Народ помогите плиз:
КУПИЛ три девайса ap200d ap200e и ap100
Надо настроить следующую схему:
I ap200d находится в головном офисе и подключен к атс 2-мя Fxo портами.
IIap100 находится в первом филиале в одном городе с головным офисом - настроено, работает, вопросов нет.
IIIap200e находится в другом городе во втором филиале - к Fxs порту подсоединен телефонный аппарат - работает вопросов нет, это просто. К ap200e на в Fxo порт заведена городская линия.
Задача сделать так:
1) Любой абонент в головном офисе ->ATC-> Fxo port 0/1 ap200d ->nabor prefixa 001-> Fxs port 0/1 ap200e (телефонный аппарат)
2) Любой абонент в головном офисе ->ATC-> Fxo port 0/1 ap200d ->nabor prefixa 002-> Fx0 port 0/0 ap200e->выход на PSTN города в котором филиал
3) PSTN -> ap200e fxo port 0/0 -> звонок передается только на Fxs port 0/1 и все больше никуда не надо!!!
4) Абонент снявший трубку на телефоне подкл. к ap200e Fxs port 0/1 должен иметь возможность перевести звонок через префикс на ap200d и далее на любой внутренний номер АТС головного офиса.
5) Абонент снявший трубку на телефоне подкл. к ap200e Fxs port 0/1 должен иметь возможность без префикса напрямую вылетать в PSTN своего города т.е. на Fxo port 0/0
6) Абонент снявший трубку на телефоне подкл. к ap200e Fxs port 0/1 должен иметь возможность набрав префикс вылетать на АТС головного офиса либо на любой внутренний номер, либо донабрав 9 в город PSTN головного офиса.
Текущие конфиги:
AP200D:
version 8.23I
hostname AP200
no bridge spanning-tree
dhcp-list 0 type server
dhcp-list 0 address server interface ether0.0
dhcp-list 0 option dhcp-lease-time 600
dhcp-list 1 type server
dhcp-list 1 address server 10.1.1.2 10.1.1.126 255.255.255.128
ip-share enable
ip-share interface net-side ether0.0
ip-share interface local-side ether1.0
interface ether0.0
ip address 192.168.0.26 255.255.255.0
interface ether1.0
no ip address
ip dhcp-group 0
snmp name AP200D
snmp enable-trap dn-register 300
no arp reset
route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1
! VoIP configuration.
! Voice service voip configuration.
voice service voip
fax protocol t38 redundancy 0
fax rate 9600
h323 call start fast
h323 call tunnel enable
! Voice port configuration.
! FXO
voice-port 0/0
connection plar 208
description 208
ring detect-timeout 70
no caller-id enable
! FXO
voice-port 0/1
connection plar 252
description 252
no caller-id enable
! Pots peer configuration.
dial-peer voice 10 pots
destination-pattern 9208
port 0/0
dial-peer voice 11 pots
destination-pattern 9252
port 0/1
! Voip peer configuration.
dial-peer voice 100 voip
destination-pattern 252
session target 192.168.0.27
dtmf-relay h245-alphanumeric
vad
dial-peer voice 101 voip
destination-pattern 208
session target 192.168.0.25
vad
! Gateway configuration.
gateway
h323-id voip.192.168.0.26
no ignore-msg-from-other-gk
! SIP UA configuration.
sip-ua
! MGCP configuration.
mgcp
codec g711ulaw
vad
! Tones
AP200E:
version 8.23I
hostname AP200
ip-share enable
interface ether0.0
ip address 192.168.0.27 255.255.255.0
interface ether1.0
no ip address
ip dhcp-group 0
snmp name AP200E
no arp reset
voice service voip
fax rate 9600
! FXO
voice-port 0/0
no caller-id enable
! FXS
voice-port 0/1
connection plar 9252
no caller-id enable
port 0/1
session target 192.168.0.26
vad
gateway
h323-id voip.192.168.0.27
sip-ua
mgcp
codec g711ulaw
vad
! Tones
