Привет!
Есть проблема с данным свичем, после перезагрузки свитч работает нормально максимум эдок так 20 минут. При этом по CDP с соседнего свитча перестает быть виден, но порт на котором сидит проблемный свитч показывает - GigabitEthernet2/0/3 is up, line protocol is up (connected) !!!
Думали провод - заменили
Думали косяк в портах - тоже перекинули и там и там все по прежнему.
Следующий шаг хотим заменить ИОС но врятли вылечит имхо...скорее всего конечно проблема хардварная , но все же получилось добыть sh tech может кто то сможет указать на точную причину , у меня есть конечно догадки но точности она не добавила.
ЗЫ. Доступа к консоли нет, перезагрузить и подключиться по телнету можно.
Может кто поможет по sh tech указать на точные прирчины поведения свича!!!!
0520#sh tech
0520#sh tech-support
------------------ show version ------------------
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS C2950 Software (C2950-I6Q4L2-M), Version 12.1(22)EA8a, RELEASE SOFTWARE (fc1
Copyright © 1986-2006 by cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 28-Jul-06 15:16 by weiliu
Image text-base: 0x80010000, data-base: 0x8056A000
ROM: Bootstrap program is C2950 boot loader
HUJas01-ua02-0520 uptime is 2 minutes
System returned to ROM by error - Signal 10, Exception code (0x0008)!, PC 0x801E32F4
System restarted at 10:57:15 UTC Fri Aug 28 2009
System image file is "flash:/c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA8a.bin"
cisco WS-C2950C-24 (RC32300) processor (revision B0) with 21004K bytes of memory.
Processor board ID FOC0549Y0B3
Last reset from system-reset
Running Enhanced Image
26 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
32K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address: 00:08:21:7D:C4:80
Motherboard assembly number: 73-5750-08
Power supply part number: 34-0965-01
Motherboard serial number: FOC0548092A
Power supply serial number: DAB05472QH5
Model revision number: B0
Motherboard revision number: B0
Model number: WS-C2950C-24
System serial number: FOC0549Y0B3
Configuration register is 0xF
------------------ show running-config ------------------
Building configuration...
Current configuration : 5390 bytes
! No configuration change since last restart
version 12.1
no service pad
no service timestamps debug uptime
service timestamps log datetime show-timezone
service password-encryption
service sequence-numbers
hostname 0520
no logging console
aaa new-model
aaa authentication login TRAuthList group radius local enable
aaa authorization exec default group radius local none
aaa accounting exec default start-stop group radius
enable secret 5 <removed>
username RW privilege 15 password 7 <removed>
username RO privilege 7 password 7 <removed>
ip subnet-zero
no ip source-route
spanning-tree mode pvst
no spanning-tree optimize bpdu transmission
spanning-tree extend system-id
interface FastEthernet0/1
no logging event link-status
no snmp trap link-status
spanning-tree portfast
interface FastEthernet0/2
interface FastEthernet0/3
interface FastEthernet0/4
interface FastEthernet0/5
interface FastEthernet0/6
description LANTRONICS to NYH
load-interval 30
interface FastEthernet0/7
interface FastEthernet0/8
interface FastEthernet0/9
interface FastEthernet0/10
interface FastEthernet0/11
interface FastEthernet0/12
interface FastEthernet0/13
interface FastEthernet0/14
interface FastEthernet0/15
interface FastEthernet0/16
interface FastEthernet0/17
interface FastEthernet0/18
interface FastEthernet0/19
interface FastEthernet0/20
interface FastEthernet0/21
interface FastEthernet0/22
interface FastEthernet0/23
interface FastEthernet0/24
interface FastEthernet0/25
interface FastEthernet0/26
switchport mode trunk
interface Vlan1
ip address ххх 255.255.252.0
no ip route-cache
ip default-gateway ххх
no ip http server
ip radius source-interface Vlan1
logging source-interface Vlan1
logging ххх
access-list 1 permit ххх 0.0.0.255
snmp-server engineID local 0000000902000008217DC480
snmp-server community <removed> RO 1
snmp-server community <removed> RW 1
snmp-server enable traps snmp warmstart coldstart
snmp-server enable traps config
snmp-server enable traps flash insertion removal
snmp-server enable traps vlancreate
snmp-server enable traps vlandelete
snmp-server enable traps envmon fan shutdown supply temperature status
snmp-server enable traps cluster
snmp-server host ххх <removed>
radius-server host ххх auth-port 1645 acct-port 1646 key 7 <removed>
radius-server retransmit 3
banner motd ^C
^C
line con 0
exec-timeout 0 0
logging synchronous
stopbits 1
line vty 0 4
logging synchronous
login authentication TRAuthList
line vty 5 15
ntp clock-period 17180192
ntp source Vlan1
ntp server ххх prefer
ntp server ххх
ntp server ххх
end
------------------ show stacks ------------------
Minimum process stacks:
Free/Size Name
4748/6000 calhoun_flash init
3924/6000 SaveCrashBuffer
5560/6000 vqpc_shim_create_addr_tbl
5544/6000 SPAN Subsystem
5528/6000 platform SPAN Subsystem
8720/12000 Init
5248/6000 RADIUS INITCONFIG
4160/6000 Calhoun CrashBuffer
7432/9000 DHCP Client
34596/36000 TCP Command
Interrupt level stacks:
Level Called Unused/Size Name
3 3983 7516/9000 StrataSwitch
4 1062 8660/9000 EIC intr
7 30613 8752/9000 Timer Interrupt Handler
System was restarted by error - Signal 10, Exception code (0x0008)!, PC 0x801E32F4
C2950 Software (C2950-I6Q4L2-M), Version 12.1(22)EA8a, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Compiled Fri 28-Jul-06 15:16 by weiliu (current version)
Stack trace from system failure:
FP: 0x0, RA: 0x801E32F4
******* Information of Last System Crash **********
Using flash:/crashinfo/crashinfo_27.
Signal = 10, Code = 0x8, Uptime 00:01:36
r0: 00000000, AT: 00000000, v0: 00000000, v1: 00000000
a0: 00000000, a1: 00000000, a2: 00000000, a3: 00000000
t0: 00000000, t1: 00000000, t2: 00000000, t3: 00000000
t4: 00000000, t5: 00000000, t6: 00000000, t7: 80D41360
s0: 80CD259C, s1: 80877420, s2: 80846A38, s3: 00000000
s4: 00000032, s5: 00000032, s6: 80870000, s7: 80870000
t8: 0D0D0D0D, t9: 00000000, k0: 00000000, k1: 00000000
gp: 807DEE80, sp: 00000000, s8: 80610000, ra: 801E32F4
EPC: 00000000, ErrEPC: F7EEFBFF, BadVA: 0x00000000, SREG: 1000E703
Cause: 0x00000008 (code 2): TLB (load or ifetch) exception
No valid stack frames available
-Traceback= 0 801E32F4
------------------ show interfaces ------------------
Vlan1 is up, line protocol is up
Hardware is CPU Interface, address is 0008.217d.c480 (bia 0008.217d.c480)
Internet address is ххх
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:00, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 14000 bits/sec, 14 packets/sec
5 minute output rate 11000 bits/sec, 12 packets/sec
3123 packets input, 474209 bytes, 0 no buffer
Received 2400 broadcasts (0 IP multicast)
0 runts, 0 giants, 1 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
1073 packets output, 110599 bytes, 0 underruns
0 output errors, 2 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
FastEthernet0/1 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is Fast Ethernet, address is 0008.217d.c481 (bia 0008.217d.c481)
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 100Mb/s, media type is 100BaseTX
input flow-control is unsupported output flow-control is unsupported
Last input 00:00:01, output 00:00:01, output hang never
5 minute input rate 18000 bits/sec, 15 packets/sec
5 minute output rate 9000 bits/sec, 10 packets/sec
3593 packets input, 584710 bytes, 288 no buffer
Received 2888 broadcasts (0 multicast)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 288 ignored
0 watchdog, 490 multicast, 0 pause input
0 input packets with dribble condition detected
1067 packets output, 101154 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output
FastEthernet0/2 is down, line protocol is down (notconnect)
Hardware is Fast Ethernet, address is 0008.217d.c482 (bia 0008.217d.c482)
MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec,
Auto-duplex, Auto-speed, media type is 100BaseTX
Last input never, output 00:01:47, output hang never
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts (0 multicast)
0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
FastEthernet0/3 is down, line protocol is down (notconnect)
Hardware is Fast Ethernet, address is 0008.217d.c483 (bia 0008.217d.c483)
FastEthernet0/4 is down, line protocol is down (notconnect)
Hardware is Fast Ethernet, address is 0008.217d.c484 (bia 0008.217d.c484)
FastEthernet0/5 is down, line protocol is down (notconnect)
Hardware is Fast Ethernet, address is 0008.217d.c485 (bia 0008.217d.c485)
FastEthernet0/6 is down, line protocol is down (notconnect)
Hardware is Fast Ethernet, address is 0008.217d.c486 (bia 0008.217d.c486)
Description: LANTRONICS to NYH
30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
FastEthernet0/7 is down, line protocol is down (notconnect)
Hardware is Fast Ethernet, address is 0008.217d.c487 (bia 0008.217d.c487)
FastEthernet0/8 is down, line protocol is down (notconnect)
Hardware is Fast Ethernet, address is 0008.217d.c488 (bia 0008.217d.c488)
FastEthernet0/9 is down, line protocol is down (notconnect)
Hardware is Fast Ethernet, address is 0008.217d.c489 (bia 0008.217d.c489)
FastEthernet0/10 is down, line protocol is down (notconnect)
Hardware is Fast Ethernet, address is 0008.217d.c48a (bia 0008.217d.c48a)
FastEthernet0/11 is down, line protocol is down (notconnect)
Hardware is Fast Ethernet, address is 0008.217d.c48b (bia 0008.217d.c48b)
FastEthernet0/12 is down, line protocol is down (notconnect)
Hardware is Fast Ethernet, address is 0008.217d.c48c (bia 0008.217d.c48c)
FastEthernet0/13 is down, line protocol is down (notconnect)
Hardware is Fast Ethernet, address is 0008.217d.c48d (bia 0008.217d.c48d)
FastEthernet0/14 is down, line protocol is down (notconnect)
Hardware is Fast Ethernet, address is 0008.217d.c48e (bia 0008.217d.c48e)
FastEthernet0/15 is down, line protocol is down (notconnect)
Hardware is Fast Ethernet, address is 0008.217d.c48f (bia 0008.217d.c48f)
FastEthernet0/16 is down, line protocol is down (notconnect)
Hardware is Fast Ethernet, address is 0008.217d.c490 (bia 0008.217d.c490)
FastEthernet0/17 is down, line protocol is down (notconnect)
Hardware is Fast Ethernet, address is 0008.217d.c491 (bia 0008.217d.c491)
Last input never, output 00:01:48, output hang never
FastEthernet0/18 is down, line protocol is down (notconnect)
Hardware is Fast Ethernet, address is 0008.217d.c492 (bia 0008.217d.c492)
FastEthernet0/19 is down, line protocol is down (notconnect)
Hardware is Fast Ethernet, address is 0008.217d.c493 (bia 0008.217d.c493)
FastEthernet0/20 is down, line protocol is down (notconnect)
Hardware is Fast Ethernet, address is 0008.217d.c494 (bia 0008.217d.c494)
FastEthernet0/21 is down, line protocol is down (notconnect)
Hardware is Fast Ethernet, address is 0008.217d.c495 (bia 0008.217d.c495)
FastEthernet0/22 is down, line protocol is down (notconnect)
Hardware is Fast Ethernet, address is 0008.217d.c496 (bia 0008.217d.c496)
FastEthernet0/23 is down, line protocol is down (notconnect)
Hardware is Fast Ethernet, address is 0008.217d.c497 (bia 0008.217d.c497)
FastEthernet0/24 is down, line protocol is down (notconnect)
Hardware is Fast Ethernet, address is 0008.217d.c498 (bia 0008.217d.c498)
FastEthernet0/25 is down, line protocol is down (notconnect)
Hardware is Fast Ethernet, address is 0008.217d.c499 (bia 0008.217d.c499)
Full-duplex, 100Mb/s, media type is 100BaseFX
FastEthernet0/26 is down, line protocol is down (notconnect)
Hardware is Fast Ethernet, address is 0008.217d.c49a (bia 0008.217d.c49a)
------------------ show controllers ------------------
HWIdb = 80D1C218 Mngmnt Vlan = 1 *******
Rx Free Pool Size= 00DD
***********PCI Registers***********
CMIC_DMA_STAT = 00102004 CMIC_CONFIG = 000C2848
CMIC_DMA_DESC0 = A0932C00 CMIC_DMA_DESC1 = FEDFFFF7
CMIC_DMA_DESC2 = A093543C CMIC_DMA_DESC3 = A0935714
CMIC_IRQ_MASK = 0003FFCC CMIC_IRQ_STAT = 00080021
CMIC_DMA_CTRL = 00001111 CMIC_SCHAN_CTRL = 0004A042
CMIC_DLF_REG = 0BFFFFFF
******S-Channel Registers******
EGR_BKP_DIS =00000000 MMUPORTENABLE =0BFFFFFF EPC_HOL =00000000
******COS Related Registers******
******For CosVal.:0 Register Values******
COS_ENABLE = 00000000
******For CosVal.:1 Register Values******
******For CosVal.:2 Register Values******
******For CosVal.:3 Register Values******
******Block Specific Registers******
******For BlockNo.:0 Register Values******
EGR_ENABLE = 00000001
EPC_LINK =08000001 CONFIG = 000081D8
******For BlockNo.:1 Register Values******
EGR_ENABLE = 00000000
******For BlockNo.:2 Register Values******
******For BlockNo.:3 Register Values******
GEGR_ENABLE = 00000000
EPC_LINK =08000001 CONFIG = 800001D8
******For BlockNo.:4 Register Values******
******Port Specific Registers******
******For Port No.:0 Register Values******
FE_MAC1 = 00000001 FE_MAC2 = 0000C001
LCCCOUNT = 00000000 GCCCOUNT = 00000000
******For Port No.:1 Register Values******
FE_MAC1 = 00000000 FE_MAC2 = 0000C000
******For Port No.:2 Register Values******
******For Port No.:3 Register Values******
******For Port No.:4 Register Values******
******For Port No.:5 Register Values******
******For Port No.:6 Register Values******
******For Port No.:7 Register Values******
******For Port No.:8 Register Values******
******For Port No.:9 Register Values******
******For Port No.:A Register Values******
******For Port No.:B Register Values******
******For Port No.:C Register Values******
******For Port No.:D Register Values******
******For Port No.:E Register Values******
******For Port No.:F Register Values******
******For Port No.:10 Register Values******
******For Port No.:11 Register Values******
******For Port No.:12 Register Values******
******For Port No.:13 Register Values******
******For Port No.:14 Register Values******
******For Port No.:15 Register Values******
******For Port No.:16 Register Values******
******For Port No.:17 Register Values******
******For Port No.:18 Register Values******
GMACC1_GPIC0b = C00A1001 GMACC1_GPIC1b = C00A1001
GTH_FE_MAC1_GPIC0b =00000000 GTH_FE_MAC1_GPIC1b = 00000000
******For Port No.:19 Register Values******
----------- Tx Queue Status --------------
Ch 1 Status = 1 Ch 2 Status = 1
Ch1 QLen=00 Ch2 QLen=00
----------- Rx Queue Status --------------
Ch1 Status = 4 | Ch2 Status = 0 | Throttle = No
Ch1 Base = A09355E8 Ch2 Base = A0935D40
Ch1 End = A09356D8 Ch2 End = A0935E30
Ch1 Rd Ptr = A09355E8 Ch2 Rd Ptr = A0935DA0
Ch1 Alloc Ptr = 00000000 Ch2 Alloc Ptr = 00000000
Forward Mask = 00000001 Utagged bitmap = 00000001
------------ Error Counters --------
PCI Parity Error= 00000000 PCI Fatal Error = 00000000
------------------ show file systems ------------------
File Systems:
Size(b) Free(b) Type Flags Prefixes
* 7741440 1805824 flash rw flash:
- - opaque ro bs:
32768 25984 nvram rw nvram:
- - opaque rw null:
- - opaque rw system:
- - network rw tftp:
- - opaque ro xmodem:
- - opaque ro ymodem:
- - network rw rcp:
- - network rw ftp:
- - opaque ro cns:
------------------ show flash: all ------------------
------------------ dir nvram: ------------------
Directory of nvram:/
25 -rw- 5631 <no date> startup-config
26 ---- 77 <no date> private-config
1 -rw- 0 <no date> ifIndex-table
32768 bytes total (25984 bytes free)
------------------ show process memory ------------------
Total: 7854304, Used: 3062264, Free: 4792040
PID TTY Allocated Freed Holding Getbufs Retbufs Process
0 0 128444 5044 2080912 0 0 *Init*
0 0 896 107232 896 0 0 *Sched*
0 0 4384380 1563808 229284 503180 0 *Dead*
1 0 0 0 6808 0 0 Chunk Manager
2 0 184 184 3808 0 0 Load Meter
3 0 2980 6908 6808 0 0 SpanTree Helper
4 0 184 184 6808 0 0 Next Page
5 0 0 0 6808 0 0 Check heaps
6 0 0 0 6808 0 0 Pool Manager
7 0 184 184 6808 0 0 Timers
8 0 185704 146020 85852 0 21296 Entity MIB API
9 0 0 0 6808 0 0 HC Counter Timer
10 0 92 92 6900 0 0 ARP Input
11 0 0 0 6808 0 0 Net Input
12 0 0 0 6808 0 0 Critical Bkgnd
13 0 20688 0 13072 0 0 Net Background
14 0 276 184 12900 0 0 Logger
15 0 13128 184 6944 0 0 TTY Background
16 0 0 0 9808 0 0 Per-Second Jobs
17 0 184 184 6808 0 0 Compute load avg
18 0 0 0 6808 0 0 Per-minute Jobs
19 0 0 0 6808 0 0 AggMgr Process
21 0 184 184 6808 0 0 HMATM Learn proc
22 0 340 184 3964 0 0 Calhoun Storm Co
23 0 0 0 6808 0 0 Calhoun LED Proc
24 0 18952 18952 3808 0 0 Calhoun Statisti
25 0 760 184 7124 0 0 CalhounPM
26 0 184 184 6808 0 0 Link Status Proc
27 0 0 0 6808 0 0 CalhounInsIpopti
28 0 0 0 3808 0 0 Calhoun DHCP Sno
29 0 4856 1408 10256 0 0 CDP Protocol
30 0 0 0 6808 0 0 DHCP Snooping
31 0 1172 0 13980 0 0 IP Input
32 0 27540 1072 20852 0 0 DTP Protocol
33 0 184 184 6808 0 0 Ethchnl
34 0 50648 22672 28568 2340 0 VLAN Manager
35 0 184 184 6808 0 0 PI MATM Aging Pr
36 0 0 8884 6808 0 0 VMATM Callback
37 0 16120 1444 6960 0 0 Spanning Tree
38 0 412 184 7036 0 0 UDLD
39 0 152 0 6960 0 0 Port-Security
40 0 54640 25576 22256 0 0 DHCPD Receive
41 0 0 0 6808 0 0 HTTP Timer
42 0 0 0 6808 0 0 RARP Input
43 0 0 0 12808 0 0 TCP Timer
44 0 37080 0 12808 0 0 TCP Protocols
45 0 0 0 6808 0 0 Socket Timers
46 0 6736 5796 13544 0 0 L2MM
47 0 0 0 6808 0 0 MRD
48 0 0 0 6808 0 0 IGMPSN
49 0 0 0 3808 0 0 IGMP Snooping Pr
50 0 0 0 3808 0 0 IGMP Snooping Re
51 0 0 0 3808 0 0 IP Multicast Dat
52 0 2720 184 9344 0 0 L2TRACE SERVER
53 0 184 184 6808 0 0 Cluster L2
54 0 0 0 6808 0 0 Cluster RARP
55 0 1212 868 7152 0 0 Cluster Base
56 0 13632 5088 14544 0 0 Exec
57 0 0 0 6808 0 0 DHCPD Timer
58 0 0 68 9808 0 0 Router Autoconf
59 0 0 0 6808 0 0 Syslog Traps
60 0 184 184 6808 0 0 VTPMIB EDIT BUFF
61 0 8512 7456 11492 0 0 PM Callback
62 0 13120 3232 11852 0 0 VTP Trap Process
63 0 152 0 6960 0 0 DHCPD Database
64 0 184 184 3808 0 0 Calhoun EnvMon P
65 0 184 184 3808 0 0 STP STACK TOPOLO
66 0 184 184 3808 0 0 STP FAST TRANSIT
67 0 184 184 3808 0 0 STP STACK TOPOLO
68 0 184 184 3808 0 0 CSRT RAPID TRANS
69 0 376 0 6808 0 0 AAA Accounting
70 0 0 0 6828 0 0 SNMP Timers
71 0 57932 46452 24288 9352 0 IP SNMP
72 0 188712 0 12808 0 0 PDU DISPATCHER
73 0 403000 590880 13640 0 0 SNMP ENGINE
74 0 0 0 12808 0 0 SNMP ConfCopyPro
75 0 52316 58352 13032 0 0 SNMP Traps
76 0 7224 376 14032 5040 0 RADIUS
77 0 792 184 7416 0 0 NTP
78 1 728880 723648 18040 0 0 Virtual Exec
3060664 Total
------------------ show process cpu ------------------
CPU utilization for five seconds: 5%/2%; one minute: 7%; five minutes: 2%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
1 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Chunk Manager
2 4 22 181 0.00% 0.00% 0.00% 0 Load Meter
3 28 12 2333 0.00% 0.00% 0.00% 0 SpanTree Helper
4 4 1955 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 Next Page
5 40 13 3076 0.00% 0.02% 0.00% 0 Check heaps
6 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Pool Manager
7 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 Timers
8 208 3 69333 0.00% 0.05% 0.04% 0 Entity MIB API
9 0 22 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HC Counter Timer
10 228 466 489 0.40% 0.22% 0.07% 0 ARP Input
11 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Net Input
12 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Critical Bkgnd
13 20 51 392 0.00% 0.00% 0.00% 0 Net Background
14 24 35 685 0.00% 0.00% 0.00% 0 Logger
15 4 101 39 0.00% 0.00% 0.00% 0 TTY Background
16 4 111 36 0.00% 0.00% 0.00% 0 Per-Second Jobs
17 4 23 173 0.00% 0.00% 0.00% 0 Compute load avg
18 12 2 6000 0.00% 0.00% 0.00% 0 Per-minute Jobs
19 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AggMgr Process
21 40 503 79 0.00% 0.02% 0.00% 0 HMATM Learn proc
22 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Calhoun Storm Co
23 260 2588 100 0.40% 0.18% 0.06% 0 Calhoun LED Proc
24 848 207 4096 0.73% 0.64% 0.23% 0 Calhoun Statisti
25 36 5 7200 0.00% 0.00% 0.00% 0 CalhounPM
26 164 516 317 0.00% 0.13% 0.04% 0 Link Status Proc
27 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CalhounInsIpopti
28 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Calhoun DHCP Sno
29 12 17 705 0.00% 0.00% 0.00% 0 CDP Protocol
30 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DHCP Snooping
31 1136 1509 752 1.22% 0.85% 0.26% 0 IP Input
32 116 14 8285 0.00% 0.02% 0.01% 0 DTP Protocol
33 0 13 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Ethchnl
34 56 5 11200 0.00% 0.00% 0.00% 0 VLAN Manager
35 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PI MATM Aging Pr
36 24 15 1600 0.00% 0.00% 0.00% 0 VMATM Callback
37 168 627 267 0.08% 0.04% 0.01% 0 Spanning Tree
38 0 105 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 UDLD
39 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Port-Security
40 188 140 1342 0.24% 0.15% 0.05% 0 DHCPD Receive
41 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HTTP Timer
42 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RARP Input
43 12 67 179 0.00% 0.00% 0.00% 0 TCP Timer
44 4 3 1333 0.00% 0.00% 0.00% 0 TCP Protocols
45 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Socket Timers
46 20 12 1666 0.00% 0.00% 0.00% 0 L2MM
47 4 1 4000 0.00% 0.00% 0.00% 0 MRD
48 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IGMPSN
49 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IGMP Snooping Pr
50 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IGMP Snooping Re
51 84 151 556 0.08% 0.08% 0.02% 0 IP Multicast Dat
52 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 L2TRACE SERVER
53 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Cluster L2
54 0 11 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Cluster RARP
55 4 19 210 0.00% 0.00% 0.00% 0 Cluster Base
56 36 24 1500 0.00% 0.02% 0.00% 0 Exec
57 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DHCPD Timer
58 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Router Autoconf
59 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Syslog Traps
60 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 VTPMIB EDIT BUFF
61 12 287 41 0.00% 0.00% 0.00% 0 PM Callback
62 0 21 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 VTP Trap Process
63 0 19 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DHCPD Database
64 0 105 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Calhoun EnvMon P
65 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 STP STACK TOPOLO
66 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 STP FAST TRANSIT
67 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 STP STACK TOPOLO
68 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CSRT RAPID TRANS
69 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA Accounting
70 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SNMP Timers
71 336 337 997 0.00% 0.25% 0.06% 0 IP SNMP
72 164 162 1012 0.00% 0.18% 0.05% 0 PDU DISPATCHER
73 708 162 4370 0.00% 0.84% 0.22% 0 SNMP ENGINE
74 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SNMP ConfCopyPro
75 64 13 4923 0.00% 0.03% 0.01% 0 SNMP Traps
76 8 17 470 0.00% 0.00% 0.00% 0 RADIUS
77 44 119 369 0.00% 0.02% 0.00% 0 NTP
78 3272 6229 525 0.49% 0.24% 0.06% 1 Virtual Exec
------------------ show vlan ------------------
VLAN Name Status Ports
1 default active Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
Fa0/24, Fa0/25, Fa0/26
3 VLAN0003 active
10 IMFR_105 active
20 ххх active
30 KOD_KFT active
40 FloorCare active
45 FloorCare2 active
50 DOMET active
60 IMFR_IV active
61 IMFR_II active
62 IMFR_BOSCH active
98 EUREST active
99 ITSint active
1002 fddi-default act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default act/unsup
1005 trnet-default act/unsup
VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
1 enet 100001 1500 - - - - - 0 0
3 enet 100003 1500 - - - - - 0 0
10 enet 100010 1500 - - - - - 0 0
20 enet 100020 1500 - - - - - 0 0
30 enet 100030 1500 - - - - - 0 0
40 enet 100040 1500 - - - - - 0 0
45 enet 100045 1500 - - - - - 0 0
50 enet 100050 1500 - - - - - 0 0
60 enet 100060 1500 - - - - - 0 0
61 enet 100061 1500 - - - - - 0 0
62 enet 100062 1500 - - - - - 0 0
98 enet 100098 1500 - - - - - 0 0
99 enet 100099 1500 - - - - - 0 0
1002 fddi 101002 1500 - - - - - 0 0
1003 tr 101003 1500 - - - - srb 0 0
1004 fdnet 101004 1500 - - - ieee - 0 0
1005 trnet 101005 1500 - - - ibm - 0 0
Remote SPAN VLANs
Primary Secondary Type Ports
------------------ show clock ------------------
10:59:18.376 UTC Fri Aug 28 2009
------------------ show etherchannel summary ------------------
Flags: D - down P - in port-channel
I - stand-alone s - suspended
H - Hot-standby (LACP only)
R - Layer3 S - Layer2
u - unsuitable for bundling
U - in use f - failed to allocate aggregator
d - default port
Number of channel-groups in use: 0
Number of aggregators: 0
Group Port-channel Protocol Ports
------------------ show int trunk ------------------
Port Mode Encapsulation Status Native vlan
Fa0/1 desirable 802.1q trunking 1
Port Vlans allowed on trunk
Fa0/1 1-4094
Port Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1 1,3,10,20,30,40,45,50,60-62,98-99
Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
------------------ show cdp neighbors ------------------
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone
Device ID Local Intrfce Holdtme Capability Platform Port ID
HUJas01-ua01-5710
Fas 0/1 143 S I WS-C3750G-Gig 2/0/3
------------------ show spanning-tree summary ------------------
Switch is in pvst mode
Root bridge for: VLAN0003, VLAN0010, VLAN0020, VLAN0030, VLAN0040, VLAN0045
VLAN0050, VLAN0060-VLAN0062, VLAN0098-VLAN0099
EtherChannel misconfig guard is enabled
Extended system ID is enabled
Portfast Default is disabled
PortFast BPDU Guard Default is disabled
Portfast BPDU Filter Default is disabled
Loopguard Default is disabled
UplinkFast is disabled
BackboneFast is disabled
Pathcost method used is short
Name Blocking Listening Learning Forwarding STP Active
VLAN0001 0 0 0 1 1
VLAN0003 0 0 0 1 1
VLAN0010 0 0 0 1 1
VLAN0020 0 0 0 1 1
VLAN0030 0 0 0 1 1
VLAN0040 0 0 0 1 1
VLAN0045 0 0 0 1 1
VLAN0050 0 0 0 1 1
VLAN0060 0 0 0 1 1
VLAN0061 0 0 0 1 1
VLAN0062 0 0 0 1 1
VLAN0098 0 0 0 1 1
VLAN0099 0 0 0 1 1
13 vlans 0 0 0 13 13
------------------ show mac-address-table count ------------------
Mac Entries for Vlan 1:
Dynamic Address Count : 226
Static Address Count : 0
Total Mac Addresses : 226
Mac Entries for Vlan 3:
Dynamic Address Count : 0
Total Mac Addresses : 0
Mac Entries for Vlan 10:
Mac Entries for Vlan 20:
Mac Entries for Vlan 30:
Mac Entries for Vlan 40:
Mac Entries for Vlan 45:
Mac Entries for Vlan 50:
Mac Entries for Vlan 60:
Mac Entries for Vlan 61:
Mac Entries for Vlan 62:
Mac Entries for Vlan 98:
Mac Entries for Vlan 99:
Total Mac Address Space Available: 7964
------------------ show log ------------------
Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 messages rate-limited, 0 flushes, 0 ov
erruns)
Console logging: disabled
Monitor logging: level debugging, 0 messages logged
Buffer logging: level debugging, 28 messages logged
Exception Logging: size (4096 bytes)
File logging: disabled
Trap logging: level informational, 32 message lines logged
Logging to 10.39.0.68, 32 message lines logged
Log Buffer (4096 bytes):
00:00:15: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlan
000002: *Mar 1 00:00:20 UTC: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console
000003: *Mar 1 00:00:20 UTC: %SYS-5-RESTART: System restarted --
000004: *Mar 1 00:00:20 UTC: %SNMP-5-COLDSTART: SNMP agent on host 0520
is undergoing a cold start
000005: *Mar 1 00:00:20 UTC: %SNMP-5-COLDSTART: SNMP agent on host 0520
000006: *Mar 1 00:00:56 UTC: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1,
changed state to up
000007: *Mar 1 00:01:20 UTC: %PLATFORM-1-CRASHED: System previously crashed with the
following message:
000008: *Mar 1 00:01:20 UTC: %PLATFORM-1-CRASHED: Crash info file is flash:/crashinf
o/crashinfo_27
000009: *Mar 1 00:01:20 UTC: %PLATFORM-1-CRASHED:
000010: *Mar 1 00:01:20 UTC: %PLATFORM-1-CRASHED: C2950 Software (C2950-I6Q4L2-M), V
000011: *Mar 1 00:01:20 UTC: %PLATFORM-1-CRASHED: Compiled Fri 28-Jul-06 15:16 by we
iliu
000012: *Mar 1 00:01:20 UTC: %PLATFORM-1-CRASHED: Signal = 10, Code = 0x8, Uptime 00
:01:36
000013: *Mar 1 00:01:20 UTC: %PLATFORM-1-CRASHED: r0: 00000000, AT: 00000000, v0: 00
000014: *Mar 1 00:01:20 UTC: %PLATFORM-1-CRASHED: a0: 00000000, a1: 00000000, a2: 00
000015: *Mar 1 00:01:20 UTC: %PLATFORM-1-CRASHED: t0: 00000000, t1: 00000000, t2: 00
000016: *Mar 1 00:01:20 UTC: %PLATFORM-1-CRASHED: t4: 00000000, t5: 00000000, t6: 00
000017: *Mar 1 00:01:20 UTC: %PLATFORM-1-CRASHED: s0: 80CD259C, s1: 80877420, s2: 80
000018: *Mar 1 00:01:20 UTC: %PLATFORM-1-CRASHED: s4: 00000032, s5: 00000032, s6: 80
000019: *Mar 1 00:01:20 UTC: %PLATFORM-1-CRASHED: t8: 0D0D0D0D, t9: 00000000, k0: 00
000020: *Mar 1 00:01:20 UTC: %PLATFORM-1-CRASHED: gp: 807DEE80, sp: 00000000, s8: 80
000021: *Mar 1 00:01:20 UTC: %PLATFORM-1-CRASHED: EPC: 00000000, ErrEPC: F7EEFBFF, B
000022: *Mar 1 00:01:20 UTC: %PLATFORM-1-CRASHED: Cause: 0x00000008 (code 2): TLB (l
000023: *Mar 1 00:01:20 UTC: %PLATFORM-1-CRASHED: Signal 10, Exception code (0x0008
000024: *Mar 1 00:01:20 UTC: %PLATFORM-1-CRASHED:
000025: *Mar 1 00:01:20 UTC: %PLATFORM-1-CRASHED: No valid stack frames available
000026: *Mar 1 00:01:20 UTC: %PLATFORM-1-CRASHED:
000027: *Mar 1 00:01:20 UTC: %PLATFORM-1-CRASHED:
000028: *Mar 1 00:01:20 UTC: %PLATFORM-1-CRASHED: -Traceback= 0 801E32F4
------------------ show inventory ------------------
NAME: "0520", DESCR: "Cisco Catalyst c2950 switch with 24 10/100 BaseTX
ports and 2 100BASE-FX uplink ports"
PID: WS-C2950C-24 , VID: B0 , SN: FOC0549Y0B3
------------------ Mempool statistics ------------------
Head Total(b) Used(b) Free(b) Lowest(b) Largest(b)
Processor 80B75760 5003424 2342664 2660760 2186628 2591540
I/O A08BD700 2850880 719760 2131120 2125628 2114764
------------------ show region ------------------
Region Manager:
Start End Size(b) Class Media Name
0x80010000 0x805691BF 5607872 IText R/W text
0x8056A000 0x807D7CFF 2546944 IData R/W data
0x80790310 0x807D030F 262144 Local R/W data:reclaimed_heap
0x807D7D00 0x808BD6DF 940512 IBss R/W bss
0x80B75760 0x80FFAFFF 4741280 Local R/W heap
0xA0000000 0xA0FFD7FF 16766976 Local R/W main
0xA08BD700 0xA0B7573F 2850880 Iomem R/W main:iomem
------------------ show buffers ------------------
Buffer elements:
496 in free list (500 max allowed)
2924 hits, 0 misses, 0 created
Public buffer pools:
Small buffers, 104 bytes (total 60, permanent 25, peak 109 @ 00:01:47):
60 in free list (20 min, 60 max allowed)
1218 hits, 28 misses, 49 trims, 84 created
0 failures (0 no memory)
Middle buffers, 600 bytes (total 31, permanent 15, peak 39 @ 00:01:49):
29 in free list (10 min, 30 max allowed)
322 hits, 8 misses, 8 trims, 24 created
Big buffers, 1524 bytes (total 8, permanent 5, peak 8 @ 00:01:21):
8 in free list (5 min, 10 max allowed)
16 hits, 1 misses, 0 trims, 3 created
VeryBig buffers, 4520 bytes (total 2, permanent 0, peak 2 @ 00:01:04):
2 in free list (0 min, 10 max allowed)
161 hits, 1 misses, 0 trims, 2 created
Large buffers, 5024 bytes (total 0, permanent 0):
0 in free list (0 min, 5 max allowed)
0 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created
Huge buffers, 18024 bytes (total 0, permanent 0):
0 in free list (0 min, 2 max allowed)
Interface buffer pools:
Calhoun Packet Receive Pool buffers, 1560 bytes (total 256, permanent 256):
221 in free list (0 min, 256 max allowed)
3688 hits, 0 misses
Edited by idust
