Уважаемые коллеги, просьба поделиться опытом, если имеется: настройка multicast pim/igmp на коммутаторах huawei s5628, cx200d, s5328, s2328. Просьба откликнутся, вопросов много, если кто общался с этим железом по части multicast`а - отзовитесь.
А что именно интересует??
Ситуация следующая:
VLC--->S5628 (pim router)--->S5628--->CX200D
Группы регистрируются, но мультикаст не проключается даже до второго S5628... Если можете помочь - выложу конфиги... Т.к. первый раз встречаюсь с такой ситуацией... На циске с d-link`ом как-то все проще было. Да, согласен, проблемы видел и там и там, но на huawei - что-то вообще никак не заводится...
Выложи помогу. Опыт есть.
Большое спасибо за отклик. Сами разобрались. Все завелось... Но есть один вопрос, у вас как настроено, через multicast vlan неа доступе, далее igmp, потом pim dm/dm. Или как-то иначе? Вопрос связан с тем, что если использовать multicast vlan, то как stb-приставка будет ходить на middleware-сервера? У нас модель cvlan per user, соответственно, на BRAS`е не подняты L3-интерфейсы, только L2 c pppoe-функционалом...
  • 2 months later...
Мы используем мультикаст vlan, но как транспорт для мультикаста (как глупо звучит хых)) а на доступе настроен MVR.
Что имеем в итоге приставки/юзеры в другом влане ( multicast-user vlan) ну а там обычная маршрутизация.
В вашем случае если у вас брас хуавей можете настроить примерно так
interface GigabitEthernet1/0/1.2
pppoe-server bind Virtual-Template 1
description PPPoE access
user-vlan 2 4092 # например
bas
access-type layer2-subscriber default-domain pre-authentication pre-auth authentication isp1
authentication-method ppp web
client-option82
dhcp-server group dhcp1
dhcp-server 1.1.1.1
ip pool pre remote
gateway 3.3.3.3 255.255.255.0
aaa
authentication-scheme auth1
authentication-scheme pre-auth
authentication-mode none
accounting-scheme acct1
accounting interim interval 1
accounting-scheme pre-auth
accounting-mode none
domain isp1
flow-statistic up
flow-statistic down
radius-server group rd2
user-max-session 1
dns 4.4.4.4
domain pre-auth
ip-pool pre
будет релеить брас.
Применить mvr вы тоже можете ну если не нравится используйте IGMP proxy.
Edited by rainbowirdi
А в чём проблема была?
