Yaten Posted November 23, 2008 Posted November 23, 2008 Добрый день! Помогите разобраться. Система такая: на Cisco 3620 поднят VPN сервер с поддержкой мультилинка, а к нему подключается linux pptp клиент так же мультилинком. Смысл мультилинка - для увеличения скорости суммарной. Каждый линк бегает по своему adsl модему. Подключение происходит нормально, пинги бегают замечательно, а вот http трафик например бегает со скоростью от 8 до 128кбит/сек в зависимости от mtu. при mtu 700 скорость порядка 128, при 1300 не больше 1-2. В тоже самое время пинги не глохгут. Наблюдаю потери порядка 2% обусловненные adsl каналом. Виндовый клиент так же цепляется без проблем. Ситуация такая же. До vpn шлюза 192.168.10.1 пинги бегают с длинной более 5000, а вот например до mail.ru более 1372 не удалось протолкнуть. На клиенте mtu меняю одновременно со сменой на Cisco, ну и естественно реконект. Из наблюдений: без мультилинка така же фигня. И без НАТ-а тоже (реальный ИП отдавал клиенту). Secondary ip на eth 0/0 для подключения второго vpn. Даже не знаю что и делать..... Конфиг: Router#sh run Building configuration... Current configuration : 1418 bytes ! version 12.3 no service timestamps debug uptime service timestamps log datetime msec service password-encryption ! hostname Router ! boot-start-marker boot-end-marker ! enable password xxxxx ! no aaa new-model ip subnet-zero ! ! ip cef ! ip audit po max-events 100 vpdn enable ! vpdn-group 1 ! Default L2TP VPDN group ! Default PPTP VPDN group accept-dialin protocol any virtual-template 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! username admin password xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ! ! ! ! ! ! interface Ethernet0/0 ip address x.y.9.99 255.255.255.248 secondary ip address x.y.9.98 255.255.255.248 ip nat outside full-duplex no cdp enable ! interface Ethernet1/0 no ip address shutdown full-duplex ! interface Virtual-Template1 mtu 1300 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 ip nat inside ip policy route-map clear-df peer default ip address pool vpnpool ppp authentication ms-chap-v2 chap ppp ipcp dns x.y.a.b ppp multilink bridge-group 1 ! ip local pool vpnpool 192.168.10.2 192.168.10.254 ip nat inside source list 10 interface Ethernet0/0 overload no ip http server no ip http secure-server ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 x.y.9.97 ! ! access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255 access-list 150 permit tcp any any ! route-map clear-df permit 20 match ip address 150 set ip df 0 ! ! ! ! ! ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4 login local transport input all ! ! end Конфиги linux pty "pptp x.y.9.98 --nolaunchpppd" user xx password "yy" nodeflate nobsdcomp noauth mtu 1300 defaultroute multilink и pty "pptp x.y.9.99 --nolaunchpppd" user xx password "yy" nodeflate nobsdcomp noauth mtu 1300 defaultroute multilink Вставить ник Quote
Yaten Posted November 24, 2008 Author Posted November 24, 2008 Разобрались в чем проблема. С какого то перепугу cisco провайдера установила 10 half-duplex, когда была на автомате, а на моем интерфейсе 10 full-duplex принудительно стоял. Вставить ник Quote
sly2k Posted January 31, 2011 Posted January 31, 2011 Добрый день. Подскажите возможно ли посредством мультилинкового VPN решить следующую задачу: имеетсся инетернет дома (безлимитный достаточно быстрый с реальным IP), есть необходимость сделать интернет на удаленном объекте - но там только gprs - есть возможность поставить там несколько модемов. Задача суммировать скорость не только при наличии нескольких подключений, но и для одного подключения - например чтобы можно было использовать удаленную работу в рамках терминальной сессии, передавать файлы. Вставить ник Quote
