Здравствуйте, стоит задача запуска второго NAS PPPOE, немного погуглив понял, что без динамической маршрутизации не обойтись, в качестве протокола решил выбрать OSPF.
Начать решил с пару машин, дабы получится на 2х и на остальных получется, а если точнее задача стоит при установке pppoe ng0 (10.100.0.24/32) на NAS1 сообщить Web серверу, что 10.100.0.24/32 находится за шлюзом NAS1 (10.99.0.110)
Промучевшись выходные понял делаю что то не так, укажите пожалусто что делаю не так...
NAS1
#cat cat /usr/local/etc/zebra/zebra.conf
hostname nas1
password zebrahomenadym
enable password zebrahomenadym
interface lo
! Static default route sample.
ip route 0.0.0.0/0 10.99.0.1
log file /var/log/zebra.log
# cat /usr/local/etc/zebra/ospfd.conf
hostname nas1
router ospf
network 10.99.0.0/24 area 0
log file /var/log/ospfd.log
web
hostname file
interface lo
!log file zebra.log
hostname file
router ospf
ospf router-id 10.99.0.80
!log stdout
передать web серверу что 10.100.0.24 находится за 10.99.0.110 не получается :(
Edited by Dushes
redistribute connected
пробывал не помогло
правильно ли я понял это мы указываем в какой сети анонсировать OSPF или всё же здесь нужно указать все сети возможные, в данном случае тунели которые устанавливаются ?
[root@vpn0 ~]# cat /etc/quagga/ospfd.conf
! -*- ospf -*-
! OSPFd sample configuration file
hostname vpn0.lds.net.ua
password **********
enable password ***********
interface eth0
ip ospf priority 0
router ospf
  ospf router-id 10.0.0.13
  network 10.0.0.0/24 area 0
  area 0 range 10.0.0.0/24
  redistribute static
!log file /var/log/quagga/ospfd.log
ну и на роутере поднят ospf в тойже зоне... все работает....
Как вам уже написали не хватает на nas1 redistribute connected. Если при его добавлении ничего не меняется - смотрите файрволы и т.п. Оспф-ы должны для начала друг друга "увидеть". Проверяйте например через show ip ospf neighbor или включайте дебаг.
Правильно понял, надо указывать только сеть 10.99.0.0/24.
1. Добавить на насах redistribute connected
2. Проверить резание мультикаста 224.0.0.5 и 224.0.0.6 в ДМЗ (может свич режет?)
Edited by Alexandr Ovcharenko
Правильно ли я понял на всех остальных машинах нужно настроить ospfd.conf так :
hostname file
interface eth0
router ospf
!log stdout
1) при этой конфигурации сервер не будет в сеть ничего транслировать только принимать маршруты ?
2) на что указывает ip ospf priority 0 в конфигурации nas ? (обязательна ли для остальных серверов)
3) на что указывает area 0 range 10.99.0.0/24 в конфигурации nas ? (обязательна ли для остальных серверов)
4) interface eth0 -- тем самым мы указываем интерфейс на котором транслировать и принимать мультикаст OSPF ?
1) да
2) для точного указания основного Full/DR и бекапного Full/Backup роутеров, обычно они выбираются автоматом, Full/DR - в основном у кого аптайм больше. Вам можно не указывать
3) суммирование маршрутов, вам можно не указывать нигде
4) да
Спасибо большое всё вроде получилось ...
а можно как нить запретить отправлять определенные маршруты ?
