Итак...
Имеем модем DSL-2640U/BRU/D http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=23&id=841.
Антенна всенаправленная АВ-9 http://www.mirantenn.com.ua/index.php?an=12
Удлинитель антенны Пигтейл Nmale/female-RSMA 2м. http://mirantenn.com.ua/index.php?acc=7
Точку доступа DWL-G700AP http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=526
По прямой видимости метров 100 точка DWL-G700AP показивает сигнал 16 - 13 (в режиме Repeater)
До установки антенны сигнал был в пределах 7 -10 или совсем небыло
Антенна стоит выше крыши двухетажного особняка. (Подключена к DSL-2640U/BRU/D)
Планировалась раздача Интернет в районе до 500 м.
Клиентов до 10.
Интересует будет ли коннект з таким оборудованием?
Или нужно что-то менять.
Почему установка внешней антенны дала такой слабый ефект. (Wifi сетей поблизости нету)
Знаю оборудование не супер но и растояние небольшое.
Прошу сразу не пинать сильно :) ибо делаю первие шаги по установке Wifi
Edited by ostrom
если я правильно понял то G700 это клиент, тогда
1. Прошить г700 в Концептроник, в этой прошивке есть режим клиента (подробно читайте инструкцию, там есть свои нюансы с мак адресами)
2. сделать самоденльную напрвленную антенну, например биквадрат, на таком расстоянии будет хорошо работать
Хорошо прошил я точку C54APM_v2_FW_v1.26.bin от концептроника через tftp -i 192.168.1.6 put C54APM_v2_FW_v1.26.bin
http://10.0.0.1/hwset.asp в какую строку прописивать МАС точки?
http://10.0.0.1/initgain.asр какие регулировки чувствительности и мощности передатчика нужно установить?
Что-то я не нашел режим АР клиент (Репитер и Инфраструктура есть)? Как конкретно пункт меню выглядит?
Инструкцию я читал там просто написано что означает каждая строка.
Дайте пожалуста пример Ваших параметров.
Откуда я знаю какие значения оптимальние для хорошего приема.
Спасибо.
