Alexander Posted August 12, 2009 Posted August 12, 2009 (edited) Коллеги, Подскажите, плз. Есть Cisco 1750: c1750>sh ver Cisco Internetwork Operating System Software IOS C1700 Software (C1700-SV3Y-M), Version 12.2(46), RELEASE SOFTWARE (fc1) Copyright © 1986-2007 by cisco Systems, Inc. Compiled Thu 26-Apr-07 17:56 by pwade Image text-base: 0x800080E0, data-base: 0x80B323B8 ROM: System Bootstrap, Version 12.0(3)T, RELEASE SOFTWARE (fc1) c1750 uptime is 49 weeks, 1 day, 5 hours, 45 minutes System returned to ROM by power-on System restarted at 12:40:06 MSD Tue Sep 2 2008 System image file is "flash:c1700-sv3y-mz.122-46.bin" cisco 1750 (MPC860) processor (revision 0x502) with 29492K/3276K bytes of memory. Processor board ID JAD03447815 (2709913689), with hardware revision 0000 M860 processor: part number 0, mask 32 Bridging software. X.25 software, Version 3.0.0. 1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s) 2 Serial(sync/async) network interface(s) 2 Voice FXO interface(s) 32K bytes of non-volatile configuration memory. 8192K bytes of processor board System flash (Read/Write) Configuration register is 0x2102 Какую версию IOS'а надо поставить и, может быть, добавить памяти, чтобы она могла роутить SIP-звонки?\ Во что это примерно может встать? Edited August 12, 2009 by Alexander Вставить ник Quote
zander Posted August 12, 2009 Posted August 12, 2009 Cisco Feature Navigator (http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp) судя по всему никак в Вашей конфигурации. Вставить ник Quote
Alexander Posted August 12, 2009 Author Posted August 12, 2009 (edited) да, там смотрел - думал, может, чего не так делаю. спасибо Edited August 12, 2009 by Alexander Вставить ник Quote
awef Posted August 12, 2009 Posted August 12, 2009 (edited) есть же модификация 1750-2V отличается наличием pvdm и IOS IP/VOICE Edited August 12, 2009 by awef Вставить ник Quote
Alexander Posted August 13, 2009 Author Posted August 13, 2009 да, вот только не хотелось то, что уже есть выбрасывать :) Вставить ник Quote
awef Posted August 13, 2009 Posted August 13, 2009 ну так в чем проблема купить PVDM и перепрошить IOS? Вставить ник Quote
Alexander Posted August 14, 2009 Author Posted August 14, 2009 я просто не большой спец в цисках и не сообразил, что так можно сделать :) можете партнамбер PVDM'а подсказать? Вставить ник Quote
All is not what it seems Posted August 14, 2009 Posted August 14, 2009 PVDM-256K-12официально не совместим, можете привести пример совместной работы? Вставить ник Quote
Puno Posted August 14, 2009 Posted August 14, 2009 2 Voice FXO interface(s)Судя по этой строке PVDM уже есть - проверьте по команде "show diag", должно быть что-то типа: Packet Voice DSP Module Slot 0: Hardware Revision : 3.2 Part Number : 73-6731-01 Board Revision : A0 Deviation Number : 0-0 Fab Version : 03 PCB Serial Number : ICP07200RMP RMA Test History : 00 RMA Number : 0-0-0-0 RMA History : 00 Processor type : 02 Number of DSP's : 2 DSP memory size(in kwords): 256 Type of DSP : TMS320C549 Product (FRU) Number : PVDM-256K-8= Для работы SIP необязательно наличие PVDM ! PVDM нужен для работы голосовых портов, транскодирования и т.д. Главное требование для серии 17xx - нужный IOS и необходимое кол-во памяти DRAM. Максимальный официальный размер DRAM для 1750 = 48МБ, флэш = 16МБ. Конечно указанный флэш 8МБ маленький, но IOS можно загружать с TFTP-сервера. Я бы рекомендовал найти более свежие железки, как минумум 1751/1760 с памятью DRAM от 96МБ. Если нет такой возможности, то расширить DRAM до 48МБ и экспериментировать с подбором IOS'а: - я на 1750 с 48D/16F нормально использовал какой-то голосовой IOS от 1751; - на 1751 с 80D(64+16)/32F использовал свежий AdvIPServices c требованиями от 96D; - на 1721 с 128D/32F использовал свежий AdvIPServices с CCME 4.1 !!! Правда сейчас из 17хх у меня уже ничего не осталось... Вставить ник Quote
Alexander Posted August 14, 2009 Author Posted August 14, 2009 (edited) Получается, что PVDM уже есть: c1750>show diag Slot 0: C1750 1FE VE Mainboard Port adapter, 5 ports Port adapter is analyzed Port adapter insertion time unknown EEPROM contents at hardware discovery: Hardware Revision : 5.2 PCB Serial Number : JAD03447815 Part Number : 73-3743-05 Board Revision : C0 Fab Version : 04 EEPROM format version 4 EEPROM contents (hex): 0x00: 04 FF 40 00 C9 41 05 02 C1 8B 4A 41 44 30 33 34 0x10: 34 37 38 31 35 82 49 0E 9F 05 42 43 30 02 04 FF 0x20: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x30: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x40: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x50: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x60: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0x70: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Packet Voice DSP Module Slot 0: Hardware Revision : 2.2 Part Number : 73-3741-01 Board Revision : A0 Deviation Number : 0-0 Fab Version : 02 PCB Serial Number : ICP03390068 RMA Test History : 00 RMA Number : 0-0-0-0 RMA History : 00 Processor type : 02 Number of DSP's : 1 Type of DSP : TMS320C549 EEPROM format version 4 EEPROM contents (hex): 0x00: 04 FF 40 01 5A 41 02 02 82 49 0E 9D 01 42 41 30 0x10: 80 00 00 00 00 02 02 C1 8B 49 43 50 30 33 33 39 0x20: 30 30 36 38 03 00 81 00 00 00 00 04 00 09 02 FF WIC Slot 1: Serial 2T (12in1) Hardware revision 1.0 Board revision C0 Serial number 0018714416 Part number 800-03181-01 Test history 0x00 RMA number 00-00-00 Connector type PCI EEPROM format version 1 EEPROM contents (hex): 0x20: 01 12 01 00 01 1D 8F 30 50 0C 6D 01 00 00 00 00 0x30: 60 00 00 00 00 03 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF VIC Slot 2: Dual FXO Voice Interface Card Hardware revision 1.1 Board revision H0 Serial number 0017214058 Part number 800-02495-01 Test history 0x00 RMA number 00-00-00 Connector type WAN Module EEPROM format version 1 EEPROM contents (hex): 0x20: 01 0D 01 01 01 06 AA 6A 50 09 BF 01 00 00 00 00 0x30: 88 00 00 00 99 12 16 01 FF FF FF FF FF FF FF FF Подскажите, плз, что именно нужно докупить (партнамберы)? Edited August 14, 2009 by Alexander Вставить ник Quote
Puno Posted August 15, 2009 Posted August 15, 2009 Подскажите, плз, что именно нужно докупить (партнамберы)?1. Память MEM1700-32D= "Cisco 1700 32MB DRAM DIMM" - можно использовать аналогичную память от принтера HP LaseJet 4* заменить имеющийся модуль 16МБ (и 16МБ уже распаяно на плате) 2. Флэш MEM1700-16MFC= "Cisco 1700 16MB Mini-Flash Card" * заменить имеющийся модуль 8МБ. Эту память можно поискать на сайтах cna.ru , molotok.ru или ebay.com Вставить ник Quote
Puno Posted August 16, 2009 Posted August 16, 2009 Кстати, память можно купить здесь у Nag'а: Память DRAM 32Mb для Cisco 1700 серии Только флэша нужного у Nag'а нет, для 1750 нужен "Mini-Flash Card" Вставить ник Quote
Alexander Posted August 17, 2009 Author Posted August 17, 2009 Puno, огромное спасибо! Вставить ник Quote
Alexander Posted August 17, 2009 Author Posted August 17, 2009 Puno, еще вопрос: я правильно понимаю, что больше 48 метров моя 1750 просто не увидит? Или можно планку на 128 купить? Вставить ник Quote
Puno Posted August 17, 2009 Posted August 17, 2009 Puno, еще вопрос: я правильно понимаю, что больше 48 метров моя 1750 просто не увидит? Или можно планку на 128 купить?Я не проверял этого...Лучше договориться с продавцами о предварительной проверке на совместимость (или манибек) Вставить ник Quote
Alexander Posted October 14, 2009 Author Posted October 14, 2009 Может кто-нить поделиться таким ИОСом: c1700-sv8y7-mz.123-26.bin и/или таким: c1700-ipvoice-mz.123-26.bin Вставить ник Quote
D^2 Posted October 14, 2009 Posted October 14, 2009 http://depositfiles.com/files/mn6qnaktt Вставить ник Quote
Alexander Posted October 14, 2009 Author Posted October 14, 2009 D^2, большое спасибо! Вставить ник Quote
Alexander Posted October 14, 2009 Author Posted October 14, 2009 Если нет такой возможности, то расширить DRAM до 48МБ и экспериментировать с подбором IOS'а:- я на 1750 с 48D/16F нормально использовал какой-то голосовой IOS от 1751; Puno, не вспомните, какой именно IOS работал? c1700-ipvoice-mz.123-26.bin работать отказался: Smart Init is enabled smart init is sizing iomem ID MEMORY_REQ TYPE MainBoard 0X00027A80 1750 0X000F3BB0 public buffer pools 0X00211000 public particle pools 0X0003B100 DSP Buffers 0X0012 0X0001B800 Card in slot 1 0X000D 0X00000000 Card in slot 2 TOTAL: 0X00382F30 If any of the above Memory Requirements are "UNKNOWN", you may be using an unsupported configuration or there is a software problem and system operation may be compromised. Memory required: 53003312 bytes, Memory available: 50331648 bytes INSUFFICIENT MEMORY TO LOAD IMAGE! The difference between Memory required and Memory available is the additional memory you need to run the router. Alternately, use a smaller image; this may cause the memory requirement to decrease, and may allow you to at least use the router with reduced functionality until you get more memory. *** System received a Software forced crash *** signal= 0x17, code= 0x200, context= 0x800061fc PC = 0xffffffff, Vector = 0x200, SP = 0xffffffff Вставить ник Quote
Puno Posted October 14, 2009 Posted October 14, 2009 Puno, не вспомните, какой именно IOS работал? c1700-ipvoice-mz.123-26.bin работать отказался:Нет, уже не помню...А с этим IOS'ом памяти чуть-чуть не хватает: Memory required: 53003312 bytes, Memory available: 50331648 bytesINSUFFICIENT MEMORY TO LOAD IMAGE! Вставить ник Quote
Alexander Posted October 16, 2009 Author Posted October 16, 2009 жаль.. да, вижу, что чуть-чуть, но циске-то об этом не скажешь :) to All: может есть у кого мысли, какой IOS с поддержкой SIP заработает на 1750 с 48 метрами памяти? Вставить ник Quote
Kristoff_Vampire Posted October 16, 2009 Posted October 16, 2009 поищи на cisco.com в feature navigator Вставить ник Quote
Alexander Posted October 16, 2009 Author Posted October 16, 2009 по навигатору 1750 сип не поддерживает Вставить ник Quote
Kristoff_Vampire Posted October 16, 2009 Posted October 16, 2009 поэтому лудше не париться. А купить 1751 :) не так дорого она стоит. И не извращаться над бедной старушкой. Вставить ник Quote
