народ хелп!!!!!начинаю прошивать dwl7100 выдает вот это
jtag> flashmem 0x1fc00000 /root/jtag_bin/bootmonitor
program blocks:
Chip: AMD Flash
Manufacturer: AMD
Chip: Unknown (ID 0x007e)
Protected: 0000
flash_unlock_block 0x1FC00000 IGNORE
block 0 unlocked
flash_erase_block 0x1FC00000
........................flash_erase_block 0x1FC00000 DONE
erasing block 0 to program 8192 bytes, status: 0
flash error
пробовал и бут и от 2100 все одно и тоже..может критина длина кабеля жтага???у мну всего 8 см..спаяна на резюках...доделываю на микрухе..но не суть....дело...может бут мертвый????.и что за флеш еррор???
да и очень критична.
насколько очень???сегодня обрезал до 5 см...чот картина не изменилась((((
если мамка не АТХ то надо учитывать и длинну шлейфа
был такой косяк, пока не подрезал провода, чтоб только в разъем втыкались, если флешка подбитая, она обычно ругается в процессе
мамка АТХ, флеша вроде норм..потому как пробовал на двух точках..выдает одно и тоже...начинаю париться......((((
  • 2 weeks later...
значит либо провод, либо ошибка в схеме
сегодня собрал провод на микросхеме....пробовал и так и эдак....все идет нормально..все определяет как нужно..но как дело доходит до заливки бута упирается в одну и туже ошибку... после 0 блока пишет флэш эрор.....поменял уже две материнки..думал бич в них....что еще можете посоветовать..может всеже что то делаю не так...????есть у когонить пошаговая схема прошивки??
  • 3 weeks later...
ну что то все заглохло...с места ничего не сдвигается...я уже три точки разобрал..с рабочих сливается безпроблем..а потом в этуже рабочую пробую залить то что слил..выдает флэш эрор..и посленедолгих манипуляций точка становится такой же не рабочей..всмысле лампочки на ней все гаснут..можт я убил флешку??хотя когда сливал все работало..
Надо заливать командой flashmem 0x3fc00000 /root/jtag_bin/bootmonitor
cable parallel 0x378 WIGGLER
detect
include atheros/ar2312/ar2312
poke 0x58400000 0x100e3ce1
detectflash 0x3fc00000
readmem 0x3fc00000 0x400000 boot.bin
readmem это я так понимаю команда для слития бута с точки?ну собственно говоря точно так я и пытаюсь но каменный цветочек у мну не выходит....(((мож с настройками порта что нетак..в биосе..хотя я перепробовал всевозможные варианты
  • 4 months later...
  • 2 weeks later...
Та же хрень с ошибкой флеша...
решил следующим способом:
1. провожу инициализацию по 0х3fc00000 .. пытаюсь прошить - ошибка
2. провожу повторную инициализацию по адресу 0x1fc00000 - но не шью...
3. еще раз провожу инициализацию по 0х3fc00000 ... и вуаля - все пишет ...
