Привет всем. Есть циска 7505. Так вот случайно удалил image из bootflash: Теперь кошка не грузиться :( Подскажите люди добрые что можно сделать? В меню такое:
rommon 1 > help
alias               set and display aliases command
boot                boot up an external process
break               set/show/clear the breakpoint
confreg             configuration register utility
cont                continue executing a downloaded image
context             display the context of a loaded image
dev                 list the device table
dir                 list files in file system
dis                 disassemble instruction stream
dnld                serial download a program module
frame               print out a selected stack frame
help                monitor builtin command help
history             monitor command history
meminfo             main memory information
repeat              repeat a monitor command
reset               system reset
set                 display the monitor variables
stack               produce a stack trace
sync                write monitor environment to NVRAM
sysret              print out info from last system return
unalias             unset an alias
unset               unset a monitor variable
Флешка почему то не открывается:
rommon 2 > ls slot1:
PCMCIA slot1 device is not initialized
open: read error...requested 0x4 bytes, got 0x0
trouble reading device magic number
dir: cannot open device "slot1:"
в bootflash такое:
rommon 4 > ls bootflash:
         File size           Checksum   File name
   6107232 bytes (0x5d3060)   0xcc43ea8c    rsp-boot-mz.120-18.S.bin (deleted)
    191906 bytes (0x2eda2)    0xfcfcbabe    crashinfo_20040225-093244 (deleted)
    241562 bytes (0x3af9a)    0xcea49f7e    crashinfo_vip_3_20061228-121120 (deleted)
    196372 bytes (0x2ff14)    0xbf84884a    crashinfo_20081204-085017 (deleted)
    227052 bytes (0x376ec)    0xcbba4b70    crashinfo_20090206-092930 (deleted)
Как восстановить не могу понять.
Поднимите где-нибудь рядом с кошкой tftp-сервер, выложите на него иос и загрузите кошку по сети. > boot tftp ....
У 7505 нету возможности загружать образ по TFTP, т.к. порты Ethernet в rommon отключены.
Флэшка похоже неотформатирована под 7500.
Попробуй с помощью dnld через xmodem загрузить
А как? Я подключаюсь по com-порту к ней. Через гипертерминал, жмакаю отправить файл, и все. Ничего не идет. При этом на самой циске набираю команду dnld. Может я что-то не так делаю? По поводу форматирования. У меня есть другая 7505, так вот я туды вставил эту флешку и отформатировал. После этого втыкаю в эту, результат такой же.
Если рядом есть вторая 7500, воткнуть проблемную RSP с пустым bootflash как slave, bootflash на slave RSP будет доступна как slavebootflash:
О! Я думал две работать на одной циске не будут. А что-то нужно предварительно настраивать чтобы с пустым bootflash определилась как slave???
а нильзя как нить так
boot system flash rsp-pv-mz.124-18.bin
boot bootldr disk0:rsp-boot-mz.124-18.bin
boot config disk0:startup-config
еще когда была циска с bootflash не грузились, все с карточки )
файлики на PCMCIA записывали через ноут
Edited by Helios
а на slot/disk то есть чего?
за давностью лет могу глупость сказать,
но как мне помнится - изымите физически bootflash и загрузитесь..
Выкрутить этот модуль чтоли? И что это даст?
достаточно, чтобы master RSP нормально загрузился со своей bootflash:
slave RSP будет грузится с IOS от master RSP
2RSP можно засунуть, начиная с 7507 ( в 7505 один RSP)
я так понимаю у Вас PCMCIA ATA disk? т.к. простые PCMCIA flash card видны из rommon даже при отсутствии boot image.
Воткнут такой Trandsend ATA Flash Disk.
Что ж теперь получается, что мне эту циску не восстановить?
Вам необходима просто PCMCIA flash card с залитым рабочим IOS'ом.
Если Вы из Екб - могу помочь одолжиь такую карточку... Ну или Вам необходимо найти такую карту, воткнуть в рабочую 7500, залить ИОС и загрузить с нее убитую Циску
ps. если Вы клиент НАГа у них можно "бездвоздмездно" попросить такую карту, заплатите только за стоимость доставки =)
Edited by D^2
А такая карточка точно будет читаться в rommon'е???
Флешка кажись выслана уже. ;-)
могу на кросс карточку привезть ;-)))
Пусть 7505 везет, покидаем :)
Вот как раз думаю, что кидать.
Есть Нортелы 450, 3комы 3300, 3комы 3500, Сиски 5505...
