Нашел у себя в закромах OvisLink WL-1120AP, стоял на крыше с антенной для связи с провайдером. Решил пустить в дело, но, к сожалению, IP с которым эта точка работал не помню, админили её удаленно, поэтому параметров незнаю. Подключил к компу, на компе настроил интерфейс на 192.168.100.10. На точке нажал reset и включил, ждал более 10 сек, но так и не смог зайти на точку по web интерфейсу (192.168.100.252). Кто знает как сбросить или оживить старца? В дальнейшем хочу залить APPRO.
дык там кнопка сброс
  • 2 weeks later...
А маску на компе какую поставил ???
А что пинг говорит ?
Кстати не ставь АППРО - козленочком станеш - все прошивки кроме первой имеют пониженную чувствительность радиотракта .
не надо ничего включать и жать
просто при включенной Ап нажать кнопку резет на 5-10 сек
эта кнопка обрабатываеться програмно а не хардварно - скорее всего когда ты ее включаеш - АП еще не успела загрузиться ....
Вот где моя ошибка была. Все получилось. Дал загрузится, а потом уже нажал. Отпустил когда ErrStatus начал мигать.
Ладно, а что можно тогда залить, что бы роутер получить? Вообще есть такая задачка, которую думал разрулить с помощью этого девайса, может кто что посоветует.
Есть стационарный комп с 3 сетевухами, есть ноут. Это так сказать клиенты. Есть AP. Так же, есть два Ethernet подключения к разным провайдерам.
Подключение к прову 1 происходит так, динамически получаешь IP и у тебя сразу локальные ресурсы, для интернета нужно сделать VPN подключение.
Подключение к прову 2 - есть статический IP. Активация интернета через веб интерфейс.
Нужно что бы два соединения с провами работали. Для начала на стационарном компе. На ноуте инет нужен по Wi-Fi.
Как вариант думал прошить АП под роутер, у него как раз два ethernet порта, к ним подрубить провайдеров, а по Wi-Fi раздать на стационарный и на ноут. Да, важное правило, что бы между провами трафик не ходил.
Ну не знаю , что тебе лучше посоветовать можеш попробовать АППРО только нормально работает прошивка 1.2 все остальные тупые
если сигнас большой можеш попробовать разрулить и ими , только как ты будеш к провайдерам конектиться к двум сразу это еще тот вопрос ...
Кстати и родная прошивка не такая уже и плохая ....
