zulu_radist Posted September 25, 2009 Posted September 25, 2009 Прошла сегодня гроза. После этого упали уровни сигналов на клиентов со стороны микротика. Но самое забавное что со стороны клиентов уровни в норме, NS2 как показывал -65 так и показывает, а база со своей стороны теперь -90. Имеет место завтра менять радиокарту (стоит сейчас CM9) или все же может замокла антенна (производитель "Град")? Завтра конечно же сам все узнаю на месте когда выеду на место происшествия, но спрашиваю у сообщества может у кого такое уже было. Вставить ник Quote
RAW Posted September 25, 2009 Posted September 25, 2009 (edited) Скорее всего антенна и/или пигтейл залиты водой на базе. Edited September 25, 2009 by RAW Вставить ник Quote
zulu_radist Posted September 25, 2009 Author Posted September 25, 2009 Больше вероятней антенна, так как все ВЧ соединения были обработаны фирменной сырой резиной 3M Scotch 23 и всепогодной поливинилхлоридной изолентой 3M Super 88. Вставить ник Quote
RAW Posted September 25, 2009 Posted September 25, 2009 Если попало в антенну, то и в пигтейл через разъемы могло попасть. Вставить ник Quote
a0xff Posted September 25, 2009 Posted September 25, 2009 карточка если бы антенна, то у вас бы в обоих направлениях уровни просели, а так только приём хотя на месте уже всё что угодно может оказаться. wifi в провайдерском деле штука шаманская, независимо от качества оборудования Вставить ник Quote
zulu_radist Posted September 25, 2009 Author Posted September 25, 2009 Уровни уже немного поднялись, но еще не приняли прежнее состояние, может и вправду высыхает. Вставить ник Quote
zulu_radist Posted September 27, 2009 Author Posted September 27, 2009 Заменил антенну и пиг, до одного места. Вскрыл антенну - сухая не видно следов коррозии или потеков. Жду новую карту (((. Вставить ник Quote
MaXToP Posted September 28, 2009 Posted September 28, 2009 комутатор на карточке, у СМ9 это довольно часто происходило, при чем само по себе и без гроз. Можно смело менять от длинков Вставить ник Quote
zulu_radist Posted September 28, 2009 Author Posted September 28, 2009 у СМ9 это довольно часто происходило, при чем само по себе и без гроз.Не знал, спасибо, приму к сведению Можно смело менять от длинковОб этом подробней можно? Вставить ник Quote
lexx1970 Posted September 29, 2009 Posted September 29, 2009 (edited) Аналогичная с топикастером ситуация. Также упали уровни сигнала как со стороны абонентов так и со стороны базы. На базе RB411AH + CM9. Дождь был давненько уже, недели 3 назад, уровни упали дня 3-4 назад. На днях полезем смотреть антенно-фидерное хозяйство. Разъемы были загерметизированы акриловым герметиком, вроде бы вода попасть не должна... Edited September 29, 2009 by lexx1970 Вставить ник Quote
MaXToP Posted September 29, 2009 Posted September 29, 2009 в R52, CM9, 2100, ББ, в наносах применяются одни и те же комутаторы. Симптом "выгорания", падение чувствительности, карточка слепнет, проверяется очень просто, тестером, включается звонилка и прозваниваются выходы комутатора (не антены, там еще конденсаторы стоят) на землю, если "звенит" и показывает омовое сопротивление -вот и он больной зуб, заменяется на исправный и апарат работоспособный. Выгорает как правило, из-за повышенной мощности, либо статики, так как антенный выход как правило висит в воздухе, в ББ и последних версиях наносов его сделали короткозамкнутым. Вставить ник Quote
lexx1970 Posted September 29, 2009 Posted September 29, 2009 в R52, CM9, 2100, ББ, в наносах применяются одни и те же комутаторы.Симптом "выгорания", падение чувствительности, карточка слепнет, проверяется очень просто, тестером, включается звонилка и прозваниваются выходы комутатора (не антены, там еще конденсаторы стоят) на землю, если "звенит" и показывает омовое сопротивление -вот и он больной зуб, заменяется на исправный и апарат работоспособный. Выгорает как правило, из-за повышенной мощности, либо статики, так как антенный выход как правило висит в воздухе, в ББ и последних версиях наносов его сделали короткозамкнутым. Грозозащита по вайфай спасает в данной ситуации? Вставить ник Quote
MaXToP Posted September 29, 2009 Posted September 29, 2009 думаю лучше коротко-замкнутая антена за 10лет установок радиолинков, ни разу радио-защит не применял и не примомню выбивания по радио, по езернету -очень много, при чем год назад в очень сильную грозу полностью выгорел рутерборд с радио картой, на ней весь чипсет сгорел, но комутатор был целехонек ! и сейчас где-то в другом девайсе успешно работает Вставить ник Quote
ice_m Posted September 29, 2009 Posted September 29, 2009 в R52, CM9, 2100, ББ, в наносах применяются одни и те же комутаторы.Симптом "выгорания", падение чувствительности, карточка слепнет, проверяется очень просто, тестером, включается звонилка и прозваниваются выходы комутатора (не антены, там еще конденсаторы стоят) на землю, если "звенит" и показывает омовое сопротивление -вот и он больной зуб, заменяется на исправный и апарат работоспособный. Выгорает как правило, из-за повышенной мощности, либо статики, так как антенный выход как правило висит в воздухе, в ББ и последних версиях наносов его сделали короткозамкнутым. Грозозащита по вайфай спасает в данной ситуации? грозозащита не спасает, т.к. наводка идёт на пигтэйл, который висит в воздухе внутри пластиковой коробки. склоняюсь к мысли, что всё-таки короткозамкнутые антенны надо ставить и отказываться от всенаправленных. вот только сегодня меняли карту с такимиже симптомами (уровни на базе упали до -84; до этого делали скрин, было -70). как только поменяли карточку стало -70, через 3 минуты опять -84 :(... жесть... и не обязательно должен пройти дождь до этого... может есть карточки без такого глюка? Вставить ник Quote
lexx1970 Posted September 29, 2009 Posted September 29, 2009 в R52, CM9, 2100, ББ, в наносах применяются одни и те же комутаторы.Симптом "выгорания", падение чувствительности, карточка слепнет, проверяется очень просто, тестером, включается звонилка и прозваниваются выходы комутатора (не антены, там еще конденсаторы стоят) на землю, если "звенит" и показывает омовое сопротивление -вот и он больной зуб, заменяется на исправный и апарат работоспособный. Выгорает как правило, из-за повышенной мощности, либо статики, так как антенный выход как правило висит в воздухе, в ББ и последних версиях наносов его сделали короткозамкнутым. Грозозащита по вайфай спасает в данной ситуации? грозозащита не спасает, т.к. наводка идёт на пигтэйл, который висит в воздухе внутри пластиковой коробки. склоняюсь к мысли, что всё-таки короткозамкнутые антенны надо ставить и отказываться от всенаправленных. вот только сегодня меняли карту с такимиже симптомами (уровни на базе упали до -84; до этого делали скрин, было -70). как только поменяли карточку стало -70, через 3 минуты опять -84 :(... жесть... и не обязательно должен пройти дождь до этого... может есть карточки без такого глюка? а какая карта была до этого и на какую заменили? Вставить ник Quote
ice_m Posted September 29, 2009 Posted September 29, 2009 (edited) а какая карта была до этого и на какую заменили?была R52поменяли на R52.... стало -70... через 3 минуты -84... поменяли на CM9... как было -84 так и осталось при этом ещё попутно поменяли пигтэйл, антенну, пробовали с грозозащитой и без неё, но ничего не помогло. была аналогичная проблема 2 недели назад... только на другой базовой... меняли ВСЁ... ничего не помогало... приехали через неделю с новой карточкой и уровни поднялись на 10 dB в среднем. правильно здесь кто-то написал - спасают только танцы с бубном. думаю лучше коротко-замкнутая антеназа 10лет установок радиолинков, ни разу радио-защит не применял и не примомню выбивания по радио а какие всенаправленные антенны используете на 2.4 и 5 ГГц? Edited September 29, 2009 by ice_m Вставить ник Quote
MaXToP Posted September 29, 2009 Posted September 29, 2009 а какие всенаправленные антенны используете на 2.4 и 5 ГГц? последний раз всенаправленную использовал лет 7 назад, сейчас только сектора Вставить ник Quote
ice_m Posted September 29, 2009 Posted September 29, 2009 а какие всенаправленные антенны используете на 2.4 и 5 ГГц? последний раз всенаправленную использовал лет 7 назад, сейчас только сектора использовать сектора не позволяет частотный диапазон и лицензия, а также ограниченный бюджет :( Вставить ник Quote
MaXToP Posted September 30, 2009 Posted September 30, 2009 очень странно так-как секторная антена, можно назвать как часть всенаправленной, если у вас бумаги на излучение на 360град. а вы используете только например 120 в чем проблема ? По цене нормальная омни антена (не китайская или польская PVC труба канализационная с проводочками внутри) стоит напорядок дороже сектора, мы когда то использовали 12дби калифорнии, на 2.4 так это были "удочки" по 2м и штырьками снизу для усиления сигнала под антеной, стоили они тогда за 300$, сектора были в 2раза дешевле Вставить ник Quote
ice_m Posted October 2, 2009 Posted October 2, 2009 очень странно так-как секторная антена, можно назвать как часть всенаправленной, если у вас бумаги на излучение на 360град. а вы используете только например 120 в чем проблема ? По цене нормальная омни антена (не китайская или польская PVC труба канализационная с проводочками внутри) стоит напорядок дороже сектора, мы когда то использовали 12дби калифорнии, на 2.4 так это были "удочки" по 2м и штырьками снизу для усиления сигнала под антеной, стоили они тогда за 300$, сектора были в 2раза дешевле 1 к 1 стоит дешевле, но заменить всенаправленную на одну секторную не получиться. надо или 3х120, или 4х90 плюс к каждому сектору свой роутербоард, чтобы карточки не фонили друг на друга, а это уже совсем другие деньги... один канал для передачи, проблема скрытого узла, пересекающиеся клиенты (RTS,CTS и т.д.)... овчинка не стоит выделенки... совсем другое дело, когда у тебя лицензия с 1-13 канал и куча бабла, а также клиент понимает, что лучше микротик, а не д-линк :) Вставить ник Quote
zulu_radist Posted October 5, 2009 Author Posted October 5, 2009 Симптом "выгорания", падение чувствительности, карточка слепнет, проверяется очень просто, тестером, включается звонилка и прозваниваются выходы комутатора (не антены, там еще конденсаторы стоят) на землю, если "звенит" и показывает омовое сопротивление -вот и он больной зуб, заменяется на исправный и апарат работоспособный. Можешь на фото показать что прозванивать и маркировку что менять? Вставить ник Quote
MaXToP Posted October 5, 2009 Posted October 5, 2009 http://wiki.mikrotik.com/wiki/R52_diagnose все подробно описанно Вставить ник Quote
ice_m Posted October 15, 2009 Posted October 15, 2009 (edited) Взято с local.com.ua, автор pavlobar: "И тут нужно отметить что хороший блок питания, или в связке с упсой, создается сопротивление в сторону земли больше чем, по направлению через порт.Возможно заземлен коммутатор. Грозозащита тут не поможет, потому что удар идет из самой апешки, из нутри. Тут нужно снять статику в апешке, нужно впаять разрядник в месте сброса статики со схемы на землю, там обычно стоят кандеры. Это в районе мест крепления платы к корпусу. И заземлить апешку, хоть на ноль посадить. Что было. Апешка набирает статику, кандеры на сбросе заряжаются и запираются, и апешка начинает набирать статику дальше, до бесконечности, напряжение нарастает, в блоке питания кандер на сбросе тоже зарядился и заперся, а так как там 220 то он помоцней по определению, напряжение нарастает и возникает пробой на порту езернета, статика с схемы сливается через езернет, может прицепом увалить порт и на свиче. Если поставиш защиту то процес не изменится статика как накоплялась в апешке так и будет накоплятся, пробъет порт и... единственная польза от грозозащиты что порт на коммутаторе она спасет. Но не апешку. Теперь, когда стоит разрядник и апешка заземлена, статика нарастает, доходит до 80-100 вольт, срабатыавает разрядник, и статика слилась на землю. Место разрядника можно поставить сопресор, вольт на 10. тогда сливатся будет не при 100 вольтах а при 10, но тогда есть вероятность что во время грозы сопресор сгорит. Чтобы защитить сопресор, стоит паралельно постаить сопресор и разрядник." Может кто-то вразумит, желательно с картинками :), как это применить в случае роутерборда и карточки R52? Edited October 15, 2009 by ice_m Вставить ник Quote
yrida Posted October 15, 2009 Posted October 15, 2009 Может кто-то вразумит, желательно с картинками :), как это применить в случае роутерборда и карточки R52? А вы хоть раз доки на роутерборд открывали? откройте найдете ответ на свой вопрос сразу же Вставить ник Quote
ice_m Posted October 16, 2009 Posted October 16, 2009 У вас, по-моему, с вариантами ответа на вопросы не густо... всё советуете что-то открыть и почитать... Ссылку дайте на доку и страницу с которой начинать читать... Сразу кучу "+" к своей карме заработаете :) Вставить ник Quote
