Такой вопрос:
Ведь TBF "безклассовая"... но точная и простая.
Можно ли заставить TBF шейпить только то, что хочется с помощь iptables -j MARK ?
Нашел в сети пример:
tc qdisc add dev eth0 root handle 1: prio
tc qdisc add dev eth0 parent 1:1 handle 10: tbf rate 40kbit buffer 1600 limit 3000
tc qdisc add dev eth0 parent 1:2 handle 20: tbf rate 80kbit buffer 1600 limit 3000
tc filter add dev eth0 parent 1: protocol ip prio 1 u32 match ip src 192.168.100.3/24 flowid 1:1
Но не уверен. и не совсем понимаю как оно работает.
Edited by Ivan Rostovikov
Вы так говорите, как будто HTB не подходит для шейпинга и не является совокупностью тех же token bucket. Кроме того, пример некорректен. Во-первых, к prio нельзя присоединять краевые дисциплины. TBF можно повесить только на parent queue. Во-вторых, u32 не использует для классификации метки iptables и в данном случае засаживает весь трафик в parent queue, т.е. никакого per user шейпинга не будет.
Edited by photon
Ну... да этот:
пример с фильтром не совсем корректен. Тут нет марков.
Суть - не в нем дело, а в том можно ли как таковые TC фильтры (по марку например) применять для TBF.
Почему TBF ? - он меньше грузит процессор и точнее. Т.к. нет проблем с квантум при сильном разбросе скоростей.
Действительно классовая, но не думаю, что она даст какой-то выигрыш по сравнению с htb. Правило с tc filter, тем не менее, неправильное.
Проблемы с quantum решаются установкой quantum 1500 для всех классов и скоростей. Для классификации лучше вместо marks использовать flow filter: tc filter add dev eth0 flow map key src addend -192.168.0.0 divisor 256 Edited by photon
Классовая то она классовая, да вот только разблюдовка по классам в ней осуществляется по TOS полю и никак иначе.
WTF?
priomap
"If you do not provide tc filters to classify traffic", the PRIO qdisc looks at the TC_PRIO
priority to decide how to enqueue traffic. The kernel assigns each packet a TC_PRIO priority,
based on TOS flags or socket options passed by the application.
The TC_PRIO is decided based on the TOS
Но я все равно не вижу причин устраивать в Linux некий аналог dummynet при наличии классовой дисциплины HTB. Хотя сравнить эти конфигурации под нагрузкой было бы интересно.
Edited by photon
WTF?
priomap
Да, проглядел, фильтры можно использовать. Вот только в исходном примере нескладно получится - из сетки 192.168.100.3/24 оно пойдет в первый класс, а все остальное будет раскидано в соответствии с TOS, в т.ч. туда же в первый класс.
Боюсь меня не совсем верно поняли, и пример был неудачный.
А суть такова: Ведь TBF работает на весь интерфейс сразу. А мне нужно пропускать через нее только маркированый трафик.
Вот я и спрашиваю можно ли повесить TBF на единственый листок prio ? Лиш для того, что бы использовать фильтр по маркеру...
tc qdisc add dev ppp0 root handle 1: prio bands 1 priomap 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
tc qdisc add dev ppp0 parent 1:1 handle 10: tbf rate 40kbit buffer 1600 limit 3000
tc filter add dev ppp0 parent 1: protocol ip prio 1 handle 1 fw classid 1:1
iptables -t mangle -A FORWARD -s 10.0.0.0/8 -j MARK --set-mark 1
ну, как минимум нужно две очереди, иначе куда прикажете деваться трафику который не с меткой 1?
нужно пробовать, что-то вроде такого:
tc qdisc add dev ppp0 root handle 1: prio bands 2 priomap 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
tc qdisc add dev ppp0 parent 1:2 handle 11: bfifo
tc filter add dev ppp0 parent 1: protocol ip u32 match u32 0 0 classid 1:2
