Valera77 Posted June 9, 2009 Posted June 9, 2009 IES-1248-51V – IP NGN-коммутатор для распределенных сетей DSL-доступа и телефонии. IP NGN-коммутатор на 48 портов FXS и ADSL2+ со встроенными сплиттерами и 2 портами Gigabit Ethernet, совмещенными с SFP-слотами Конструкция коммутатора – фиксированная, со встроенными сплиттерами. Для подключения к операторской или корпоративной сети служат два порта RJ-45 Gigabit Ethernet, совмещенных со слотами для установки SFP-трансиверов. На передней панели предусмотрен порт RS-232 для локального управления и мониторинга. Коммутатор IES-1248V имеет встроенный шлюз пакетной телефонии на 48 портов FXS, которые объединены с 48 портами ADSL2+. Для подключения к телефонным линиям на передней панели коммутатора имеются 2 разъема Telco 50. Поддержка современных сетевых стандартов, высокая плотность портов (32 порта FXS и ADSL2+ на юнит), расширенный температурный диапазон и высокая надежность позволяют рекомендовать этот коммутатор к использованию в больших ADSL-проектах. Возможность размещения коммутатора в неотапливаемых, плохо вентилируемых помещениях резко снижает требования на размещение активного оборудования и позволяет раcполагать ADSL-коммутаторы в непосредственной близости от пользователей, максимально используя преимущества проводной и оптоволоконной инфраструктур передачи данных. Основные преимущества Полнофункциональное масштабируемое решение класса "все в одном": в компактном корпусе содержится несколько устройств, необходимых для формирования удаленного выноса; Совмещение в одном компактном коммутаторе IES-1248V функций DSL-коммутатора и телефонии позволяет значительно уменьшить число межсоединений на удаленных выносах, затраты на построение телефонной сети, общую надежность сети и скорость доступа абонентов; Предоставление пакета современных услуг Triple Play и телефонии по одной медной паре с высоким качеством и оптимизацией нагрузки на сеть благодаря поддержке IGMP Snooping, IGMP Filtering и Fast Zapping и встроенному VoIP-шлюзу; Поддержка протокола 802.1x на уровне ADSL-портов и ограничение числа MAC-адресов на порт для надежной авторизации пользователей; Поддержка до 4 очередей приоритетов 802.1p, прозрачная трансляция разных видов Ethernet-трафика в разные виртуальные АТМ-каналы и высокая пропускная способность коммутатора позволяютпредложить абонентам услуги бизнес-качества; Возможность ограничения полосы пропускания с шагом 64 кбит/с непосредственно на ADSL-коммутаторе позволяет предложить абонентам разные тарифные планы и снизить нагрузку на сеть; Поддержка современных сетевых стандартов для удаленного управления абонентскими устройствами на канальном уровне и мониторинга ADSL-каналов (EOC, Overhead Channel Access, Loop Diagnostic). Рекомендуется к применению В распределенных операторских сетях доступа для предоставления массовых услуг ADSL2+ и телефонии и максимального использования возможностей существующей кабельной инфраструктуры. В корпоративных и операторских сетях для построения распределенной высокоскоростной IP-сети с предоставлениемуслуг VPN, VLAN, видео-конференц-связи, интерактивного телевидения и телефонии; В коттеджных поселках и жилых комплексах для предоставления полного пакета услуг связи. Коммутатор IES-1248V после подключения к операторской сети одним или двумя оптическими волокнами (в зависимости от типа SFP-модуля) обеспечит, без каких бы то ни было активных сетевых устройств, услугами телефонии и широкополосного доступа 48 абонентов. Интерфейсы Два Telco-50 разъема для 48 совмещенных портов FXS и ADSL/ADSL2/ADSL2+ Один мини RJ-45 интерфейс для консольного управления Два порта 100Base-TX/1000Base-T или два порта мини GBIG для Uplink/Subtending Один DB9 разъем для 3 входных и 1 выходного alarm контактов VoIP Соответствие стандартам RFC2327 (SDP) RFC2967 (SIP INFO) RFC3261 (SIP) RFC3262 (SIP Reliability) RFC3265 (SIP Specific Event Notification) RFC3550 RFC3551 RFC4028 (SIP Session Timers) IEEE 802.1Q Характеристики DSP Определение голосовой активности Генерирование комфортного шума Генерирование Call Progress Tone V.21 Fax Tone Detection Генерирование V.23 FSK Caller ID Поддержка Bellcore FSK Caller ID DTMF Detection and Relay T.38 Fax Relay Jitter Elimination RTP Encapsulation Voice Codec – G.711u, G.711A, G.726, G.729AB G.168 Echo Cancellation Metallic Line Test (MLT) SELT Hazardous Potential Test Foreign Voltage Test Resistive Faults Test Receiver Off-hook Test Ringing Equivalence Number Tes ADSL/ADSL2+ Соответствие стандартам ADSL: G.992.1 Annex A, G.992.2 G.Lite, T1.413 issue 2 ADSL2: G.992.3 Annex A, Annex L ADSL2+: G.992.5 Annex A, Annex M G.994.1 G.hs G.992.3, G.992.5, G.997.1 Spectral Mask and Physical Layer Parameter Management Поддержка протоколов Multiple Protocols over AAL5 Support LLC and VC multiplexing modes. Диагностика качества линии ADSL Поддержка Multiple PVC До 8 PVCs на порт, возможность настройки для каждого PVC Привязка PVC к VLAN и к 802.1p Задание значений VLAN ID и 802.1p для PVC PVC используя ATM Forum TM 4.0 QoS классы трафика (UBR, CBR, nrt-VBR, rt-VBR) Ограничение скорости downstream /upstream Полный спектр значений для VPI и VCI Поддержка RFC 2684 Routing Mode (RPVC, Routed mode PVC) Поддержка PPVC (несколько PVC в один VLAN на основе 802.1р) Поддержка до восьми очередей внутри PVC ATM F5 OAM cells for end-to-end loop back test (ITU-T Rec. I610) Поддержка EOC and Overhead Channel Access Поддержка «latency path function» Поддержка режимов диагностики DELT (dual end loop test) SELT (single end loop test) Tone diagnostic at link up Поддержка управления мощностью, включая L2 параметры Поддержка Seamless Rate Adaptation (SRA) US/DS Bin Mask supported DS/US Nominal PSD function supported Управление профайлами ADSL Управление профайлами Alarm используя Threshold Crossing Alarm Management Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-LX/ 1000BASE-SX SFP мини GBIG Поддержка 4 очередей с приоритезацией пакетов (SPQ) для каждого ENET порта RSTP/GVRP на Ethernet интерфейсе Bridging IEEE 802.1Q VLAN aware bridging Accept tagged and untagged packets from ADSL ports Accept tagged and untagged packets from uplink port VLAN membership definition 802.1Q Tag-Based VLAN GVRP Изоляция портов и bridging Поддержка изоляции портов внутри системы CPE-CPE bridging выбирается внутри VLAN 1024 статических VLAN (весь диапазон VLAN ID 1~4094) До 14K (2 Etherport x 4K/Etherport + 48 DSLport x 128/DSLport) MAC записей на порт До 128 MAC на порту DSL Функция VLAN bridge (несколько PVCs в один VLAN) VLAN cross connect (PVC вVLAN, привязка один в один) VLAN trunking (super PVC join multiple VLAN) Поддержка IEEE802.1ad VLAN STACKING (Double Tagging ,Q in Q) Поддержка многоадресных рассылок Урпавление статическими группами многоадресных рассылок Поддержка IGMP v1 & v 2 snooping/proxy До 512 многоадресных групп, каждая группа до 50 участников Поддержка IGMP MVR(Multicast VLAN) Ограничение количества одновременных IGMP групп на DSL порт Профайлы фильтрации IGMP для каждого DSL порта Ограничение полосы IGMP канала для DSL порт Фильтры пакетов Фильтрация ARP (pass through/block) Фильтрация IGMP (pass through/block) Фильтрация DHCP (pass through/block) Фильтрация NetBios (pass through/block) Фильтрация PPPoE (pass through/block) Фильтрация EAPoL (pass through/block) Фильтрация IP (pass through/block Фильтрация MAC Ограничение по количеству MAC на порту коммутатора (1~128, по умолчанию отключено) Поддержка Source MAC accept/deny, может быть определено до 10 MAC адресов на ADSL порту Поддержка MAC anti-spoofing Контроль широковещательных пакетов Поддерживается контроль Downstream Broadcast для каждого ADSL порта и для VLA Качество обслуживания QoS До 8 очередей с приоритезацией пакетов (SPQ) на каждом Ethernet порту, на основе 802.1p До 4 очередей с приоритезацией пакетов (SPQ) на каждом ADSL порту, на основе 802.1p Привязка PVC к 802.1p Очереди приоритетов на основе физического порта, VLAN ID, VLAN приоритета, MAC адреса, source/destination, IP address source/destination и ToS & DSCP value, UDP/TCP source/destination. Настраиваемая привязка приоритета 802.1p к очереди Поддержка ACL Broadband Access Service (BAS) DHCP relay agent option 82, sub option1(Circuit ID), sub Option2(Remote ID) IEEE 802.1x port-based аутентификация (локальная база или внешний Radius) DHCP Relay внутри VLAN Поддержка DHCP IP anti-spoofing RFC 2684 routed mode IPoA to IpoE conversion: поддержка CPE использующих RFC 2684 routed mod PPPoA to PPPoE PPPoA to PPPoE convertion, поддержка CPE использующих PPPoA Защита от широковещательных штормов Ограничение Unknown unicast/broadcast трафика обеспечивает сохранение системных ресурсов Ограничение трафика от Host (IGMP, DHCP, RSTP, GVRP, EAPoL Безопасность DHCP IP anti-spoofing MAC anti-spoofin Управление Интерфейс коммандной строки Поддержка xDSL профилей Обновление микропрограммного обеспечения по FTP и через серийный консольный порт WEB-интерфейс Управление по Telnet EMS NetAtlas версии 2.10 IEEE 802.1x аутентификация на базе порта Поддержка Radius-клиент для передачи логина/пароля Текстовый конфигурационный файл для передачи по FTP Unix syslog SSH SCP/SFTP (secure copy/FTP) NTP Возможность IP ping SNMP Сохранение/восстановление файла конфигурации Поддержка Fault/Alarm управления Настраиваемые Alarm фильтры Ведение статистики (15мин/24 час) Контроль доступа с разграничением прав (локальная база и с использованием Radius) Ведение Event лога Поддерживаемые MIBs RFC1213 SNMP MIB II RFC1493 Bridge MIB RFC1643 Ethernet MIB RFC2674 Q MIB RFC2662 ADSL line MIB RFC3440 ADSL Extension line MIB RFC1757 RMON MIB, group 1,2,3,9 ZyXEL proprietary MIB Цена:3000$ (торг) Контакты ICQ:7178103 Tel:+380958700326 Украина. Вставить ник Quote
