Народ! Подскажите, есть ли в природе точки доступа, которые могут связываться друг с другом в режиме AP (не клиент - АР, а АР-АР). Нашел в Нете только то, что чипы и фирмварь должны поддерживать WDS. Теоретически, софтовые АР с драйвером HostAP могут работать в этом режиме (сам еще не пробовал). Но по ряду причин софтовые не устраивают, хотелось бы просто железяку! Есть идеи по данному поводу?
Работает HostAP без проблем. Из хардвара Trendnet TEW 410APB в режиме АП + репитер (используем сами). Подозреваю, что должны быть Длинки и Линксисы - железо у них одинаковое.
То есть клиенты могут цепляться как к точке доступа, так и к репитеру? В таком случае можно ли к одной точке доступа два репитера подцепить?
Я почему спрашиваю - хотелось бы к одной АР подцепить еще две, чтобы территорию определенную накрыть. Поискал инфу по данным точкам - нашел следующее: The TEW-410APB also provides AP-to-AP bridging functions, allowing users to connect two or more Access Points together, wirelessly.
Взял с родного их сайта. Судя по этому - все таки можно подцепить несколько точек доступа между собой. Проверить не начем, а покупать АР-ки и убедиться, что данная схема не работае - тож не лучший вариант. Пробовал связать больше двух точек? Или это просто ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, что больше двух работать вместе не будут?
Дело в том, что при связывание АП надо забивать МАК другой АП, так вот можно забить только 1 адрес, в режиме моста 4 адреса.
Из этого и следует, что в режиме АП + репитер могут быть 2 АП, а бриджеваться 4.
А кто мешает подцепить AP в режиме репитера к другой АР в режиме репитера, просто прописав на ней адрес первого АР репитера? То есть получится схема такая:
АР <-- АРr (MAC AP) <-- APr2 (MAC APr)
Или звездой, где в центре будет точка в режиме АР:
APr1 (MAC AP) --> AP <-- APr2 (MAC AP)
В RFC по WLAN такие схемы приводятся (если я правильно помню) - теоретически должно сработать, а вот на практике...
