то с protocol 802.1Q и смещениями 20 и 16 вместо 16 и 12.
Edited by photon
bridge:~# tcpdump -i eth2
tcpdump: WARNING: eth2: no IPv4 address assigned
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth2, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
15:28:15.058476 vlan 444, p 0, IP 10.44.0.4 > 10.44.0.3: ICMP echo request, id 63292, seq 1, length 64
15:28:15.060651 vlan 444, p 0, IP 10.44.0.3 > 10.44.0.4: ICMP echo reply, id 63292, seq 1, length 64
^C
А про 16 и 20 - действительно заработало! Спасибо!
Логику этого дела оставим в стороне :-Р
filter parent 1: protocol 802.1Q pref 1 u32 fh 800::800 order 2048 key ht 800 bkt 0 flowid 1:10 (rule hit 3 success 1)
match 0a2c0004/ffffffff at 20 (success 1 )
Логика простая: протокол 802.1Q вставляет в кадр после dst MAC свои 4 байта, поэтому и происходит смещение.
Замена protocol 802.1q на protocol ip в конфигурации с 20 и 16 что-то меняет?
Конечно меняет - пакеты не классифицируются. Ведь ip - это для IPv4, а у меня 802.1q, IPv4 там нет
Эта логика мне известа, я думал "protocol 802.1q" как раз эту логику и реализует. И ведь таки да - реализует и работает, но в 26 ядре, обратите внимаение.
А вот для 31 ядра пришлось мало того, что указать "protocol 802.1q" так еще указывать "at 16" и "at 20" вместо "at 12" и "at 16" соответственно.
Ну куда это годится? :-)
Тут видимо ошибка преобразования match ip dst в match A/B at C в зависимости от протокола. По идее, эту вещь должен делать tc при создании правила, а не модуль ядра. С ядром может быть такая история: у кадра перестали откусываться 4 байта от 802.1q, а tc еще не допилили под это. Лучше спросить в netdev@vger.kernel.org.
Edited by photon
  • 3 months later...
Хочу еще раз поднять эту тему, т.к. не совсем все понятно. Как быть если через мост идет и чистый IP трафик и тегированный dot1q? Под "protocol dot1q" получается нужно строить отдельный хеш? :(
Да. Причина скорее не в том, что нужны правила с разными протоколами (никто не мешает указать protocol any), а в том, что смещения у IP-адресов в тегированных и нетегированных пакетах будут разные. Хэши еще можно строить с помощью фильтра flow, а также netfilter-модулей IPMARK/IPCLASSIFY. Насколько я помню, там данные берутся из sk_buff, и они не привязаны к смещениям.
Edited by photon
Понял спс. Скорее откажусь от тегов в транзитном трафике, ядро сети все на L3, буду кидать VLAN для ближайшей L3 аггрегации.
