Login_sbl Posted November 28, 2009 Posted November 28, 2009 Доброго всем времени суток. подскажите. в пределах каких параметрах должны быть след цифры на микротике при линке точка-точка. Сейчас следующие параметры tx/rx signal strength -76/-78 (ту чем меньше тем лучше? или как?) Noise floot -105 Signal Noise 28dB (тут чем выше тем лучше) TX\rx ccq 88\91 Jveral TX ccq 81 Если не трудно, Гуру, радиосетестроения, подскажите как получить максимум и этого линка! Вставить ник Quote
SSD Posted November 28, 2009 Posted November 28, 2009 Доброго всем времени суток. подскажите. в пределах каких параметрах должны быть след цифры на микротике при линке точка-точка. Сейчас следующие параметры tx/rx signal strength -76/-78 (ту чем меньше тем лучше? или как?) Noise floot -105 Signal Noise 28dB (тут чем выше тем лучше) TX\rx ccq 88\91 Jveral TX ccq 81 Если не трудно, Гуру, радиосетестроения, подскажите как получить максимум и этого линка! Какие антенны и какой диапазон? Вставить ник Quote
Login_sbl Posted November 28, 2009 Author Posted November 28, 2009 Анненны офсетки 0,9 диапазон 5Ггц Вставить ник Quote
SSD Posted November 28, 2009 Posted November 28, 2009 Анненны офсетки 0,9 диапазон 5Ггц У вас сигнал слабоват, должен быть не хуже чем - 65 дБм. Ищите где потеряли. ;) Вставить ник Quote
Login_sbl Posted November 29, 2009 Author Posted November 29, 2009 tx/rx signal strength -76/-78 вот тут должно быть чем меньше тем лучше? Вставить ник Quote
SSD Posted November 29, 2009 Posted November 29, 2009 tx/rx signal strength -76/-78 вот тут должно быть чем меньше тем лучше? Да Вставить ник Quote
Login_sbl Posted November 29, 2009 Author Posted November 29, 2009 Ага, спасибо! А по офсеткам не подскажите? С одной стороный 0,8 длиннофокуская http://supral.ru/p0216.html а с другой короткофокусная 0.9 (обычная) Как их располодить относительно земли, "Бить по прямой"?? Вставить ник Quote
SSD Posted November 30, 2009 Posted November 30, 2009 Ага, спасибо! А по офсеткам не подскажите? С одной стороный 0,8 длиннофокуская http://supral.ru/p0216.html а с другой короткофокусная 0.9 (обычная) Как их располодить относительно земли, "Бить по прямой"?? Угол наклона должен быть ~ 20 градусов. Вставить ник Quote
Login_sbl Posted November 30, 2009 Author Posted November 30, 2009 у длиннофокусной тоже? 20 град.? Вставить ник Quote
