Есть круговая антенна - на ней стоит бридж ZCom в режиме Точки Доступа.
К точке доступа с узконаправленной антенны должен коннектиться другой ZCom. Не пойму, в каком режиме он должен работать!!!
Между антеннами расстояние около киллометра. Если оба бриджа ставить в режим "Inter-Building with Repeating", то они друг друга видят и могут нормально общаться. Но, нужно подключить еще одного человека, и режим "Inter-Building with Repeating" уже не катит. Подскажите, пожалуйста, какой режим выбрать. Дело в том, что я пробовал с режимами баловаться, но у меня ничего не получалось :( Вернее так, дома получалось, стоит разнести по крышам бриджи - линк ловится исключительно в режиме "Inter-Building with Repeating".
Вот список доступных режимов:
Access Point This mode
Station Adapter - Infrastructure
Station Adapter - Ad-hoc
Station Adapter - 802.11 Ad-hoc
Один с круговой антеной - в режиме Access Point This mode, остальные - Station Adapter - Infrastructure
Попробовали. Интересная штука вышла.
ZCom в режиме Station Adapter - Infrastructure странно себя ведет: некоторых пользователей работающих через него пропускает, некоторых нет (Access Control выключили, чтобы все имели к нему доступ). Причём может быть наоборот, тех которых пускал - не пускает, зато пускает других.
В чём тут может быть дело?
И вообще, нужен ли этот Access Control вообще?
А сколько пользователей с ним работает ? Дело в том, что Zcom в режиме клиента может обслуживать только одного ! Если надо нескольких - тогда только через рутер.
Ах вот оно в чем дело :) Ядрён батон, а мы тут головы ломаем.
Через него несколько человек должны работать. Ну что ж, придется ставить роутер.
Большое спасибо за совет!!! :)
