Батарея из 3560 (уже 3 и нужно еще, не считая пары 2950) уже начинает доставлять неудобства, задумался заменить на что-то единое и модульное. Один из вариантов это shop.nag.ru. Другие варианты: еще рассматриваю вариант stack-3750
Присмотрел такую конфигурацию:
шасси 6506 + 2xБП1800 + 2xSup2 + 1xWSX6416-GE + 1xWSX6348 + 2xWSX6316 + 1xWS-C6K-6SLOT-FAN2
получается что-то в районе 11k$
Задачи:
1) Объединение 2-х сетей (старая docsis и новая Metro)
2) Серверы.
3) Выход наружу, т.е. инет. Я про подключения к asa'ам, маршрутизаторам и т.п.
По трафиконапряженности:
Старая сеть более пары сотен мегабит не даст.
Новая - межклиенский трафик "наружу" из esr не выйдет, так что щас до Гига (инет+в старую сеть), но с учетом перспективы на год-полтора - пару-тройку Гигов. Как обычно что будет в ближайшее будущее - не понятно. Может быть понадобится к железке "цеплять" мультикастовые серверы или еще что-то - пока даже и не знаю, т.е. хочется некоего резерва, чтоб на попе сидеть ровно (года 2 об upgrade'е придется даже и не заикаться).
Собственно вопросы:
1) все ли я правильно выбрал в "набивке"?
2) Sup'ы: основной и резервный - это одинаковые железки?
Edited by Konstantin Klimchev
Задачи:
2) Серверы.
Собственно вопросы:
супы одинаковые, все правильно, только суп2 нужен в составе с MSFC2, чтобы иос поставить и рутить, а не катос чисто для свитчинга
модули - тут по портам сами смотрите, что вам надо и в каком количестве
6316-GE-TX - редкие модули, нечасто у нага бывают
фан2 не нужен на суп2, он для суп720 больше
блоки питания - 1300 хватит, в принципе
Burevestnik>sh power
system power redundancy mode = redundant
system power total =     1153.32 Watts (27.46 Amps @ 42V)
system power used =       827.82 Watts (19.71 Amps @ 42V)
system power available =  325.50 Watts ( 7.75 Amps @ 42V)
                        Power-Capacity PS-Fan Output Oper
PS   Type               Watts   A @42V Status Status State
1    WS-CAC-1300W       1153.32 27.46  OK     OK     on
2    WS-CAC-1300W       1153.32 27.46  OK     OK     on
                        Pwr-Requested  Pwr-Allocated  Admin Oper
Slot Card-Type          Watts   A @42V Watts   A @42V State State
1    WS-X6K-SUP2-2GE     145.32  3.46   145.32  3.46  on    on
2    (Redundant Sup)       -     -      145.32  3.46  -     -
3    WS-X6324-100FX-MM    63.84  1.52    63.84  1.52  on    on
4    WS-X6324-100FX-MM    63.84  1.52    63.84  1.52  on    on
5    WS-X6324-100FX-MM    63.84  1.52    63.84  1.52  on    on
6    WS-X6248-RJ-45      112.98  2.69   112.98  2.69  on    on
7    WS-X6324-100FX-MM    63.84  1.52    63.84  1.52  on    on
8    WS-X6324-100FX-MM    63.84  1.52    63.84  1.52  on    on
9    WS-X6416-GE-MT      105.00  2.50   105.00  2.50  on    on
трафика такая железка тянет немало
Cisco Catalyst WS-X6K-SUP2-2GE (PFC2, MSFC2) with 512MB
http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...=2107&cat=1
вроде оно?
Прошу прощения - не сталкивался ранее, посему и вопрос.
По портам вроде как раз и прикидывал. Скока 100-ток, скока гиговых и скока для "стекла" + некий запас
Вроде пока есть:
http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...=2269&cat=1
на всякий случай - а что порекомендуете, чтоб без сильной переподписки?
т.е. можно и без фана, но я еще в раздумьях. Перебдеть или недобдеть....
вроде рассчитывал по мишиной ссылке (от 25 декабря 2008): чтоб если один тю-тю, на втором вытянит...
т.е. мне хватит :)
вроде оно?
Оно самое.
Так все что до 40ге включительно - сам модуль без переподписки. Вы уж смотрите сами, чтобы в переподписку на супе не упереться. Модули же без DFC будут. Производительность суп2 - 32мппс, это примерно 10ге фулл дуплекса в полной загрузке пакетами по 64 байта =)
fan1 более чем достаточно
т.е. мне хватит :)
И питания хватит, и производительности. 9К хомячков суп2 держит не напрягаясь, трафика - 3 порт-ченнела по 2 гбита + 10 гигов + 120 соток на дома.
Поспрошаю еще:
1) Фан1 - на shop.nag.ru не нашел. Он с шасси по умолчанию идет?
2) WS-X6516-GE-TX это возможно рассматривать как замену WS-X6316-GE-TX или для Sup'а нужен будет DFC? Не совсем понял.
Поспрошаю еще:
2. DFC обязателен только для работы в режиме dCEF256 (+ для этого еще свитчфабрика нужна)
по поводу расчета потребляемого птания есть cisco power calculator http://tools.cisco.com/cpc/
Edited by D^2
Поспрошаю еще:
хм.... а щас есть на shop.nag.ru фан1: http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&a...=4043&cat=1
т.е. если я правильно понял - WS-X6516-GE-TX на Sup2 без DFC работать будет, но НЕ в режиме dCEF256
