Доброго времени суток!
Имееться операционная система FreeBSD 7.0
Настраиваю снятие статистики по netflow на vlan через ng_netflow
использую следующую схему
http://tmp.barev.net/htmlart/unix/pres-ngnetflow.xml#15
вот конфиг
/usr/sbin/ngctl -f- <<-SEQ
mkpeer vlan248: split lower mixed
name vlan248:lower split0
mkpeer split0: netflow out iface0
name split0:out netflow
connect netflow: split0: out1 in
mkpeer netflow: split iface1 out
name netflow:iface1 split1
connect split1: netflow: in out0
connect split1: vlan248: mixed upper
mkpeer netflow: ksocket export inet/dgram/udp
msg netflow:export connect inet/10.55.6.137:9996
SEQ
статистика сливаеться на ManageEngine NetFlow Analyzer 6.0
при этом входящий трафик отображаеться вроде бы нормально правда если пинговать саму машину то входящих icmp пакетов в статистике не видно! В исходящем трафике появляеться данные как о входящем так и о исходящем трафике! Если написать снятие статистики для непосредственно физического интерфейса без создания на нем влан то все нормально вроде бы!
Как для vlan правильно написать скрипт для снятия статистики через ng_netflow чтобы даные нормально отображались?
Заранее спасибо!
лучше настроить через ng_ipfw, и указывать правило для всех или отдельных vlan'ов
ipfw использовать не планируеться! собираюсь в качестве фаервола использовать pf.
Или можно будет все это дело както совместить?
