С ноутбука по беспроводной сети не пингуются некоторые компьютеры (DWL-2100AP)
Здравствуйте!
Хотел бы посоветоваться, в чем может быть дело.
Имеется ноутбук Toshiba P100-425 с Вистой (антивирусы деинсталлированы, штатный фаервол отключен, сетевое обнаружение, общий доступ к файлам и общий доступ к общим папкам включены, SP1 пока не ставил). Он подключен к беспроводной сети через точку доступа D-Link DWL-2100AP (WPA-PSK, AES, ревизия железа A4, прошивка v2.40eu, режим "частная сеть" Vista). Точка доступа связана кабелем с хабом Intel InBusiness SH10T8B. К хабу подключены еще четыре стационарных компьютера и ADSL модем ZyXEL Prestige 782R. Модем связан на другом конце с каким-то другим модемом в соседнем здании, тот в свою очередь воткнут в хаб, к которому подключено несколько стационарных компьютеров.
Проблема следующая: ноутбук перестал пинговать компьютеры в соседнем здании (ошибка "Заданный узел недоступен"), хотя стационарные компьютеры пингуют друг друга в любом направлении и сочетании. Компьютеры рядом с собой ноутбук пингует (а также заходит в расшаренные папки и открывает из них документы).
Переустановка системы с диска-реаниматора ничего не дала. Смена IP адреса ничего не дала. Смена WPA-PSK на Open System ничего не дала.
Если подключаю ноутбук к хабу кабелем вместо какого-нибудь стационарного компьютера или вместо точки доступа, то он начинает все пинговать (стационарные и рядом с собой, и в соседнем здании).
Результаты IPCONFIG /ALL с проблемного ноутбука:
1. При беспроводном подключении:
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : khaslavskaya
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединение:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-19-D2-70-43-E5
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::b145:2f70:98ed:a0c6%8(Основной)
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 10.1.1.215(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . . . . . :
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 10.1.1.200
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети*:
Состояние носителя. . . . . . . . : Носитель отключен
Описание. . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 2:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::5efe:10.1.1.215%15(Основной)
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Отключен
2. При проводном подключении:
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Intel® PRO/100 VE сетевое подключение
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-16-36-E4-29-96
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::b917:7772:d08f:51d4%10(Основной)
Спасибо!
В смысле, не пингует, потому что не прописан шлюз?
Не думаю, что дело в нем - все компьютеры во всех зданиях в одной сети (IP-адреса типа 10.1.1.* и маска 255.255.255.0)
C 10.1.1.215 (проблемный ноутбук) пингуются 10.1.1.216 (точка доступа), 10.1.1.221, 10.1.1.222 (стационарные компьютеры в этом же здании), но не пингуются 10.1.1.200, 10.1.1.201 (стационарные компьютеры в соседнем здании), 10.1.1.1 (прокси, через который все выходят в интернет). Вот это-то и странно.
И потом
Edited by prokofyev
За точкой доступа, ВСЕ радиоклиенты имеют один и тот же МАС, если не указан шлюз, то броадкаст ARP "вот из" дойдет тоько до АП, и дальше не пройдет, и естественно ответа "бла бла бла из бла бла бла" не последует.
Для полноценной маршрутизации ипов с одним и тем же маком, должен быть шлюз, именно он и будет Вас связывать.
Вдумайтесь в сообщение "заданный узел недоступен"
Бред.
Только компы в проводном сегменте радиоклиента (если больше одного компа), в радиосети и проводной сети, подключеннюй к БС будут видеться под одним маком. Здесь не такая ситуация: один радиоклиент - один комп.
Edited by RAW
