Есть линуксовый бордер с quagga и двумя аплинками. Оба аплинка отдают full-view. Все работает хорошо, но иногда его нужно обновлять, совсем иногда может упасть. Поетому хочется поставить дополнительный роутер для горячей замены. В идеале, желательно, при падении первого моментально переключатся на бекапный бордер и работать дальше без простоя.
Пока в голову приходит следущее -
1) связать оба роутера через heartbeat
минусы: при падении главной ноды связь востановится только после установки новой bgp сессии с аплинками (~5-10 секунд), после востановления главной ноды опять простой на установление сессии, будет часто падать - получим штраф на поднятие bgp сессии и время простоя будет увеличиваться
плюсы: относительно просто, не нужно ничего менять в ядре
2) поднять по дополнительной bgp сессии с аплинками на бекапном бордере, в ядро анонсить по ospf два default route с разными метриками от разных бордеров
минусы: нужно договариваться с аплинками, частично нужно переделать ядро сети
плюсы: моментальное переключение на запасной бордер
Пока склоняюсь к второму варианту. Может есть еще какие варианты? Заранее спасибо.
