172.17.0.0/16 - сеть с которой запрещена отправка почты, соответственно делаю АЦЛ:
access-list 101 deny tcp 172.17.0.0 0.0.255.255 any eq 25
interface Virtual-Template1
description USERS
ip unnumbered Loopback10
ip access-group 101 in
ip verify unicast reverse-path
ip flow ingress
ip flow egress
ip nat inside
no ip virtual-reassembly
peer default ip address pool USERS
ppp authentication chap pap
При этом перестаёт ходить весь трафик, даже из других подсетей и на любые порты. Если применить на физическом интерфейсе или прописать вместо сети один хост - реакция аналогичная.
Посоветуйте куда копать, может это из-за НАТа или туннеля? На циско.ком в похожих примерах все работает.
а может из-за неявного deny any any в конце любого access-listа
Прописал в конце:
access-list 101 permit ip any any
и всё заработало как надо )
Не подумал что на разрешение тоже надо явно прописывать, сказывается влияние длинков )
