martinez Posted October 4, 2009 Posted October 4, 2009 (edited) Всем привет, очень прошу помочь. Задался целью разобраться с разработкой и сборкой прошивок под mips-based платформу на примере Nanostation2. Как вы понимаете какой либо вспомогательной литературы по таким задачам нет впринцепе, а на форуме Ubiquity никто не хочет помогать. Кроме как сюда больше неккому обратиться. Со сборкой SDK.UBNT.v3.4.4416 в консоли проблем не возникло. Извлек архив, дал команду make xs2 и все готово. Пробую использовать Eclipse, ведь для разработки ПО необходим инструментарий, как минимум удобная среда проектирования. Такой мне показалась среда Eclipse, решил пользоваться ею. Создаю чистый С Makefile проект, импортирую все содержимое из SDK.UBNT.v3.4.4416 как filesystem, меняю команду сборки с по-умолчанию all на xs2 и запускаю сборку. В процессе сборки возникает ошибка: make[4]: Вход в каталог `/home/maks/i/apps/gpl/ppp/pppdump' /opt/toolchain/mips_ls/bin/mips-linux-gcc -O -I../include/net -c -o pppdump.o pppdump.c /opt/toolchain/mips_ls/bin/mips-linux-gcc -O -I../include/net -c -o bsd-comp.o bsd-comp.c /opt/toolchain/mips_ls/bin/mips-linux-gcc -O -I../include/net -c -o deflate.o deflate.c /opt/toolchain/mips_ls/bin/mips-linux-gcc -O -I../include/net -c -o zlib.o zlib.c /opt/toolchain/mips_ls/bin/mips-linux-gcc -o pppdump pppdump.o bsd-comp.o deflate.o zlib.o make[4]: Выход из каталога `/home/maks/i/apps/gpl/ppp/pppdump' make[3]: Выход из каталога `/home/maks/i/apps/gpl/ppp' make -C tinysnmp CROSS="/opt/toolchain/mips_ls/bin/mips-linux-" \ DESTDIR=/home/maks/i/rootfs/ROOT \ MADWIFI_DIR="/home/maks/i/drivers/madwifi-5.0" \ ENV='-DVERSION=\"XS2.ar2316.v3.4\"' make[3]: Вход в каталог `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp' for F in libdebug libevent libabz libber agent modules manager; do make -C $F all; done make[4]: Вход в каталог `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/libdebug' rm -f .depends set -e; for F in log.c memory.c hex.c; do /opt/toolchain/mips_ls/bin/mips-linux-gcc -MM -Wall -Wno-trigraphs -Os -pipe -fno-strict-aliasing -fno-common -fPIC -I/home/maks/i/rootfs/ROOT/usr/local/include -I../include -I../lib -I/home/maks/i/drivers/madwifi-5.0 $F >> .depends; done cc1: ../lib: Not a directory make[4]: *** [depend] Ошибка 1 make[4]: Выход из каталога `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/libdebug' make[4]: Вход в каталог `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/libevent' rm -f .depends set -e; for F in buffer.c evbuffer.c event.c log.c poll.c select.c signal.c; do /opt/toolchain/mips_ls/bin/mips-linux-gcc -MM -DHAVE_CONFIG_H -Wall -Wno-trigraphs -Os -pipe -fno-strict-aliasing -fno-common -fPIC -I/home/maks/i/rootfs/ROOT/usr/local/include -I../include -I../lib -I/home/maks/i/drivers/madwifi-5.0 $F >> .depends; done cc1: ../lib: Not a directory make[4]: *** [depend] Ошибка 1 make[4]: Выход из каталога `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/libevent' make[4]: Вход в каталог `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/libabz' rm -f .depends set -e; for F in aton.c atou16.c atou32.c atou8.c bcat.c bprintf.c contigmask.c getline.c mkdirhier.c rmdirhier.c tmp.c trim.c getfile.c putfile.c alive.c error.c atou64.c sanitize.c tokens.c pidfile.c atos.c atop.c atoa.c list.c run.c stream.c unblock.c batch.c iptables.c tc.c; do /opt/toolchain/mips_ls/bin/mips-linux-gcc -MM -Wall -Wno-trigraphs -Os -pipe -fno-strict-aliasing -fno-common -fPIC -I/home/maks/i/rootfs/ROOT/usr/local/include -I../include -I../lib -I/home/maks/i/drivers/madwifi-5.0 $F >> .depends; done cc1: ../lib: Not a directory make[4]: *** [depend] Ошибка 1 make[4]: Выход из каталога `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/libabz' make[4]: Вход в каталог `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/libber' rm -f .depends set -e; for F in ber-decode.c ber-encode.c ber-utils.c; do /opt/toolchain/mips_ls/bin/mips-linux-gcc -MM -Wall -Wno-trigraphs -Os -pipe -fno-strict-aliasing -fno-common -fPIC -I/home/maks/i/rootfs/ROOT/usr/local/include -I../include -I../lib -I/home/maks/i/drivers/madwifi-5.0 $F >> .depends; done cc1: ../lib: Not a directory make[4]: *** [depend] Ошибка 1 make[4]: Выход из каталога `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/libber' make[4]: Вход в каталог `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/agent' rm -f .depends set -e; for F in cmdline.c config.c agent.c module.c snmp.c network.c odb.c module-snmp.c module-system.c main.c; do /opt/toolchain/mips_ls/bin/mips-linux-gcc -MM -Wall -Wno-trigraphs -Os -pipe -fno-strict-aliasing -fno-common -I/home/maks/i/rootfs/ROOT/usr/local/include -I../include -I../lib -I/home/maks/i/drivers/madwifi-5.0 $F >> .depends; done cc1: ../lib: Not a directory make[4]: *** [depend] Ошибка 1 make[4]: Выход из каталога `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/agent' make[4]: Вход в каталог `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/modules' for F in resources interfaces ieee802dot11 mikrotik; do make -C $F all; done make[5]: Вход в каталог `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/modules/resources' rm -f .depends set -e; for F in main.c meminfo_linux.c loadinfo_linux.c; do /opt/toolchain/mips_ls/bin/mips-linux-gcc -MM -Wall -Wno-trigraphs -Os -pipe -fno-strict-aliasing -fno-common -fPIC -I/home/maks/i/rootfs/ROOT/usr/local/include -I../../include -I../../lib -I/home/maks/i/drivers/madwifi-5.0 $F >> .depends; done cc1: ../../lib: Not a directory make[5]: *** [depend] Ошибка 1 make[5]: Выход из каталога `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/modules/resources' make[5]: Вход в каталог `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/modules/interfaces' rm -f .depends set -e; for F in proc.c main.c; do /opt/toolchain/mips_ls/bin/mips-linux-gcc -MM -Wall -Wno-trigraphs -Os -pipe -fno-strict-aliasing -fno-common -fPIC -I/home/maks/i/rootfs/ROOT/usr/local/include -I../../include -I../../lib -I/home/maks/i/drivers/madwifi-5.0 $F >> .depends; done cc1: ../../lib: Not a directory make[5]: *** [depend] Ошибка 1 make[5]: Выход из каталога `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/modules/interfaces' make[5]: Вход в каталог `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/modules/ieee802dot11' rm -f .depends set -e; for F in main.c; do /opt/toolchain/mips_ls/bin/mips-linux-gcc -MM -DVERSION=\"XS2.ar2316.v3.4\" -Wall -Wno-trigraphs -Os -pipe -fno-strict-aliasing -fno-common -fPIC -I/home/maks/i/rootfs/ROOT/usr/local/include -I../../include -I../../lib -I/home/maks/i/drivers/madwifi-5.0 $F >> .depends; done cc1: ../../lib: Not a directory make[5]: *** [depend] Ошибка 1 make[5]: Выход из каталога `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/modules/ieee802dot11' make[5]: Вход в каталог `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/modules/mikrotik' rm -f .depends set -e; for F in main.c; do /opt/toolchain/mips_ls/bin/mips-linux-gcc -MM -Wall -Wno-trigraphs -Os -pipe -fno-strict-aliasing -fno-common -fPIC -I/home/maks/i/rootfs/ROOT/usr/local/include -I../../include -I../../lib -I/home/maks/i/drivers/madwifi-5.0 $F >> .depends; done cc1: ../../lib: Not a directory make[5]: *** [depend] Ошибка 1 make[5]: Выход из каталога `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/modules/mikrotik' make[4]: *** [all] Ошибка 2 make[4]: Выход из каталога `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/modules' make[4]: Вход в каталог `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/manager' rm -f .depends set -e; for F in pdu.c snmp.c; do /opt/toolchain/mips_ls/bin/mips-linux-gcc -MM -Wall -Wno-trigraphs -Os -pipe -fno-strict-aliasing -fno-common -fPIC -I/home/maks/i/rootfs/ROOT/usr/local/include -I../include -I../lib -I/home/maks/i/drivers/madwifi-5.0 $F >> .depends; done cc1: ../lib: Not a directory make[4]: *** [depend] Ошибка 1 make[4]: Выход из каталога `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp/manager' make[3]: *** [all] Ошибка 2 make[3]: Выход из каталога `/home/maks/i/apps/gpl/tinysnmp' make[2]: *** [tinysnmp] Ошибка 2 make[2]: Выход из каталога `/home/maks/i/apps/gpl' make[1]: *** [all] Ошибка 1 make[1]: Выход из каталога `/home/maks/i/apps' make: *** [xs2] Ошибка 1 Как видим она возникает во время сборки утилиты tinysnmp. Захожу в apps/gpl/tinysnmp, сравниваю содержимое там где собирал из консоли и там где собирал через Eclipse. Вижу, что при сборке Eclipse вместо директории apps/gpl/tinysnmp/libc c четырьмя файлами (как при сборке через консоль), записывается через только один файл lib и из-за этого возникает ошибка "../lib: Not a directory", которая приводит к останову. Почему так происходит, что при запуске сборки через Eclipse вместо директории с файлами создается файл lib? Что есть спеифичное при запуске make xs2 через Eclipse, от чего возникает разница? Спасибо! Edited October 5, 2009 by martinez Вставить ник Quote
martinez Posted October 4, 2009 Author Posted October 4, 2009 Проблема решена: создал проект в директории куда был предварительно извлечен архивс с исходниками. Возможно при импорте копировалось не все или использовались какие-то модификаторы исходного текста, что дальнейшая компиляция приводила к ошибкам. Вобщем задача решена путем обхода, баг Eclipse остается. Вставить ник Quote
hanchik Posted October 4, 2009 Posted October 4, 2009 martinez, и что это дало, чего в наносе нету? Вставить ник Quote
martinez Posted October 5, 2009 Author Posted October 5, 2009 Вам судить, что есть, чего нету. Просто я выбрал эту точку как платформу для обучения. Вставить ник Quote
