Добрый день,
столкнулся с такой проблемой:
Есть сервер АСР, с адресом 192.168.1.2, который производит подсчет трафика и контроль доступа.
Есть маршрутизатор (Linux 2.6.29) с тремя интерфейсами,
eth0 - x.x.x.x - подключен интернет
eth1 - 192.168.1.1 - подключена система учета трафика (АСР)
eth2 - 10.0.0.1/8 - подключены клиенты
Требуется трафик между клиентами и интернетом пропустить через АСР.
Настройки:
iptables -t mangle -A PREROUTING -s 10.0.0.0/8 -i eth2 -j MARK --set-mark 200 #Трафик от клиента в инет
iptables -t mangle -A PREROUTING -d 10.0.0.0/8 -i eth0 -j MARK --set-mark 100 #Трафик из инета к клиенту
ip route add default via 192.168.1.2 table 200
ip rule add fwmark 100 lookup 200
ip rule add fwmark 200 lookup 200
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j SNAT --to x.x.x.x
Проблема в том - что нат не работает. При снятии дампа с внешнего интерфейса маршрутника я вижу локальный адрес 10.0.0.2.
Если убрать fwmark - нат работает, но трафик не проходит через АСР.
Если запустить пинг с клиента в инет (1 пакет) и посмотреть счетчики пакетов, прошедших через цепочки, то видно, что через таблицы filter и mangle прошло 2 пакета, а через nat - только 1.
Можно ли что нибудь сделать в таком решении?
Натить лучше также по марке
iptables -t nat -A POSTROUTING -m mark --mark XXX -j SNAT --to-source x.x.x.x
и ещё надо выключить rp_filter
for f in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/rp_filter ; do echo '0' >$f; done
Edited by Forst
iptables чистый, за исключением тех настроек, которые я привел.
форвард работает, т.к. пакет до получателя в интернете доходит, но с внутренним адресом, а не внешним.
