a0d75 Posted December 4, 2009 Posted December 4, 2009 Написал небольшую статью для конкурса, однако она не подошла по содержанию и объему. Поэтому решил выложить тут, чтобы не пропадало и возможно кому-то пригодится из новичков. Тему статьи можно сформулировать как "Управляем неуправляемым". Большинство маленьких провайдеров начинают с неуправляемого оборудования, как правило разношерстных "мыльниц". И каждый админ такой сети мечтает навести в ней порядок: запретить паразитный трафик, несанкционированные подключения, сделать привязки IP адресов пользователей к MAC адресам, иметь возможность отключать абонентов от услуги не бегая по чердакам в поисках нужного провода. Об одном из способов выжать все возможное из неуправляемой сети пойдет речь в статье. Сразу оговорюсь, что 100% управляемости достигнуть не получится, ибо толковые люди есть везде, однако мне известно о двух достаточно крупных сетях (более 5000 абонентов), успешно использующих данную технологию. Основная идея основана на технологии ARP spoofing. Необходим сервер (далее guard) с установленным Linux, на который нужно "загнать" все подконтрольные сегменты (например, с помощью vlan). На сервер устанавливается ip-sentinel, который с помощью ARP spoofing-а блокирует нежелательные компьютеры. Теперь более подробно о реализации. В каждом VLAN-e запускается свой экземпляр ip-sentinel-а, который управляется отдельным конфигурационным файлом, например таким: # разрешаем использование IP адреса 192.168.0.123 только компьютеру с МАС адресом 00:12:79:93:19:58 192.168.0.123@!00:12:79:93:19:58 # блокируем полностью компьютер с MAC адресом 00:02:44:11:a4:6f *@00:02:44:11:a4:6f # разрешаем использовать IP адрес 192.168.0.20 любым компьютерам !192.168.0.20 # полностью блокируем работу IP адресов из сети 10.0.0.0/8 10.0.0.0/8 # полностью блокируем работу всех IP адресов, кроме прописанных выше! 0.0.0.0/0 Особенно интересна последняя строка, она позволяет блокировать любую нежелательную активность в IP сети, оставляя возможность работать только разрешенным выше адресам. Но это еще не все. При блокировании ip-sentinel позволяет запускать внешнюю программу. Эту функцию можно использовать для автоматического создания привязок IP адресов к MAC адресам новых абонентов. Остается только автоматизировать создание конфигурационных файлов и привязать ip-sentinel к биллингу. Для этого в БД биллинга для каждого пользователя обязательно должны быть определены id (уникальный идентификатор), IP, MAC, login, segment (номер сегмента). Также нужно создать таблицу mac_log, куда будет помещаться информация о нарушителях: CREATE TABLE `mac_log` ( `user_id` int(11) NOT NULL default '0', `tstamp` int(11) NOT NULL default '0', `mac` char(17) default NULL ) ENGINE=MyISAM; На локальной машине: редактируем скрипт ip_sentinel_maker.pl: прописываем реквизиты для доступа к биллинговой БД, описываем серверы с запущенными ip-sentinel. Создаем каталог, указанный в cfg_local_path, генерируем ssh ключи для доступа на guard-ы ("ssh-keygen -t dsa"). Создаем задание cron для запуска ip_sentine_maker.pl каждую минуту: 1 * * * * /ваш_путь_до/ip_sentinel_maker.pl На guard-ах создаем каталог cfg_remote_path/intruders, копируем в /root/.ssh/authorized_keys содержимое файла /root/.ssh/id_dsa.pub с локальной машины. Устанавливаем ip-sentinel (из исходных текстов либо с помощью пакетного менеджера). Компилируем logger.c (gcc -o cfg_remote_path/logger logger.c). Создаем скрипт запуска /etc/init.d/ip-sentinel, который будет запускать свою копию программы на каждом интерфейсе (во вложении примеры для gentoo и redhat). Не забываем добавить /etc/init.d/ip-sentinel в автозагрузку. Иногда, по неизвестным мне причинам, ip-sentinel аварийно завершается, поэтому на guard-ах делаем задание cron для рестарта процессов каждый час: 1 * * * * /etc/init.d/ip-sentinel restart >/dev/null В /var/log будут создаваться логи работы каждой копии ip-sentinel, желательно настроить logrotate для ротации этих логов. Пример /etc/logrotate.d/ip-sentinel: /var/log/ip-sentinel.* { compress rotate 4 weekly sharedscripts postrotate /etc/init.d/ip-sentinel restart >/dev/null endscript } В логах дата хранится в машинном виде, можно использовать tai64nlocal из пакета daemontools для преобразования ("cat log | tai64nlocal"). Теперь рассмотрим ситуацию, когда нужно узнать какие MAC адреса использовал известный IP адрес, либо наоборот какие IP адреса занимал определенный MAC. Для этого можно запустить на guard-ах замечательную утилиту arpwatch. Она ведет базу данных, в которой хранится информация о том, какие MAC и IP адреса были видны в определенный момент времени. В приложенном архиве примеры /etc/init.d/arpwatch для запуска arpwatch на каждом интерфейсе, а также скрипт arpsearch.pl, который позволяет вытаскивать из базы информацию в удобочитаемом виде (не забываем подредактировать в нем path в зависимости от дистрибутива). Примеры запуска скрипта: 1. Узнать какие MAC адреса и когда использовали адрес 192.168.0.14: guard ~ # arpsearch.pl 192.168.0.14 00:1E:58:4C:36:3F 192.168.0.14 Thu Oct 29 19:42:55 2009 00:11:95:86:74:CC 192.168.0.14 Thu Jan 1 20:24:06 2009 2. Узнать какие IP адреса использовал MAC 00:11:95:86:74:CC: guard ~ # arpsearch.pl 00:11:95:86:74:CC 00:11:95:86:74:CC 192.168.0.71 Thu Oct 15 12:56:40 2009 00:11:95:86:74:CC 192.168.0.14 Thu Jan 1 20:24:06 2009 Подводя итог, упомяну, что ip-sentinel и arpwatch можно откомпилировать и установить на роутере с прошивкой openwrt, что делает данное решение относительно дешевым и легко масштабируемым. А вообще, используйте управляемое оборудование, не создавайте себе лишних проблем :) files.tar.gz Вставить ник Quote
kf72 Posted December 4, 2009 Posted December 4, 2009 пользуем аналог под вин. Справляется при 200-300 юзеров в сегменте. Дальше хуже. Еще хуже когда ставится не на шлюз, а "сбоку". Есть мнение что мыльницы от этого с ума сходят и в сети паразитный трафик растет. Есть прога, меняющая мак раз в минуту и мак адрес можно изменить на легитимный. Борьба с таким деятелями - только физическое обрезание. часто встречаю про opt82+dhcp, а как такаясвязка себя поведет если пользователь пропишет себе легитимную связку мак+ип и будет гонять трафик в пределах своего сегмента с такими же соседями? пользуем аналог под вин. Справляется при 200-300 юзеров в сегменте. Дальше хуже. Еще хуже когда ставится не на шлюз, а "сбоку". Есть мнение что мыльницы от этого с ума сходят и в сети паразитный трафик растет. Есть прога, меняющая мак раз в минуту и мак адрес можно изменить на легитимный. Борьба с таким деятелями - только физическое обрезание. часто встречаю про opt82+dhcp, а как такаясвязка себя поведет если пользователь пропишет себе легитимную связку мак+ип и будет гонять трафик в пределах своего сегмента с такими же соседями? Вставить ник Quote
